łączenie PCB celem ułożenia formatki do płytkarni
pawol 06 Lut 2008 13:23 3867 7
  • #1 4776002
    pawol
    Ocena: 130
    Mam problem ze skladaniem formatki z pcb.
    Jak wiadomo płytkarnie w celach ekonomicznych układaja kilka druków obok siebie celem zapełnienia tzw. formatki. Moj wykonawca ma minimalny format
    2 dm3. PCB robię w Kicad który może generować Gerbery, Postscripty i wiercenia .drl.
    Za chiny nie mogę powielać PCB w kicadzie. Jest jakas metoda?
    Ewentualnie jak to zrobić innym softem. Jak wygenerować .drl dla tak złożonej formatki?
    Pierońsko pilna sprawa bo stoimy z projektem.
    THX
  • #2 4776147
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    1 ) Co to jest "płytkarnia" :?: .
    2 ) A dlaczego Ty się martwisz o rozłożenie płytek na formatce ? Przecież to zmartwienie firmy wykonującej usługę.
    Płytek robię sporo ale jeszcze nigdy nie przyszło mi do głowy żeby bawić się w układanie ich na formatce. Ot zwyczajnie, dostarczam im wygenerowane pliki (pojedyńczej płytki :!: ) wypisuję zlecenie na ilość sztuk i na tym moja rola się kończy.
  • #3 4776168
    pawol
    Ocena: 130
    Płytkarnia to uproszczenie na firmę wykonującą PCB :)
    A problem to i moj bo tak to chca 100 netto za przygotowanie klisz a jesli sam im to dostarczę to 20 netto. Mogę to olać i wykonać jak jest ale o ekonomi to zapomnę gdy na 2 dm3 laminatu wklejam 1 pcb a nie 4. Koszt ten sam a 4x mniej pcb. No i 80 netto na samych kliszach.
    Np. teraz mam dwa projekty i w plecy 2x80 netto na kliszach. Jest o co walczyć.
    Jakieś pomysły macie?
  • #4 4776581
    microwave
    Ocena: 13
    Jest problem - jest i odpowiedź.Złożenia płytek w formatki nie robi się w programach do projektowania PCB (np.metodą kopiuj-wklej ) ale powiela się gerbery.Można to zrobić w praktycznie każdym programie do obróbki gerberów(np.CAM350).Niektóre programy do projektowania PCB posiadają taką opcję (np.Altium Desinger) lecz również robi się to powielając gerbery.Jednocześnie powstaje powielony plik owiertu.
  • #5 4777519
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Ciekawe ;), w Eaglu robisz to z marszu. Tworzysz nowy plik obwodu drukowanego i przenosisz na niego wcześniej stworzoną płytkę w tym momencie program pyta czy przenieść również powiązany z PCB schemat zaznaczasz że nie i możesz dowolnie kopiować płytkę.
  • #6 4778431
    microwave
    Ocena: 13
    [quote]
    Tak jak napisałem wyżej można składać płytki w programach do projektowania obwodów.Jednak w zakładach produkujących obwody posługują się przede wszystkim programami do obróbki gerberów.Z dwóch powodów :
    1.format zapisu gerber jest w dużej mierze niezależny od programu tworzącego pcb - pozwala to na posługiwanie się jednym oprogramowaniem zamiast kilkunastoma (kilkudziesięcioma?) do projektowania.
    2.Gerber to nic innego jak format zapisu wydruku na fotoploter - czyli dokładnie to co jest robione zakładach produkujących obwody.Wobec tego zmiany dokonuje się edytując pliki Gerbera.
    Przykładem złożonej operacji np. w Elaglu jest procentowe pomniejszenie wymiarów różnych padów (np. w celu wykonania trawionego szablonu do pasty ). W programach do obróbki Gerberów wykonuje się to prawie automatycznie.Pozdrowienia.
  • #7 4780674
    pawol
    Ocena: 130
    No dobra. Powiedzmy ze potrafie juz układać gerbery obok siebie. A co z drillowaniem?
    Opisz troszke jak to łączyć w tym cam350. Poszukam jakiejs demówki
  • #8 4788605
    microwave
    Ocena: 13
    Z drillowaniem podobnie jak z gerberami.Jako dane wejściowe do złożenia formatki generujesz odpowiednie warstwy (layer) jedną z nich jest owiert . Jak już pisałem , nie znam KICADA , niektóre programy wymagają podania formatu zapisu owiertu ( w Polsce ,najczęściej ,Excellon).Jeżeli płytka ma być frezowana , to generujesz plik frezowania (milling).Ponieważ owiert jest zapisany jako warstwa zostanie w procesie "panelizacji" powielony tak jak inne warstwy.W CAM350 po otwarciu z prawej strony okna masz Panel Editor w którym dokonujesz edycji "powielania" płytek i poniżej NC Editor w którym możesz edytować owiert.Jeżeli będziesz chciał zastosować Protela (camtastic) , to będzie to wyglądało w ten sposób:
    1.Generowanie Gerberów warstw i owiertu w KICAD(np. dla płytki jednostronnej z elementami od góry-Toplayer,Topsolder,Topoverlay,drill)
    2.Import - File-Import-Quick Load
    3.Jaka warstwa jest jaką możesz później ustawić w Tables-Layers-Type
    4.Tools-Panelize PCB-zaznaczasz obiekt który chcesz powielić - akceptujesz prawoklikiem.
    5.Otwiera się okno panelization -dalej chyba już wszystko jasne.
    Jeżeli chcesz żeby płytka była dobrze odwzorowana generuj Gerbery w formacie 2:4 jednostki mm czy mils nie mają znaczenia.Pozdr.
✨ Autor ma problem z tworzeniem formatki PCB w celu optymalizacji kosztów produkcji, gdyż wykonawca wymaga minimalnego formatu 2 dm³, a pojedyncze PCB generowane w KiCadzie nie mogą być powielane bezpośrednio w tym programie. W dyskusji wyjaśniono, że składanie formatki nie odbywa się na etapie projektowania PCB, lecz poprzez powielanie plików Gerber i plików wierceń (.drl) w programach do obróbki Gerberów, takich jak CAM350. W KiCadzie generuje się warstwy Gerber i plik wierceń (najczęściej w formacie Excellon), które następnie importuje się do narzędzia CAM350, gdzie w Panel Editor można ułożyć powielone PCB obok siebie, a w NC Editor edytować pliki wierceń. Podobne funkcje posiadają inne programy, np. Altium Designer czy Eagle, gdzie w Eagle można tworzyć nowy projekt i kopiować PCB, pomijając schemat. Podsumowując, efektywne tworzenie formatki wymaga użycia dedykowanego oprogramowania do panelizacji Gerberów i plików wierceń, a nie samego KiCada.
