Jak zaprogramować nowy transponder do immobilisera SEO Pro T1 z 1999 roku?
piotrpawel1 22 Sty 2008 09:51 7822 4
  • #1 4721250
    piotrpawel1
    Potrzebowalbym procedury programowania nowej pastylki /czystej/ do immolilisera seo pro t1, transponder zblizeniowy. W serwisie samochodowym gdzie byl montowany autoalarm nie ma juz dzialu elektrycznego,/ hyundai/ . Sprzedano mi jedynie czysty transponder a o elektryka doprosic sie nie moge . Alarm pochodzi z 1999 r. i obecnie w autach sprzedawca nie montuje dodatkowych alarmow i zabezpieczen stad trudnosc z serwisem. Z gory dziekuje za pomoc Piotr
  • #2 4721298
  • #3 4721605
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1052
    tu masz opis
    • Programowanie_SEO_SYMPHONY_H339pl.pdf (106.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4727295
    Maro353
    Skoro imobiliser jest z 99roku to sie go nie programuje stacyjką za pomocą kodu instalatora , bo jest na przewodzie awaryjnym.
    Musisz dobrać się do centralki , rozkrecic ją i tam będziesz miał procesor. zwierasz np. śrubokretem nogi procesora 5i 6 i dotykasz do zasięgu pętli antenowej dwa transpondery naprzemian 6 razy buzer(brzęczyk) będzie pikał jak wejdzie transponder do pamieci podczas programowania. Po tej pprocedurze powinno wszystko działać
  • #5 4727506
    carrier
    Ocena: 1052
    nie doczytałem że to sprzęt z 1999r
    • Programowanie Immobilizera SEO SYMPHONY do 2001.pdf (146.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
