Zmywarka BOSCH SGS4712 - woda nie odpływa, wąż odpływowy niedrożny?
Przemo-P21 31 Sty 2008 15:53 27916 6
  • #1 4755675
    Przemo-P21
    Ocena: 157
    Po zakończeniu programu woda pozostaje w zmywarce - wyczyściłem filtry, spawdziłem pompę - skrzydełka dają się swobodnie obracać. Odkręciłem przy zlewie wąż odpływowy i probowałem w niego dmuchnąć licząc że może przedmucham do pompy ale nie daje się - nie wiem Panowie - zapchany wąż czy też jest tam elektrozawór odcinający - liczę na pomoc.
    cezet
    Ocena: 1405
    W wężu jest klapka zwrotna ,jeśli już chcesz dmuchać to od strony pompy.
    Silnik pompy do wymiany- raczej.
  • #3 4755891
    mrhari
    Ocena: 3226
    Żeby przedmuchać w ten sposób musisz mieć płuca jak miech kowalski ;) . Sprawdź czy pompa jest zasilana, najlepiej podczas resetu, jeśli jest zasilana a woda nie leci to zdemontuj lewy bok, będzie tam płaszcz wodny z labiryntem. Od tyłu zmywarki do tego labiryntu wchodzą dwa węże jak na rysunku:
    Włącz reset (spust wody) i obserwuj co tam się dzieje, może jakieś resztki jedzenia tam utknęły? Jeśli pompa nie jest zasilana to miernik w dłoń i sprawdź moduł.
  • #4 4756038
    Przemo-P21
    Ocena: 157
    Sam labirynt wydaje się drożny, choć w jego górnej lewej części widać jakieś zwały zanieczyszczeń - ale tak jakby na bocznicy...
    Podczas resetu pompa się odzywa ale dochodzi jakieś nietypowe chrobotanie - nie z okolic łopatek pompy z wnętrza komory zmywarki tylko gdzieś tak z głębi (czy może ta pompa ma dwie pary łopatek - zewnętrzne i wewnętrzne?) - dodam, że z pomiędzy łopatek wyjąłem kawałek kości od kurczaka - może inny kawałek przedostał się gdzieś głębiej i to chrobotanie pochodzi z tego miejsca....Czuję, że czeka mnie nieunikniony demontaż całego zespołu pompy... może podpowiedź jak się do tego zabrać...
    Za dotychczasową pomoc Panowie bardzo dziękuję i liczę na dalsze wsparcie.
    mrhari
    Ocena: 3226
    Łopatki są jedne, może został tam jeszcze kawałek czegoś np. szkiełka? Usuń wodę np. gąbką lub strzykawką, zdejmij osłonkę śmigła pompy. Poświeć latarką, wsuń pod te łopatki np opaskę do przewodów i szukaj co zostało.
  • #6 4757211
    Przemo-P21
    Ocena: 157
    Kanał odpływowy jest wg mnie drożny - dla pewności jutro sprawdzę go jeszcze edoskopem. Po usunieciu całości wody (zgodnie z zaleceniem) podczas resetu pompa pracuje cicho - ustaje chrobotanie...po zalaniu wodą chrobot się pojawia. Mam pytanie co się mogło stać jeśli ta kość zablokowała skrzydełka pompy - silnik pompy się nie spalił ale czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś sprzęgiełka przeciążeniowego które się uszkodziło. Zauważyłem, że ośka ma dość duży luz poosiowy nie wiem czy to normalne czy też nie.
    Demontaż pompy wydaje mi się nieunikniony - jak do niej podejść bo na pierwszy rzut oka dość skomplikowanie to wygląda... .
    "Jogi" dzięki że tak szybko odpowiadasz na moje posty.... coś czuję, że jesteśmy z tej samej bajki - też oglądałeś "Zwierzyniec"?
  • #7 4758672
    Przemo-P21
    Ocena: 157
    Sprawdziłem drożność węża odpływowego - czysty. Ale znalazłem przyczynę....jak wspominałem wcześniej spomiedzy łopatek pompy wyjąłem kawałek kości od kurczaka, która się tam przedostała mimo filtrów i blokowała pracę pompy, jednak przy próbie pracy NIE ZAMONTOWAŁEM SPOWROTEM OSŁONY ŁOPATEK POMPY dzisiaj coś mnie tknęło i po zamontowamiu tej osłony, po resecie pompa oczywiście zaczęła pracować...wszystko jest OK!!!
    Dziękuję za pomoc szczególnie "mrhari" ale i "cezet" .....
✨ Po zakończeniu programu w zmywarce BOSCH SGS4712 pozostawała woda, mimo oczyszczenia filtrów i sprawdzenia pompy, której łopatki obracały się swobodnie. Próba przedmuchania węża odpływowego nie powiodła się, co mogło wskazywać na obecność klapki zwrotnej lub ewentualne zanieczyszczenia. Podczas resetu pompa działała, lecz pojawiało się nietypowe chrobotanie, które mogło pochodzić z zanieczyszczeń w pompie, np. kawałka kości kurczaka znalezionego między łopatkami. Po usunięciu wody i demontażu osłony łopatek pompy oraz usunięciu zanieczyszczeń, pompa zaczęła pracować prawidłowo. Sprawdzono również drożność węża odpływowego, który okazał się czysty. Problemem była blokada pompy przez obce ciało, a brak zamontowanej osłony łopatek uniemożliwiał prawidłową pracę pompy. Po ponownym zamontowaniu osłony i resecie urządzenia zmywarka działała poprawnie.
