Scania 113 380KM - Kod usterki nr 5 po regeneracji pompy i wtrysków
proh 14 Sty 2008 19:40 4263 5
  • #1 4694264
    proh
    Ocena: 30
    Witam.Mam problem tego typu iż po uruchomieniu auta obroty silnika trzymają się w granicach 800 900 obr.Wyświetla kod usterki nr.5. Pompa i wtryski po regeneracji ,po której to właśnie wystąpił problem z wolnymi obrotami.Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 4695173
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1237
    Tylko 1 usterka?
    To chyba nie jest usterka tylko zaprogramowane wolne obroty są za wysokie; pompa była zużyta i żeby nie falowała obroty zostały zwiększone. Gdy jest usterka nr 5 w pamięci to obroty są zwiększone do700 obr/min przez 3 minuty. wykasuj usterkę. Będzie ona się świecić dopóki jej nie skasujesz chyba że jest aktywna (istnieje) to wtedy należy ją usunąć. Może oszukuje obrotomierz?
    Należy zmniejszyć za pomocą tempomatu wolne obroty.
    niektóre usterki:
    1 czujnik pedału gazu - styk biegu jałowego
    2 potencjometr pedału gazu
    5 czujnik ciśnienia doładowania
    6 czujnik skoku listwy (hdk)
    10 nastawnik pompy (solenoid nastawczy)
    Sprawdź napięcie na pinie EDC28 biało-niebieski przewód doprowadzony do gniazda diagnostycznego. na włączonym zapłonie 0.510V-0.590V na wolnych obrotach 1.3V-1.4V jeśli napięcia się zgadzają to nie jest wina pompy.
    Czy tempomat działa? Jeśli nie sprawdź styki przycisków i pedałówhamulca i sprzęgła.
    Bez sprawnego tempomatu nie ustawisz obrotów.
    Procedura:
    :arrow: Wcisnąć pedał hamulca i trzymać wciśnięty przez cały czas programowania.
    :arrow: Nacisnąć przycisk RES przez ok. 5sekund obroty powinne spaść do ok 500/min
    :arrow: Przyciskami ACC RET ustawić żądane obroty chyba że 500 jest wystarczające
    :arrow: Wcisnąć RES przez ok 5-6 sekund aby zapisać ustawione obroty do pamięci.
    :arrow: Puścić pedał Hamulca. Wyłączyć zapłon i włączyć ponownie.
  • #3 4704995
    proh
    Ocena: 30
    jeszcze jeden mam problemik z tą scanią nie działa tempomat .co można zrobić?
  • #4 4705024
    serwis_gh
    Ocena: 1237
    Sprawdź czy sprężyny ściągają pedaly hamulca i sprzęlga do końca, jest to niezbędne aby mikrowylącznik zadzialal.
    Jeśli mikrowylączniki dzialają to nie lączą klawisze (trzeba je przemyć)
  • #5 4705052
    proh
    Ocena: 30
    gdzie się znajdują te mikrowłączniki?
  • #6 4705098
    serwis_gh
    Ocena: 1237
    Nad pedalami niebieskie kostki. Musisz zdjąć oslony, przynajmniej 1 kolo pedalu sprzęgla. widać jak na dloni.
