Skymaster dx22 fta czy da się coś z tym zrobić ?
marcin2057 16 Sty 2008 21:58 1978 7
  • #1 4702094
    marcin2057
    Ocena: 21
    Witam mam pytanie można wmontować wyświetlacz do SKYMASTER DX22 FTA i chciałbym sie dowiedzieć czy coś więcej można z niego wyciągnąć ?
  • #3 4703408
    marcin2057
    Ocena: 21
    co mam rozumieć przez pojęcie wodotrysku mi w szczególności chodzi o to aby na wyświetlaczu pojawiała się cyfra z numerem programu i dzięki za linki
    haary
    Ocena: 3
    Cyfra z numerem programu pojawia się na ekranie TV, ale jak sobie życzysz mieć dodatkową cyfrę na tunerze to Twój wybór. Na płycie jest miejsce na wlutowanie modułu wyświetlacza. W niektórych modelach tunerów, które fabrycznie nie mają montowanego wyświetlacza trzeba dolutować na płycie głównej rezystor i kondensator elektrolityczny doprowadzający 5V do modułu wyświetlacza.
  • #5 4704586
    marcin2057
    Ocena: 21
    patrzyłem i jest miejsce na wyświetlacz i oznaczony jest HS3 i ma 8 dziurek czyli pasuje wyświetlacz z 8 nóżkami i miejsce na kondensator CP3 i opornik RP2 i mam pytanie od czego może pasować do tego tunera wyświetlacz a mam jeszcze 2 tunery analogowe i one mają wyświetlacze lecz wydaje mi się a na pewno tak jest że te wyświetlacze są diodowe i jak myślicie da coś się z tym zrobić
  • #6 4705054
    haary
    Ocena: 3
    Szanowny kolego... sprawnie działająca elektronika to nie jest zbiór przypadkowych elementów. Jeżeli nie ma się chociażby podstawowyej wiedzy, nic się nie da zrobić. A teraz odpowiedź na Twoje pytanie: nie można zastosować innych wyświetlaczy z tunera analogowego /niezgodność elektroniki/. W tym tunerze montowany moduł wyświetlacza jest projektowany tylko do niego. Nawet identyczny elektronicznie moduł pracujący w podobnym tunerze np. DXL 9400, nie będzie pasował do Skymastra DX 22 bo ma inne ułożenie elementów. Chodzi tu o dopasowanie modułu do "okienka" w panelu przednim. Moduł wyświetlacza to nie tylko "świecące cyferki" ale też i układ scalony sterujący tym wszystkim. Moduł posiada 5 wyprowadzeń i w płycie głównej tunera wykorzystuje się tylko pięć skrajnych otworów licząc od lewej strony. To tyle co do modułu...
  • #7 4705117
    marcin2057
    Ocena: 21
    a więc dam sobie spokój z dodawaniem wyświetlacza a mam jeszcze jedno pytanie, Z tyłu tunera jest wyjście takie jak antenowe i czy możliwe by było podłączenie tunera analogowego pod ten tuner cyfrowy i co by to dało a tuner analogowy podłączyć pod 2 telewizor
    haary
    Ocena: 3
    Piszesz o tzw. przelotce, czyli wyjściu LNB. Można połączyć pod to wyjście tuner analogowy. Zyskujesz to, że na jednym talerzu i konwerterze mogą chodzić dwa tunery. Zasada jest taka, że tunery nie mogą pracować jednocześnie. Jak ogladasz cyfrowy to analogowy odpoczywa i odwrotnie. Ten sposób połączenia był już opisany na forum. Jest możliwość aby pracowały oba tunery. Muszą odbierać na tej samej polaryzacji H lub V.
W tunerze Skymaster DX22 FTA istnieje możliwość montażu modułu wyświetlacza LED, jednak pełni on głównie funkcję estetyczną, gdyż wszystkie informacje o programach wyświetlane są na ekranie telewizora. Na płycie głównej tunera jest oznaczone miejsce (HS3) na wyświetlacz 8-nóżkowy oraz elementy pasywne (kondensator CP3 i opornik RP2) niezbędne do jego zasilania i działania. Moduł wyświetlacza jest dedykowany do tego modelu i nie można zastosować wyświetlaczy z tunerów analogowych ze względu na różnice w elektronice i mechanice, w tym układzie scalonym sterującym wyświetlaczem. Próba użycia innych modułów jest niezalecana. Dodatkowo, z tyłu tunera znajduje się wyjście LNB (tzw. przelotka), które umożliwia podłączenie tunera analogowego do tego samego konwertera satelitarnego, co pozwala na korzystanie z dwóch tunerów na jednym talerzu, jednak nie jednocześnie, chyba że oba odbierają na tej samej polaryzacji (H lub V).
