dysk w obudowie 2,5 usb - problem z instalacja pod win 98 se
krzychu1985^ 12 Sty 2008 22:31 3612 5
  • #1 4687570
    krzychu1985^
    Ocena: 151
    mam dysk pod usb w obudowie 2,5. Działa on pod windowsem xp bez problemu, natomiast pod 98 se są problemy - w momencie instalowania urządzenia pojawiają się niebieskie ekrany z błędami. Dysk ma pojemność 60 gb jest to fujitsu MHV2060AH obudowa nie wiadomo jakiej firmy - napisane na niej jest vaio - ale Sony vaio to to chyba nie jest :) kupiona na allegro za niecałe 20 zł. W kartonie z obudową były sterowniki na płycie cd, jednak nie wiadomo co zainstalować - jest bardzo dużo katalogów. Chipset obudowy to Initio 1511L W czym tkwi problem - za duża pojemność dysku, czy co ? Zainstalowałem nawet nieoficjalnego service packa do win 98 se, nic nie pomogło. Proszę o rozwiązanie tego problemu
    Konto firmowe:
    Krzysztof Łukasik LukasKomp
    Elizy Orzeszkowej, Ostrzeszów, 63-500
  • #2 4688579
    Diagran6
    Ocena: 28
    A spróbuj go wymazać do zera za pomocą np. Paragon disc viper-a, następnie sformatować do FAT32 na jakimś innym komputerze. Przy instalacji 98-ki powinno paść pytanie "czy włączyć obsługę dużych dysków" na które odpowiedz twierdząco.
  • #4 4689281
    krzychu1985^
    Ocena: 151
    dysk podłączam pod laptopa toshiba tecra 8000 usb mam na pcmcia i jest 2.0 a windows 98 wykrywa ten dysk ale w momencie instalowania są blue screeny. Fakt,zewnętrzny dysk ma system plików ntfs, ale na wbudowanym dysku w laptopie mam dwie partycje - jedna fat a druga ntfs, wgrałem program do obsługi ntfs pod windowsem i partycja ntfs wbudowanego dysku jest bezproblemowo rozpoznawana przez windows 98. Czy te bluescreeny są jednak spowodowane tym, że dysk jest w ntfs czy pojemnością ?
    ale ja nie chcę na tym dysku instalować windowsa to ma być dysk przenośny. Windows znajduje się na drugim, wbudowanym w laptopie dysku
    Konto firmowe:
  • #5 4689556
    mrolo
    Ocena: 18
    Windows nie potrafi utworzyć partycji FAT o rozmiarze większym niż 32 GB.
    Aby tego dokonać posłuż się alternatywnym PQMagic alba w Linuxie polecenie mkdosfs
    To jest ograniczenie M$ nie FAT32 ;-)
    Windows 98 do urządzeń USB wymaga sterowników.
    Poszukaj jakiegoś pliku readme.txt albo skotaktuj się ze sprzedawcą.
    To nie wina dysku twardego.
    Musisz poprawnie zainstalowac (dysk z obudową).
  • #6 4690590
    forsoft
    Ocena: 21
    Niestety nie jest to prawdą. FDISK z Windows 98 ma pewne problemy z pokazywaniem pojemności dużych dysków. Nie można też użyć dokładnej wielkości podczas tworzenia nowej partycji. Ale ten ostatni problem można bardzo łatwo obejść.
    Przykładowo, dzieląc dysk 120GB na dwie jednakowe partycje należy nakazać utworzenie pierwszej partycji o pojemości 50% całkowitej powierzchni dysku. W ten sposób można utworzyć partycję o wielkości 60GB. Z drugą partycją pójdzie jeszcze łatwiej. Wystarczy bowiem przyjąć rozmiar proponowany przez FDISK, lub wpisać 100%.
    Tak więc można tworzyć partycje o większej pojemności niż 32GB. Trzeba tylko ignorować głupoty wyświetłane przez FDISK zamiast właściwych wielkości.
