Ustawienie anteny siła 100% jakość 0% - dlaczego?
Aluboy 24 Sty 2008 20:20 145122 28
  • #1 4731471
    Aluboy
    Ocena: 129
    Od kilku dni walczę z ustawieniem anteny pod cyfre. Antena 90 cm, przykręcona na południowej ścianie budynku, ustawiona za pomocą miernika poziomu sygnału na max możliwości - efekt tuner cyfry (stary, chyba philips, taki jaki na początku cyfra dzierżawiła) na ustawieniu anteny pokazuje czerwoną kreskę ( tuner sprawdzałem na innej antenie i działa), pożyczyłem n-korder od sąsiada i pokazuje: siła 100% jakość 0% ! :cry:
    Jaka może być przyczyna? Czy to możliwe, że blacha na dachu wpływa na sygnał (antena jest tuż pod dachem)? Co z tym zrobić?
  • #2 4731496
    trzy8
    Ocena: 128
    Tak miałem .
    Klient zamontował antenę na balkonie pod zadaszeniem.
    Należało opuścić uchwyt 0,5 metra.
    platforma n-ki
    Spróbuj ustawiać na analogu+telewizorek i obserwacja obrazu.
    W nietypowych sytuacjach tak robię
  • #3 4731523
    Aluboy
    Ocena: 129
    Ale po co na analogu skoro korzystam z miernika? Na analogu moę ewentualnie sprawdzić czy będzie obraz i czy to na 100% HotBird.
    Dodam, że antena nie jest zasłaniana przez dach ani nic innego, jedynie tyle, że jest blisko dachu blaszanego.
  • #4 4731531
    drozd56
    Ocena: 37
    Co to za miernik ? Jesli SatFinder i pierwszy raz na nim ustawiasz, to lepiej zrob to na analogu. Ten miernik jaka za taka cene jest ok, pod warunkiem ze sie go opanuje co nie jest latwe...ogolnie to lepiej sobie go odpusc/wyrzuc.
    Jesli blisko a nie przyslania "widoku" antenie to powinno byc ok, kwestia ustawienia. Choc nie wiem co to znaczy "czerwony pasek" mozesz wyrazic to w procentach ?
  • #5 4731563
    Aluboy
    Ocena: 129
    Na tunerze cyfry 0%, na n-korderze siła 100% jakość 0%. Miernik Satellite Finder i dlaczego twierdzisz, że jest zły? Ustawiam początkowo na 5 i kręcę tak żeby sygnał był jak najsilniejszy jak wyjdzie poza skalę zmniejszam czułość.
  • #6 4731604
    DonRomano
    Ocena: 729
    Co to znaczy "opanuje"?
    Jaki jest problem w używaniu miernika z jednym pokrętłem?
    Czy możesz to wytłumaczyć?
  • #7 4731619
    drozd56
    Ocena: 37
    Bo na codzien montuje anteny i mialem okazje korzystac z niego, wedlug mnie porazka, choc jak mowie po czasie go opanowalem. Mniejsza z tym. Zamieszczam zdjecie z ktorego kiedys korzystalem, ta kreska to wskazanie polozenia potencjometru na hotbird, wskazowka pokazuje 10 a na tunerze mamy wtedy pieknie miedzy 70% a 80% sygnalu. Radze ci poprosty wziasc ten miernik na ustawiona juz antene, i powolij od najmniejszej wartosci krecic potencjometrem w prawo az uzyskasz 10. Wtedy zaznacz to sobie na mierniku (polozenie pot. ) i ustaw tak u siebie.
    [quote="DonRomano]
    Czy możesz to wytłumaczyć?[/quote]
    Ten miernik poprostu nie nalezy do najlepszych, jego wskazania sa powiedzmy na "miernym" poziomie. Ludzie to kupuja bo jest tanie, mysla ze zaoszczedzili na fachowcu. Zreszta to nie na temat...opinia o tym mierniku jest raczej szeroko znana.
  • #8 4731683
    DonRomano
    Ocena: 729
    Nie no, muszę zapytać i dam spokój.
    Chcesz powiedzieć, że w każdym miejscu w polsce na każdej antenie nie zależnie od jej średnicy, kabla i zastosowanego konwertera sygnał przykładowo z HOTBIRD-a bedzie miał taki sam sygnał na jakimkolwiek podłączonym mierniku?
    Czy tak w/g Ciebie, czy nie?
  • #9 4731724
    drozd56
    Ocena: 37
    W okolicach Rzeszowa tak :) to jest zblizona "wartosc" i nie na jakimkolwiek tylko na tym konkretnym. Oczywiscie gdzies na pomorzu bedzie inaczej dlatego tez napisalem wczesniej. A jesli nadal bronisz tego "miernika" prosze zapytac w Azarcie na ul.Bohaterow czy go polecaja ;)
    "Radze ci poprosty wziasc ten miernik na ustawiona juz antene, i powolij od najmniejszej wartosci krecic potencjometrem w prawo az uzyskasz 10. Wtedy zaznacz to sobie na mierniku (polozenie pot. ) i ustaw tak u siebie"
  • #10 4731753
    DonRomano
    Ocena: 729
    To nie chodzi o to czy go bronię czy nie, wcalę go nie bronie.
    Jestem po prostu ciekaw jak to jest.
    No, ale skoro fachowiec tak mówi to pewnie tak jest. :idea:
    A w azarcie go kupiłem. :D
  • #11 4731778
    Aluboy
    Ocena: 129
    Ale dlaczego siła 100 a jakość 0 ? Czyżby to nie był HotBird?
  • #12 4731847
    bogi
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    To raczej nie Hot Bird.
    Na n-ce wiele nie sprawdzisz, spróbuj na analogu jak radzili porzednicy.
    Powodzenia
  • #13 4731858
    Foka pl
    Ocena: 5
    Miernik rzeczwiście jest taki jak jego cena mierny doświadczony instalator da sobie z nim rade. Ja używam starego cyfrowego datcoma ma on tylko jedną wadę przy niskiej teperaturze dostaje świra.
    Posłuchaj dobrej rady ustaw na analog sprawdzisz czy jest to hotbird i dostroisz zgrubnie antenę potem ustawisz dokładnie na tunerze cyfrowym znam wielu instalatorów tak montujących bo szkoda im zainwestować 1000pln
  • #14 4732022
    Aluboy
    Ocena: 129
    Czy podłączając Fergusona i wybierając satelity z listy sprawdzę jaki to satelita?
  • #15 4732066
    drozd56
    Ocena: 37
    Tak...
  • #16 4732593
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    W tunerze Ferguson ,w menu ,ustawienie anteny, satelita i u góry ekranu masz pasek pokazujący sygnał, następnie ustawiasz Port Diseqc dla wybranego satelity, jeśli nie masz podłączonego przełącznika diseqc do anteny to ustawiasz,Wyłącz.
  • #17 4732786
    trzy8
    Ocena: 128
    Zapewne masz innego satelitę lub uszkodzony konwerter .
    Dwa razy przydarzyła mi się taka usterka.
    Miernik pokaże złapanie satelity,następnie należy sprawdzić czy jest to
    właściwy w tunerze.
    Jeżeli mam problemy używam do ustawienia sagema ,sygnał w nim
    rośnie proporcjonalnie do usawienia anteny.
    Miernik przydaje się także do dokręcania śrub mocujących,obserwując jego wskazania dokręcamy aby sygnał był najsilnieszy.
  • #18 4732815
    Aluboy
    Ocena: 129
    A czy podłączonym mierniku będzie obraz na tunerze? Czy muszę podpinać bezpośrednio konwerter do tunera?
  • #19 4736473
    trzy8
    Ocena: 128
    Tak ,miernik przepuszcza sygnał.
    Można spokojnie oglądać.
  • #20 4738433
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Zmień satelitę - nie jesteś na hotbirdzie - (na analogu będziesz 100% pewny)
    Jeżeli dalej problem - podstaw nowy konwerter.
    pzdr
  • #21 4740091
    Aluboy
    Ocena: 129
    Witam, Dzięki wszystkim za pomoc. Antena ustawiona, problem polegał na "trafieniu" w innego satelitę, z braku analoga ustawiałem na fergusonie jest dość szybki, nie to co sprzęt syfry.
    Temat zamknięty
    Pozdro 4all
  • #22 4741086
    patel
    Ocena: 20
    Mam pytanko. Czy to że po podłączeniu konwertera do N-ki nawet w pomieszczeniu nawet bez anteny daje 70% sygnału i 0 % jakości świadczy ze konwerter jest uszkodzony. Wg mnie sygnsł powinien się pojawić dopiero po trafieniu anteną w satelitę a jakość jeżeli będzie to HB. U mnie sygnał jest zawsze na ok 70 % i to nawet jak mam antenę w mieszkaniu.
  • #23 4741491
    trzy8
    Ocena: 128
    Sygnał może tak mieć(nowe tunery) , a w pomieszczeniu satelity nie złapiesz.
    Cyba że otworzysz okno.
  • #24 4742312
    patel
    Ocena: 20
    To wiem. Istotą mego pytania jest wyjaśnienie jak to jest że konwerter po podłączeniu do kabla od razu daje siłę sygnału ne ok 70 % nawet bez anteny nawet w pomieszczeniu. NIe mogę tego pojąć. Sygnał wysłany z transpondera jest odbijany przez antenę i zogniskowany w konwerterze dopiero powinien pokazywać siłę sygnału, po odwróceniu anteny wiążka się traci i wskaźnik powinien pokazać 0 % sygnału. Pytam czy to że cały czas jest pokazywana siła sygnału wskazuje na uszkodzenie konwertera. Jutro kupię nowy i sprawdzę na 100%
  • #25 4742397
    kasprzyk
    Ocena: 670
    nie kupuj konwertera - szmelc N-ka tak ma, zresztą chyba nie tylko ona, są to błędy oprogramowania, złe rozpoznawanie sygnału, możliwe, że mierzy sam szum konwertera lub jego pracę jeszcze bez sygnału.
    Pierwsza rzecz dla wszystkich którzy zakupili i dostali oryginalną czaszę N-ki to wyrzucenie jej do kosza (siatka 60 t-ka) Nie rozumiem jak można coś takiego dołączać do zestawu!
    Pzdr
  • #26 4743709
    trzy8
    Ocena: 128
    Polsat ma podobnie,byłem u klienta który walczył kilka godzin z ustawieniem anteny.
    Pierwsze słowa"coś nie tak ze sprzętem sygnał mam 99% a brak odbioru"
    po odłączeniu przewodu antenowego wskazywało 8%,ustawienie anteny na miernik wycięcie paru krzaczorów i śmiga.
  • #27 4746534
    tymoteuszek
    Ocena: 20
    To ja się podepnę:
    Posiadam Fergusona 8900 i 7018.
    Po ostatnich wiatrach przestawiło mi antenę sat: dziś ją ustawiłem z powrotem jak była (siła sygnału ok. 90-94% w zal. od kanału, jakość: 70-75%). Dokręciłem mocniej mocowanie anteny, w ten sposób aby sygnał się nie zmienił.
    Przez jakieś 8 godzin wszystko działało bez zarzutu, wieczorem zaczęły się schody (nie pada, nie wiało itd.): jakość sygnału dosłownie PŁYWA - skacze od 0% do 75%, nie da się nic oglądać, na wszystkich (chyba) kanałach tak się dzieje.
    Podłączyłem starego 7018 - to samo.
    Sprawdziłem kabel oraz takim "domowym" sposobem (przez kabel) konwerter (miernik na sprawdzanie "diody", plus do oplotu, minus do środkowego - wychodzi niby idealnie ile ma wychodzić 570 -> gdzieś kiedyś taki sposób znalazłem i rzeczywiście się sprawdzał).
    Ale nie jestem pewien czy czasem jednak konwerter nie jest uszkodzony...? Ma on ok. 2,5 roku, kupiony nie najtańszy z kategorii 0,1 dB i był rzeczywiście czulszy niż poprzedni "seryjny" do C+.
    Pomóżcie, proszę, bo nie wiem czy kupować konwerter, czy może jakieś chmury gęste są nade mną (noc, nie widzę - ale czy tak by się działo?), czy może kilka godzin po dokręcenie... antena się przestawiła?
    Proszę o pomoc!
  • #28 4750300
    trzy8
    Ocena: 128
    Wygląda na konwerter,miałem tak przed swiętami,działało i przestało .
    Straciłem 2 godz.na ustalenie usterki,klient nie wierzył.
    Zamontowałem nowy i śmiga.
    U ciebie na dwóch tunerach to samo czyli antena (lub przewód)
    Przewodu miernikiem nie sprawdzisz na 100% tylko podstawienie.
  • #29 4750307
    tymoteuszek
    Ocena: 20
    Zgadza się - zmieniłem dziś konwerter i śmiga :)
✨ Problem dotyczył ustawienia anteny satelitarnej 90 cm pod Cyfrę, gdzie tuner pokazywał siłę sygnału 100%, a jakość 0%. Przyczyną okazało się skierowanie anteny na niewłaściwego satelitę, co potwierdziły pomiary na tunerze Ferguson oraz użycie miernika Satellite Finder, który jest uznawany za niedokładny i trudny w obsłudze. Zalecano wstępne ustawienie anteny na sygnał analogowy, aby potwierdzić właściwy satelitę (np. Hot Bird), a następnie precyzyjne dostrojenie na tunerze cyfrowym. Wskazano, że blacha dachowa nie powinna znacząco zasłaniać sygnału, ale antena powinna być odsunięta od przeszkód. W dyskusji poruszono także problem fałszywych wskazań siły sygnału na poziomie około 70% nawet bez anteny, co jest błędem oprogramowania niektórych tunerów N. W kilku przypadkach niestabilna jakość sygnału i skoki jakości od 0% do 75% były spowodowane uszkodzonym konwerterem, którego wymiana rozwiązała problem. Podkreślono, że do prawidłowego ustawienia anteny warto używać zarówno miernika, jak i obserwacji obrazu na telewizorze lub tunerze analogowym.
