Witam uprzejmie ! Prosze sie nie martwić tym kołkiem . Mam przed sobą schemat tego Radmora i nawet nie jest on tam oznaczony . Prawdopodobnie jest to kołek stosowany jako punkt pomiarowy podczas serwisu głowicy . Pomiar napięćia wcz. na przyklad . Domyślam się że Kolega chce przestroić glowicę ? Mogę pomóc , trochę tego przestroiłem . pozdrawiam !
Dziękuje za odpowiedz, szukałem na schemacie i także nie znalazłem.
dzisiaj grzebałem w radioodbiorniku (wstawiłem stereodekoder wg. pomysłu Trabiego z drobnymi zmianami).
Chociaż radio nie działało w radmorze odkąd go mam, a dzisiaj jak przyłożyłem śrubokręt do kołka nr. 13 radio zaczęło działać, od razu RMF FM wskoczyło, to przylutowałem do niego ok.20 cm przewodu, stacje radiowe łapie bez najmniejszego problem.
przy okazji zapytałem sprzedawce z allegro czy głowica była przestrojona. potwierdził że była, ale jak nie wie.
Coż Pomysl na uruchomienie glowicy niezly . Jezeli tak się ona zachowuje prosze wymienić dwa kondensatory 12pF w dzielniku bazowym heterodyny . To powinno spowodować prawidlowe dzialanie bez tego drucika . Pozdrawiam !
Te dwa kondensatory znajdują się na płytce głowicy . Aby je wymienić należy wyjąć głowicę i dopiero wtedy będzie to możliwe . Przy okazji można posprawdzac inne elementy .Powodzenia !
kondensatory Te znajdują się w dzielniku bazowym tranzystora heterodyny . Proszę wźiąć schemat i popatrzeć . Dokładnie jest ich kilka . Jako pierwszy C110 - 3,3 pF , drugi C 108 - 68pF i trzeći C109 - 1nF . warto zmienić również C121 -360pF . Po wymianie tych kondensatorów głowica powinna pracować dobrze . Po wlutowaniu do układu , ew. korecja czestotliwośći to przysłowiowa kosmetyka . Pozdrawiam !
Przepraszam za odgrzebanie starego posta ale mam identyczny przypadek tzn. Przestroiłem heterodynę jednak stacje da się odbierać tylko po podłączeniu przewodu do punktu 13.
Kolega Radiowiec pisze o dwóch kondensatorach 12pF w dzielniku jednak w tym dzielniku nie ma 12pF. Czy to znaczy że mam wymienić te które są na 12pF? Ewentualnie jeśli nie pomoże wymiana kondensatorów (nie wiem jaki poziom ma sygnał z heterodyny w tym momencie) to co może być przyczyną takiego działania?
Od razu powiem że przestrajałem sam bez użycia mierników częstotliwości (na codzień pracuję ze sprzętem CB i tylko taki miernik mam).
Po dotknięciu palcem punktu 13 da się odebrać stacje w całym górnym paśmie 87,5- 108MHz i odbiera dobrze .
Jest też problem ze wskaźnikiem poziomu sygnału i stereo.
Z góry dziękuję za pomoc.
Piotr.
Z czym łączy się ten kołek nr 13? Na schemacie widzę punkty tylko do 12, 13-ego nie ma.
Popatrz na schemat:
http://www.elektronika.owg.pl/schematy/Amplituner/Radmor5102_1.gif i na płytkę w rzeczywistości i znajdź na schemacie punkt 13. Podejrzana sprawa, może po dotknięciu kołka nr 12 też odbiera? Proponuję to sprawdzić. Istnieje możliwość, że za słabe jest sprzężenie między cewkami L105 i L106, i sygnał jest odbierany bezpośrednio przez mieszacz, zamiast przez wzmacniacz w.cz. W opornych głowicach można te cewki połączyć kondensatorem 0,5 - 1pF. Chyba nawet w Serwisie Elektroniki była taka porada odnośnie głowicy Radmora.
Nie wiem co ma do tego dzielnik pojemnościowy w heterodynie, zresztą na schemacie wyraźnie widzę, że heterodyna jest generatorem Hartley'a a nie Colpittsa, i nie ma tam dzielnika pojemnościowego.
punkt 13 łączy się z L106, C122, D103, T103 (wejście mieszacza) i po dotknięciu tych punktów działa. Rozumiem L105 i L106 to jest separacja wzmacniacza w.cz i mieszacza. Dotykając wejście mieszacza palcem (z podłączoną anteną do wejścia) odbiera. Bez anteny już nie. Przepraszam że tak się rozpisuję ale pierwszy raz zmieniam pasmo w tym sprzęcie i chcę to zrobić do końca tak jak trzeba.
Zapomniałem dodać to jest głowica PGu3.
Poszukałem w międzyczasie conieco, o przestrajaniu Radmora 5102 było duuuużo...
Połącz cewki L105 i L106 (od górnej strony, trzeba dolutować do najwyższego zwoju każdej cewki) kondensatorem 1pF i powiedz jakie są efekty. Ewentualnie niektórzy zalecają łączyć te cewki kondensatorem nawet 3,3pF, ale nie ma co przesadzać, zacznij od 1pF.
Wlutowanie kondensatora między cewki nic nie pomogło (wlutowałem do tych punktów na cewkach gdzie je skracałem).... taki sam efekt.
Zachowuje się tak jakby wzmacniacz w.cz. w ogóle nie działał.
Brakło mi pomysłów a przeczytałem chyba wszystko na temat przestrojenia tego Radmora. Martwię się tylko czy nie przestroiłem heterodyny na częstotliwości 'lustrzane'.
P.S. Czy ktoś może doradzić jakiś dobry i łatwo dostępny miernik 80-120MHz?
Należy zwrócić uwagę że w modelu "TE" jest inna ale prostsza w przestrojeniu głowica. Napisz jakich przeróbek dokonałeś by ją przestroić? Ja nigdy z tą akurat problemu nie miałem.
Przestrojenie rozpocząłem od wyjęcia kondensatorów C102, C113, C117, C118. Następnie ustawiłem sensory odpowiednio na najniższą i najwyższą częstotliwość na skali i przy dostrojonym drugim odbiorniku starałem się dostroić heterodynę co po długim czasie udało się lecz odbierać można tylko z anteną podłączoną do K13! (i tu się zastanawiam czy nie wszedłem na lustrzane częstotliwości). regulacja L101, L105 i L106 i trymerami nic nie zmienia.
Wymień jeszcze C124 na 3,3p. Podstawowe pytanie, czy głowica działała na starym pasmie? Jeśli odbiera całe pasmo to raczej nie mogłeś wejść na lustrzane. Coś jest z obwodem wejściowym raczej nie tak.
Nie miałem jak sprawdzić na starym pasmie. Po przestrojeniu głowica po dotknięciu K13 odbiera całe pasmo 87,5-108MHz. Przy sygnale z transmitera FM odbiera normalnie od 87,5 do 95MHz (taki zakres ma transmitter) ze zwykłą anteną bez K13. Widzę że kolega jest specem od Unitry więc może masz jakiś sposób na sprawdzenie obw. wejściowego? Pisałem już wcześniej że nie mam przyżądów na to pasmo jednak nie chcę robić "śmietnika" w głowicy (tzn. nie mógłbym spokojnie usnąć gdybym podłączył antenę pod K13 i tak zostawił...).
Ponawiam pytanie odnośnie miernika/generatora do 120MHz.
O mierniku/generatorze to poszukaj. Bo było.
Taki problem ze złą pracą obwodu wejściowego może wynikać z niedokładnego zestrojenia cewek L105 i L106, masz pewność, że są zestrojone idealnie? Ja kiedyś rozwiązałem taki problem w nieco dziwny sposób. Podłączyłem tylko jeden z obwodów rezonansowych, a drugi odłączyłem zupełnie. I potem mieszacz podłaczyłem przez kondensator do pierwszej cewki, zestroiłem ją na maksimum sygnału i współbieżności z heterodyną.
Potem to samo z drugim obwodem rezonansowym.
I potem połączyłem jak było i nie było już tego problemu, że mieszacz odbiera - jeśli obwody są dobrze zestrojone, to i sprzężenie między nimi pewnie jest lepsze, i wszystko zaczyna działać.
Nie trzeba stosować takich metod, ja tylko eskperymentowałem, ale zestrojenie tych obwodów jest bardzo ważne jak się okazuje.
Tak, zestrojenie to podstawa. Przy odrobince doświadczenia nie ma z tym kłopotu. Jeśli nie przyniesie to efektu to trzeba wszystko sprawdzić w tych okolicach. Najpierw sprawdź czy wogóle regulacja trymerami i cewkami w tym obwodzie reaguje.
Witam widzę że to stary post ale jedyny który pasuje do mojego problemu. Znalazłem radmor 5102 te na śmietniku udało mi się uruchomić wzmacniacz i została głowica w której nie reaguje regulacja cewkami l 105 l 101 i trymerami c 104 c 112 . Po dotknięciu pinu 13 na głowicy radio odbiera fale, heterodynę ustawiłem przy pomocy nadajnik fm. Głowica pgu3 z góry dziękuje za pomoc.
Gdzie masz ten punkt 13 w głowicy? Na schemacie, który oglądam najwyżej numerowany pin głowicy widzę tylko 12, wskaż tą 13, przy którym elemencie. Czyżby kołek na gorącym końcu cewki L105 z napięciem 10,5V? Bez dotykania mimo jakiejś tam anteny nic nie odbierasz? Chociaż wspominasz o nadajniku, więc zakładamy, że jednak odbierasz w całym paśmie jak sygnał bardzo mocny. Jeżeli założymy, że heterodynę masz rzeczywiście zestrojoną prawidłową, to przy mocnym centrum nadawczym RTCN Kosztowy w Mysłowicach, przy próbie odbioru "z powietrza", będąc w Katowicach, gdzie masz zasięg optyczny z masztem (a nie piwnicę blachą wyłożoną z kawałkiem drutu na podłodze jako antena), nawet przy rozstrojonym obwodzie antenowym L101 i wzmacniacza w.cz. L105+L106 powinieneś odebrać chociaż na szumach https://www.radiopolska.pl/wykaz/obiekt/5 stacje emitujące z mocą 60kW. Zakładam, że oscyloskopu na pokładzie nie masz. Czy w głowicy ktoś wcześniej grzebał? Może się okazać, że wkręcone są rdzenie z niewłaściwego materiału, ktoś np. zamiast nawet oryginalnego rdzenia z ferrytu U-31 (który już marnie się sprawuje przy 100MHz) wkręcił rdzenie przeznaczone do fal KF np. z materiału F-201, F-82, F-1001, czasami ciężko je odróżnić kolorystycznie, różne partie miały różne odcienie i można się naciąć. I potem się okazuje, że niby jest rdzeń ale zestroić nie idzie w oczekiwanym paśmie danej cewki. Dobrym testem organoleptycznym jest podejrzany rdzeń cewki, która nie chce się stroić, wkręcić do innej sprawnej głowicy i zobaczyć czy uzyskujemy podobny sygnał jak na macierzystym jej rdzeniu. Gdy rdzeń potwierdzony (najlepiej z materiału ferrytowego U-11 gdy pracujemy w paśmie 100MHz) to pozostaje potwierdzić czy trymery współpracujące z tymi cewkami nie utraciły od starości pojemności. Jeżeli oględziny i pomiar trymerów nic nie wnosi to może się okazać, że jest lichy egzemplarz T103 i ma kiepskie wzmocnienie w.cz. i głowica mało oddaje na wyjściu p.cz.
Tu często mści się pośpiech i to, że radia przeważnie nikt nie sprawdza przed przestrojeniem jak ono odbiera na dawnym dolnym UKF. Bez tego mamy teraz do sprawdzenia więcej bloków radia od wejścia antenowego aż do wejścia na scalony demodulator FM. Nie ma pewności jaką obecnie sprawnością wykazuje się wskaźnik poziomu sygnału tego odbiornika. Jest on dość lichą konstrukcją i reaguje dopiero przy większym sygnale w torze p.cz. (niż inne konstrukcje), więc jak stoisz daleko na odstrojeniu obwodami głowicy to nawet nie widzisz, że się zaczyna sygnał delikatnie poprawiać przy kręceniu (zbliżasz się do miejsca rezonansu obwodu) i jeżeli patrzysz na taki mało czuły wskaźnik to odbierasz to tak jakby się nic nie zmieniało, bo wskazówka ani drgnie. Przy braku oscyloskopu przydaje się sklecić wtedy układ pomiarowy sygnału p.cz. na układzie UL1200, który na początek zapniesz na wyjście głowicy. Układ pomiarowy na UL1200 zaczyna reagować wychyleniem się wskazówki dla sygnału p.cz. powyżej ~20uV podanego na jego wejście.
Ostatecznie na podejrzanym obwodzie, który ponoć się nie stroi można dobudować słabo sprzężony generator LC (przez sprzęg max kilka pF by jak najmniej zaniżać częstotliwość oscylacji), w którym wskazany obwód posłuży jako "serce" generatora i będziemy mogli sprawdzić na jakiej częstotliwości taki obwód LC głowicy zacznie nam oscylować - jak masz czym zmierzyć częstotliwość. Bez częstościomierza zostaje ci szukanie igły w stogu siana za pomocą gwizdka SDR i próba odebrania takiej nośnej przeszukując kilkadziesiąt MHz eteru.
Głowica była dość mocno przekopana udało sie ja uruchomić. Zmieniłem kondensatory ceramiczne w pobliżu t101 i poprawiłem wszystkie luty, zaczęła coś łapać na normalnej antenie. Znalazłem 2 schematy tej głowicy i na jednym z nich jest ten kołek w pobliżu t103
To do dzieła, sonda w.cz. do łapki i prześwietlić tor od wejścia antenowego do mieszacza. Zbyt mały przekaz idzie z twojej strony i więcej zgaduję co tam już zostało zrobione i temat będzie bardzo męczony. Sprawdzić czy warikap w obwodzie antenowym (i kolejnych obwodach warikapowych L105, L106) dostaje prawidłowo napięcie bezpośrednio na katodę, czy nie ma przebicia (wtedy sygnał będzie zwierany do masy i gubiony), czy warikapy mają anodami prawidłowy kontakt z masą, czy nie złapały upływu, zdarzają się upływy po kilka uA.
Nic nie wiem na temat tego czegoś co nadajnikiem nazywasz. Jeżeli to pospolity chiński transmiter to użytek z niego może być w tym stanie głowicy przeciętny. Potrzebny generator z wyjściem gdzie będzie się można do niego podpiąć, który da sygnał o poziomie, który uchwyci typowa bierna sonda w.cz. z jedną diodą detekcyjną (napięcie progowe diody) i wysteruje ustrój pomiarowy 100uA. Gdy już taki sygnał masz łatwo go prześledzić w kolejnych punktach głowicy czy w ogóle przechodzi, czy jest gubiony. Inaczej tego nie zdiagnozujesz gdzie jest problem, zresztą nadal nie wiem jaki masz warsztat pomiarowy i czego w tej sytuacji będzie dało się użyć jako narzędzia pomocnego w diagnostyce problemu. Kondensatorów, które wstawiałeś zapewne nie mierzyłeś przed wlutowaniem?
✨ Kołek nr 13 na płycie głowicy UKF w odbiorniku Radmor 5102TE nie jest oznaczony na schemacie i prawdopodobnie służy jako punkt pomiarowy lub testowy, zwłaszcza podczas serwisu i przestrojenia głowicy. Dotknięcie tego kołka powoduje uruchomienie odbioru stacji, co wskazuje na problemy z obwodem wejściowym wzmacniacza wysokiej częstotliwości (w.cz.) lub mieszacza. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana kondensatorów w dzielniku bazowym heterodyny, szczególnie C108, C109, C110 oraz C121, a także kondensatora C124 na 3,3 pF. Problemy mogą wynikać z niedokładnego zestrojenia cewek L105 i L106, które separują wzmacniacz w.cz. od mieszacza. W niektórych przypadkach pomocne jest połączenie tych cewek kondensatorem o pojemności 0,5–1 pF. Dotykanie kołka nr 13 działa jak prowizoryczne sprzężenie, co sugeruje, że wzmacniacz w.cz. nie pracuje prawidłowo. Wskazane jest dokładne sprawdzenie lutów, kondensatorów ceramicznych w pobliżu tranzystora T101 oraz stanu warikapów w obwodach antenowych. Do prawidłowego przestrojenia i diagnostyki potrzebny jest miernik lub generator sygnału w paśmie 80–120 MHz. Głowica PGU3 w modelu Radmor 5102TE ma nieco inną konstrukcję, co może wpływać na sposób przestrojenia. Wskazane jest korzystanie ze schematów i dokładne zestrojenie obwodów rezonansowych oraz trymerów, aby zapewnić prawidłową pracę heterodyny i wzmacniacza w.cz. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
