Jak zrobić włącznik zmierzchowy na 3V do diody LED na boi?
bandicyprinus 04 Lut 2008 13:54 23197 19
  • #1 4768934
    bandicyprinus
    Ocena: 5
    Witam!
    Chciałbym oświetlić nocą boję na wodzie małą czerwoną diodą, wyczytałem że jest to do zrobienia poprzez włącznik zmierzchowy.
    Czy mógłby mi ktoś napisać jak to wykonać aby działało to na baterie?
    znalazłem przy innym temacie na tej stronie taki schemat
    da się go przerobić tak żeby działał pod napięciem 3V ???
    Robert Kaminski
    Ocena: 124
    Tak jest to możliwe.Jeżeli lubisz eksperymentować to zamień opornik 100kΩ na potencjometr .Zmieniając wartość na potencjometrze ustalisz próg zadziałania.Zmiana rezystora 560Ω ma mniejszy, w zależności jak mocno ma świecić LED.Jest to najprostszy układ z możliwych.Można rozbudować ograniczając pobór prądu i wydłużyć czas działania.
    oj
    Ocena: 480
    Jeżeli jest to boja (bezobsługowa) to powinna być wyposażona w bat. słoneczną, która będzie doładować akumulator - bo bateria się i tak rozładuje.
    Zobacz jak są zrobione lampki solarne - te marketów; wszystko masz gotowe w środku.
    Samemu się raczej nie opłaca robić; schemat też jest na forum
  • #4 4769689
    bandicyprinus
    Ocena: 5
    zakładając że na ryby jadę latem na 7 dni bo tak najczęściej jest dioda miałaby świecić ok 40-50 godzin, sądziłem że bateria tyle wytrzyma?
    Nie jestem elektronikiem i chciałbym aby owa konstrukcja była jak najłatwiejsza w wykonaniu.
    Ale pomysł dobry z tym solarem warto się zastanowić!
    Dzięki
    Robert piszesz że można zmniejszyć pobór prądu możesz naszkicować jak to osiągnąć?
    Z góry dzięki!
    Pozdrawiam!
  • #5 4770920
    Robert Kaminski
    Ocena: 124
    Generalnie to wydłużenie czasu polega na doborze wysokosprawnej Led.Ustaleniu małego prądu przy którym dioda będzie wystarczająco świecić.Oraz to ,że nie światło ciągłe ale przerywane.Dobrym rozwiązaniem jest wspomniana bateria słoneczna.
    Przy założeniu ,że w tym układzie dioda pobierać będzie 20mA i świecić przez 50 godzin.To dobrej jakości akumulatorek o pojemności 1400mA powinien wystarczyć,ale nie koniecznie.
  • #6 4771221
    oj
    Ocena: 480
    Schemat:
    Gdy fotodioda oświetlona - pobór prądu 300uA
    Gdy nieoświetlona - pobór prądu (świecący LED) ograniczony rezystorem - "*dobrac"
    Zasilanie (dla LED czerwonej) od 2V
  • #7 4771369
    bandicyprinus
    Ocena: 5
    sprubuje się z tym pobawić zobaczymy co z tego wyjdzie!
    A może lepiej byłoby założyć mocniejszą baterię macie jakieś sprawdzone które według Was się sprawdzi?
  • #8 4778272
    bandicyprinus
    Ocena: 5
    Zrobiłem dokładnie tak jak na 1 szym schemacie i nie działa! dioda świeci bez względu czy jest jasno czy ciemno, Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego? i jeszcze jedno kupiłem baterie 12V tak jak schemat przewiduje i jak ją zamontowałem to dioda wogule nie świeciła a z dwoma paluszkami świeci bez przerwy dlaczego tak jest?
  • #9 4779712
    Pop3k
    Ocena: 3
    Witam!
    Chciałbym zrobić powyższy układ ale mam kilka pytań:
    1.Co oznacza ten rezystor z podpisem 47k-100k czy to jest zwykły rezystor?
    2.Czy fotorezystor może być inny niż RP150?? Może być np. RP120, RP121, RP135??
  • #10 4780745
    oj
    Ocena: 480
    :arrow: bandicyprinus
    Schemat co prawda jest na 3V (na schemacie bateria litowa CR2032) ale to nie ma znaczenia czy działa z 3V czy z 12V; przy obu napięciach będzie działał; przy 12V układ będzie mniej czuły na oświetlenie fotodiody.
    Jeżeli świeci cały czas, to znaczy że masz odwrotnie wsadzoną fotodiodę; bardzo dziwne jest że dioda świeci przy 3V a przy 12V już nie.
    Podaj symbol tej fotodiody.
    :arrow: Pop3k
    Mogą być wstawione potencjometry 47k lub 100k
    fotorezystor- może być inny typ, różnią się czułością widma i rezystancją ciemną - kup taki z wartością 1M
  • #11 4781522
    Pop3k
    Ocena: 3
    oj napisał:
    :arrow: Pop3k
    Co sie reguluje tym potencjometrem??
    Fotorezystor będę kupował a sklepie internetowym i tam nie jest podana jego rezystacja pisze tylko "RPP135 Fotorezystor" jak mam to rozumieć, czy tam jest opór 1M??
  • #12 4782224
    bandicyprinus
    Ocena: 5
    symbol fotorezystora to kp130
    potencjometr wstawiłem 100K ale przesunięcie powoduje jedynie mocniejsze lub słabsze świecenie diody.
  • #13 4782229
    oj
    Ocena: 480
    bandicyprinus napisał:
    Zrobiłem dokładnie tak jak na 1 szym schemacie...
    Dopiero teraz zobaczyłem, że zrobiłeś nie w/g mojego schematu - opis/uwagi dotyczą mojego schematu.
    Dobra, schemat z fotorezystorem:
    Ten schemat to nikt chyba nie sprawdzał...
    Rezystor 100K jest za wielki, wstaw 10k
    Ten potencjometr to jest nie potrzebny, bo i tak czułość nim nie ustawisz - schemat będzie wyglądał dokładnie taki jak mój tylko zamiast fotodiody, wstawić fotorezystor.
    Czułość tego układu będzie spadała z napięciem, przy 12V będzie słabiej reagował niż przy 3V.
    Fotorezystor jest też mniej czuły na światło niż fotodioda.
  • #14 4782628
    Pop3k
    Ocena: 3
    Co do tego układu
    czy to jest włącznik czy wyłącznik zmierzchowy?
    jaką mam kupić tą fotodiode, ma jakieś konkretne oznaczenie?
    R2 trzeba dobrać co on będzie regulował?
  • #15 4783515
    oj
    Ocena: 480
    Fotodioda (lub fototranzystor) może być dowolna.
    R2 ustala prąd diody LED; wartość rezystora zależy od koloru świecenia LED i od napięcia zasilania układu.
    Przy 12V ok. 1k
    Fotodioda oświetlona - dioda LED nie świeci.
    Układ nie do końca jest wyłącznikiem zmierzchowym - z powodu braku histerezy przełączania, brak opóźnionej reakcji na światło, braku regulacji czułości na światło; prymitywny schemat.
  • #16 4784411
    bandicyprinus
    Ocena: 5
    mógłbyś naszkicować schemat który ma wszystko co potrzeba do tego żeby dioda świeciła w naocy a w dzień gasła. musi być zasilana baterią a dioda musi być widoczna przynajmniej ze 100m. a jeszcze lepiej jeśli możesz wykonaj taki projekt a ja go od ciebie odkupie?
    Prosze!
  • #17 4784520
    oj
    Ocena: 480
    Kompletny schemat (chodź prymitywny) widać wyżej.
    Ze 100m to na pewno nie będzie widać z jedną diodą LED, dodatkowo świecącą na stale.
  • #18 4784961
    bandicyprinus
    Ocena: 5
    a potrafisz go tak przeroć żeby spełniał powyższe kryteria? nie musi to być koniecznie jedna dioda
  • #19 4785262
    oj
    Ocena: 480
    Ten prymitywny schemat spełnia te kryteria; zasilany jest z 3V, świeci gdy ciemno-gaśnie gdy jasno.
    Diod LED może być więcej, wpłynie to na maksymalny czas pracy. A czy będzie widać z 100 metrów to nie wiem
  • #20 4785394
    Robert Kaminski
    Ocena: 124
    schemat na 555.Aby zmniejszyć pobór prądu układ w wersji cmos.
    Napięcie zasilania od 3V.Układ daje możliwość przez regulację potencjometrem wypełnienia impulsu.Doskonale nadaje się do ograniczenia poboru prądu.Przy dobrej pogodzie i prądzie ok 20mA światło będzie widziane w promieniu 100m.LED te najlepsze i kilka sztuk.
    • P9100101.JPG (836.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy wykonania włącznika zmierzchowego zasilanego napięciem 3V do zasilania czerwonej diody LED na boi wodnej. Proponowany układ bazuje na schemacie z fotorezystorem lub fotodiodą, gdzie fotorezystor o wartości około 1MΩ lub fotodioda reaguje na natężenie światła, sterując świeceniem diody LED. Wskazano, że schematy działają zarówno przy 3V (np. bateria CR2032), jak i przy 12V, jednak czułość układu zmienia się wraz z napięciem. Zalecane jest stosowanie rezystorów o wartościach około 10kΩ zamiast 100kΩ dla lepszej czułości oraz unikanie potencjometru do regulacji czułości, gdyż nie wpływa on znacząco na próg zadziałania. W celu wydłużenia czasu pracy sugerowano użycie wysokosprawnych diod LED, ograniczenie prądu do około 20mA oraz zastosowanie baterii o pojemności około 1400mAh lub akumulatora. Alternatywnie polecano użycie baterii słonecznej do doładowania. Wskazano, że pojedyncza dioda LED raczej nie będzie widoczna z odległości 100 m, a do takiego zasięgu potrzebne są mocniejsze lub większe zestawy LED. Zaproponowano również układ na układzie scalonym 555 w wersji CMOS, umożliwiający regulację wypełnienia impulsu i ograniczenie poboru prądu. Problemy zgłaszane dotyczyły niewłaściwego podłączenia fotodiody oraz doboru napięcia zasilania i rezystorów. Schematy i dyskusje podkreślają prostotę konstrukcji, ale także jej ograniczenia, takie jak brak histerezy i regulacji czułości w najprostszych wersjach.
