Jak zbudować regulowany generator prostokątny 0,5-10 Hz do TTL?
misiu_mietowy 22 Sty 2008 20:39 4209 18
  • #1 4723717
    misiu_mietowy
    Ocena: 7
    Witam!
    Chciałbym zrobić generator prostokątny b. niskiej częstotliwości najlepiej regulowany 0,5 - 10 Hz, aby generował mi sygnał CLK do TTLek.
    Czy dałoby się tak przefiltrować sygnał z tego generatora:
    https://obrazki.elektroda.pl/40_1160426734.gif
    żeby mógł on zostać użyty jako CLK do TTLek?
    Albo czy mógłby mi ktoś polecić schemat np. na wzmacniaczu uA741, lub jakimś innym popularnym?
  • #2 4723738
    adams987
    Ocena: 138
    Generator zrób na bramkach NAND TTL .
  • #3 4723778
    Bonkot
    Ocena: 93
    Przede wszystkim, układ z załączonego obrazka to nie generator. Do tego celu możesz użyć bardzo popularnych kostek, takich jak np. 555, CD 4541 itp. Zasilając je napięciem +5V bezpośrednio z wyjścia będziesz mógł sterować układami TTL.
  • #4 4724283
    misiu_mietowy
    Ocena: 7
    No tak - racja :) albo na NOTach.
    A jak zrobić gen. na amplitudę > 5V?
  • #5 4724695
    adams987
    Ocena: 138
    Dokładasz tranzystor z R w obwodzie emitera i na emiterze masz blisko napięcia zasilania takiego układu lub blisko 0V.
  • #6 4726533
    misiu_mietowy
    Ocena: 7
    1. W jaki sposób mam podłączyć kondensator elektrolityczny 1 mF ze schematu:
    http://www.kolej.pl/modele/JTZ/obwody/elektronika/generator-NOT.gif
    Minusem do wejścia 1 czy do wejścia 5?
    2. Czy zamiast potencjometru 220 Ohm mogę dać 500 Ohm?
    3. Dlaczego w potencjometrach łączy się końcówkę "regulowaną" z jedną z końcówek "nieregulowanych".
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    Ad1
    Do tego układu elektrolityczny kondensator sie nie nadaje. Musie to być kondensator niebiegunowy.
    Lub 2 elektrolity połączone minusami.
    A nie lepiej wykorzystać układ 4060
    Ad2
    tak można
    AD3
    Bo takie połączenie robi z potencjometru zmienną rezystancje
  • #8 4726662
    misiu_mietowy
    Ocena: 7
    jony napisał:
    Ad1
    ...ale na stronie z której wziąłem ten schemat:
    http://www.kolej.pl/modele/JTZ/obwody/elektronika/TTL.html
    jest napisane (na samym dole)
    Aby uzyskać częstotliwość rzędu 1Hz, należy stosować duże kondensatory, około 1000 mikroF. Oczywiście muszą to być kondensatory elektrolityczne, dlatego uwaga - kondensator musi być odpowiednio spolaryzowany, zgodnie z oznaczeniami na obudowie (+ do wyjścia układu TTL).
    jony napisał:
    AD3
    Ale jeśli podłączę tylko 1 końcówkę "nieregulowaną" i końcówkę "regulowaną" (2-ga końcówka "regulowana" będzie wisieć w powietrzu), to zgodnie ze wzorem R = ρ*l/S też będę mógł zmieniać rezystancję.[/quote]
  • #9 4726787
    jony
    Ocena: 887
    Różne rzeczy ludzie piszą w necie.
  • #10 4726823
    misiu_mietowy
    Ocena: 7
    No to może lepiej zrobić coś takiego.
    Jaką częstotliwość będzie mi generował?
    • Jak zbudować regulowany generator prostokątny 0,5-10 Hz do TTL? gen.JPG (9.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4726931
    jony
    Ocena: 887
    To też odpada
  • #12 4726952
    misiu_mietowy
    Ocena: 7
    To może po prostu połączę 2 kondensatory 1000 uF minusami i zastosuję ten pierwszy układ?
    Czy 500 uF wystarczy do zrobienia generatora wg tego pierwszego schematu?
  • #13 4726985
    Bonkot
    Ocena: 93
    witam
    Zobacz TU (generator na bramkach), lub TU (wykorzystuje część układu 4046)
  • #14 4727009
    misiu_mietowy
    Ocena: 7
    Bonkot napisał:
    witam
    Dzięki, ale nie chcę czekać do jutra, żeby zrobić kolejne zakupy. Czy proponowany przed chwilą układ może być?
  • #15 4727062
    jony
    Ocena: 887
    Spróbuj i wtedy się przekonasz czy w ogóle generator wzbudzi sie i jaki czas uda ci sie uzyskać.
    staszeks
    Ocena: 81
    Jest różnica jeżeli potencjometr ulegnie uszkodzeniu i ślizgacz straci kontakt ze ścieżką oporową.
    jeżeli masz połączone to oporność wzrasta do wartości maksymalnej jaką może dać dany potencjometr inaczej wzrasta do nieskończoności,
    a to chyba jest różnica.
  • #18 4727871
    Quarz
    Ocena: 629
    to połączenie wolnej końcówki potencjometu z jego suwakiem ma swą nazwę - połączenie potencjometru w układzie reostatu - gdzie rezystancja teraz (tego dwójnika) może zmieniać się od wartości maksymalnej równej rezystancji potencjometru do minimalnej równej zero.
    Ze względu na to, iż możliwe są dwa takie, alternatywne, połączenia używa się niekiedy dopowiedzenia gdzie mówi się o; "reostacie prawym" (górnym), lub o; "reostacie lewym" (dolnym) - stosownie do kierunku przemieszczania jego suwaka w którym rośnie rezystancja reostatu.
  • #19 4727944
    trol.six
    Ocena: 381
    Standardowa kostka 555 to powinna być w każdej szufladzie elektronika ;)
    Przydaje sie w bardzo dziwnych okolicznościach. Na 555 to nawet zrobiłem wzmak w klasie T. Już pominę tutaj końcowe parametry, ale i tak było całkiem przyzwoicie.
Dyskusja dotyczy budowy regulowanego generatora prostokątnego o niskiej częstotliwości 0,5-10 Hz do sterowania układami TTL. Wskazano, że schemat z linku nie jest generatorem, a do tego celu lepiej użyć popularnych układów scalonych, takich jak NE555, CD4541 lub układów na bramkach NAND TTL. Zasilanie +5V zapewnia kompatybilność sygnału z TTL. Poruszono kwestię amplitudy sygnału powyżej 5 V, sugerując zastosowanie tranzystora z rezystorem w obwodzie emitera w celu uzyskania odpowiednich poziomów napięcia. Omówiono także problem kondensatorów elektrolitycznych w generatorach na bramkach NOT, gdzie zalecane są kondensatory niepolarne lub połączenie dwóch elektrolitycznych minusami. Dyskutowano o zastosowaniu potencjometrów i ich połączeniach jako reostatów do regulacji rezystancji. Zaproponowano również wykorzystanie układu 4060 jako alternatywę. Podano link do gotowego schematu generatora z dzielnikami częstotliwości, umożliwiającego uzyskanie bardzo niskich częstotliwości (nawet 0,1 Hz). Wskazano, że standardowa kostka 555 jest powszechnie stosowana i łatwo dostępna do takich zastosowań.
