Buderus Logamax - kocioł szumi, grzeje ostro, wyłącza się, mruga dioda awarii
jegor 17 Sty 2008 23:00 9185 6
  • #1 4706044
    jegor
    Jest taki problem - kocioł załącza się pracując w reżimie c.o., po niedługim czasie zaczyna szumieć gaz i rozpoczyna się ostre grzanie. To trwa ok. 2-5 minut, kocioł wyłącza sie, zaczyna mrugać górna dioda sygnalizująca awarie. Jeśli sam zrestartuje kocioł, sytuacja najcześciej sie powtarza, ale za którymś razem piec "zaskoczy"
    Jak nie zrobię tego restartu sam, piec samoczynnie po 5-10 minutach zapala sie, i znów to powtarza sie kilka razy, aż do skutku.
    Serwisant wymieniał już przeponę, czujnik wody .. dopompowywał powietrze do wewnętrznego naczynia wzbiorczego, ale niczego to nie zmienia.
    W poprzednich latach kocioł pracował zupełnie prawidłowo ..
    Proszę o radę, co robić ...
    J.
  • #2 4707123
    dziubek102
    Ocena: 244
    to mi wyglada na kłopoty z przegrzewem do sprawdzenia pompa układ wodny podaj typ kotła dokładny bo logomaxów jest pare
    lub z instrukcji obsługi:
    2.9 Czujnik zaniku ciągu kominowego w
    urządzeniach podłączonych do
    komina
    Przy wypływie spalin do pomieszczenia, czujnik zaniku
    ciągu kominowego wyłącza urządzenie. Lampka
    sygnalizacji usterki miga 4 razy na sekundę. Po 20 min.
    urządzenie przechodzi automatycznie w stan pracy.
    czasy sie nie zgadzaja ale nie pamietam czy jesyt inna awaria samopowracajaca
  • #3 4707216
    jegor
    Dziękuje za zainteresowanie - podaję typ kotła - to U 004-24K, dioda awarii mruga, ale nie 4 x na sekundę, szacowałbym że co sekundę, może max 2 x na sekunde.
    Serwisant mierzył prąd/napiecie (?) czujnika ciągu w czasie takiej awarii i uznał, że to nie brak ciągu jest przyczyną tej awarii.
    Tym niemniej ta awaria nadal jest..
  • #4 4707248
    glurak
    Ocena: 72
    Mialem podobna awarie w Buderus Logamax, uszkodzony byl kondensator w ukladzie wykrywania plomienia, po wymiane piec chodzi juz dwa lata bez problemu.
  • #5 4707842
    znx
    Ocena: 18
    w trybie co kocioł przechodzi na maxymalną moc po 3 minutach
    po dogrzaniu do temp zadanej powinien zmodulować moc do minimalnej
    i wyłączyć palnik brak tej modulacji palnika wskazuje na uszkodzenie czujnika wody co (około 80 pln w serwisie) awarie tych czujników co i cwu
    są częste wtych kotłach (świecenie diody syg awari)
  • #6 4707926
    jegor
    Dziękuję, ale kocioł, jak już po wielu próbach zacznie stabilnie pracować, to po dojściu do temp. zadanej zmniejsza dopływ gazu, wiec modulowanie grzania następuje.
    Sytuacja którą opisuję, i która mnie niepokoi dotyczy nazwijmy to pierwszej fazy grzania wody, w ciągu 2-5 minut od załączenia daleko jeszcze do uzyskania zadanej temperatury wody, kiedy dopływ gazu ustaje i załącza się dioda sygnalizująca awarię.
    Trwa to 5-10 min, potem kocioł się znów sam załącza, historia sie powtarza, po kilku próbach zaczyna się stabilne grzanie no i nagrzanie wody do zadanej temperatury - wówczas dopływ gazu zostaje znacznie zredukowany, chyba do jakiegoś minimalnego poziomu, ale ciągle kocioł grzeje wodę (choć na ćwierć gwizdka) i świeci się dioda sygnalizująca poprawną pracę kotła.
    I to jest w porządku.
    W tej sytuacji sprawa uszkodzenia kondensatora w układzie elektroniki wygląda na prawdopodobną.
    Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i dobre sugestie.
  • #7 4707977
    znx
    Ocena: 18
    obstawał bym jednak przy czujniku one po prostu dostają przerwy w czasie zmian temperatóry( nie do wykrycia miernikiem )
    jak sobie poradzisz to odpisz sam jestem ciekaw co to było
Kocioł Buderus Logamax U 004-24K podczas pracy w trybie centralnego ogrzewania uruchamia się, po czym w ciągu 2-5 minut pojawia się szum gazu i intensywne grzanie, następnie kocioł wyłącza się, a dioda awarii miga z częstotliwością około 1-2 razy na sekundę. Po kilku próbach restartu piec stabilizuje pracę i modulacja mocy działa prawidłowo. Serwisant wymienił przeponę, czujnik wody oraz odpowietrzył naczynie wzbiorcze, jednak problem nie ustąpił. Wskazano możliwe przyczyny: uszkodzony kondensator w układzie wykrywania płomienia, co potwierdził przypadek podobnej awarii, lub przerwy w działaniu czujnika temperatury, które mogą być trudne do wykrycia miernikiem. Czujnik zaniku ciągu kominowego został wykluczony jako przyczyna, gdyż dioda nie miga z częstotliwością typową dla tej usterki, a pomiary serwisowe nie potwierdziły braku ciągu. Problem występuje w początkowej fazie grzania, przed osiągnięciem zadanej temperatury, gdy kocioł powinien modulować moc, ale zamiast tego wyłącza się i sygnalizuje awarię. Po kilku automatycznych restartach praca stabilizuje się i kocioł działa poprawnie.
