Jak skutecznie usunąć osady z kotła Termet GCO-DP-23-07 bez demontażu?
24 Sty 2008 20:37 6317 10
  • #1 4731551
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Zdemontować to trzeba, ale nie rób tego sam, bo skutek będzie na kilka dni i powróci
    Proponuję wymienić wymiennik na nowy i dłuuuuuugo popracuje
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #3 4733334
  • #4 4735587
    mirrzo
    Ocena: 2609
    O.
    I tu rozwija się akcja. Jaki "stary jest ten kocioł, czy tak było zawsze, czy nikt nie grzebał przy regulacji mocy kotła, czy nie jest nastawiony za duży przepływ wody do podgrzania?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    igrzelczyk
    Ocena: 116
    witam kolegow
    Przewaznie w tych piecykach niedomyka zawor trojdrogowy (sprawdz czy nie nagrzewa sie rura zasilania co przy poborze cwu)miales go wymienianego ze jestes pewny ze jest dobry? czasami wystarczy wyregulowac by-pas .a jesli chodzi o odkamienianie to ogolnie dostepne srodki malo pomagaja. napisz jaki masz kolor obudowy ? biala czy bialo-czarna ?
  • #6 4737259
  • #7 4738936
    serwo66
    Ocena: 292
    kocioł pracuje 12 lat , czy przez 12 lat nie czyściłeś czajnika do gotowania wody o ile ci wytrzymał tyle , wymie ten wymiennik i zlec czyszczenie wymiennika pierwotnego(ten od centralnego) a odczujesz poprawę w wodzie urzytkowej
  • #9 4753010
    serwo66
    Ocena: 292
    wymień wymiennik wody urzytkowej iod razu zleć odkamienienie głównego wymiennika aby kamień z niego nie poleciał do nowego wymiennika przy przegladzie trzeba sprawdzić i oczyścić zespół wodny oraz wszystkie filtry "pilne" sprawdzić szczelność kotła i podłączenia do kotła mowa o gazie powodzenia
  • #11 4756385
W kotle Termet GCO-DP-23-07, po 12 latach eksploatacji bez czyszczenia, pojawiły się osady powodujące obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej, mimo prawidłowej pracy centralnego ogrzewania i sprawnego zaworu trójdrożnego. Skuteczne usunięcie osadów bez demontażu jest trudne, dostępne środki chemiczne mają ograniczoną skuteczność. Zaleca się demontaż i wymianę wymiennika ciepłej wody na nowy (koszt około 210 zł) oraz jednoczesne odkamienianie głównego wymiennika ciepła, aby zapobiec przedostaniu się kamienia do nowego wymiennika. Przy przeglądzie należy także sprawdzić i oczyścić zespół wodny, filtry oraz szczelność kotła i podłączeń gazowych. Regulacja przepływu wody i by-passu może mieć wpływ na temperaturę ciepłej wody, jednak model 23-07 prawdopodobnie nie posiada regulatora przepływu. Wymiana wymiennika i kompleksowe czyszczenie są rekomendowane jako trwałe rozwiązanie problemu osadów i poprawy jakości ciepłej wody.
