LM3886 - Przegrzewanie kanału i problem z wyświetlaczem AVT3008
aleksandro 07 Lut 2008 15:00 2493 10
  • #1 4779905
    aleksandro
    Ocena: 17
    Postanowiłem zrobić wzmacniacz akustyczny na lm3886 i z przedwzmacniaczem cyfrowym jednak napotkałem dwa problemy.
    1. Końcówka mocy grała ale jeden kanał czasem przerywał i postanowiłem poprawić luty. Gdy ponownie podłączyłem ten kanał nie gra tylko potwornie się grzeje (po 2 sekundach parzy palca)
    2. Przedwzmacniacz to kit AVT3008 i problem polega na ty że na wyświetlaczu świecą wszystkie znaki a gdy wyłączymy zasilacz i chwile ciągnie z kodesatorów zasilacza to pokazuje nam wszystko to co powinien.
    Jestem początkującym elektronikiem więc proszę o wyrozumiałość i proszę o jakąś poradę w moich problemach
  • #2 4781064
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 26
    Sprawdź czy aby poprawiając czegoś nie zwarłeś.
  • #3 4781142
    aleksandro
    Ocena: 17
    sprawdzałem wszystko nie ma żadnej zwory.
    A czy z tym przedwzmacniaczem to może być za mocne trafo?
  • #4 4781166
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Te końcówki mocy często się palą. Mo kolega kupił i też postanowił sobie z tego zrobic wzmacniacz. Jedna padła od razu po uruchomieniu. Kupił drugą pograło to 2 miesiące i padła 2. Jeżeli końcówka się bardzo grzeje to prawdopodobnie ukległa uszkodzeniu i zwiera sie w środku. A trafo powinno dawać ok 100-120W przy ok 40V.
  • #5 4781254
    aleksandro
    Ocena: 17
    o trafo do przedwzmacniacza mi chodziło a nie do końcówki bo w końcóce zasilanie mam ok, a w przedwzmacniaczu urzywam naraie zasilacza od cb radia i nie wiem czy nie jest ono za mocne
  • #6 4783358
    aleksandro
    Ocena: 17
    mam pytanie czy zaznaczona nużka lmema musi być przylutowana?
    • LM3886 - Przegrzewanie kanału i problem z wyświetlaczem AVT3008 montarzowy.JPG (39.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4783661
    pawlik19
    Ocena: 33
    Musi być przylutowana,nawet jeśli nie jest z niczym połączona, tylko ze względów estetycznych.
    PS. Nie pisz postu pod postem bo mod sie uczepi
    PS2.
    Wyjmij układy (U1,U2,U3) z podstawek, ew wylutuj i zmierz napięcia na:
    U1 pin20 powinno być 5V
    U2 pin4 powinno być 12V
    U3 pin8 powinno być 5V
    włóż do podstawki tylko U1, podłącz zasilanie.Jeśli coś ożyje to wyłącz zasilanie wsac pamięć, podłącz i zobacz jak działa, wyjmij pamięć i włóż tadka(przy wyłączonym zasilaniu oczywiście)
    Sprawdż też czy LCD jest sprawny
  • #8 5470128
    mosiek007
    Mam małe pytanie: jak wykonać dławik na wyjściu tego wzmacniacza? Wiem, że to jest cewka na rezystorze ale jakim rezystorze???
    Pozdrawiam :D
  • #9 5483743
    CervantesJ.
    Ocena: 19
    Z tym wyświetlaczem to przypadkiem nie jest przesadzony kontrast???
    Może by tak jaki PR-ek zastosować.
  • #10 5567503
    Milosz.
    Ocena: 13
    u mnie na rezystorze 10ohm
  • #11 5567529
    LiutenetMaria
    Ocena: 210
    za mocne? co to znaczy?
    za "mocne" to gdyby dawało za duże napięcie, moc nie ma znaczenia, może być nawet 1kW podpięte trafo....
Wzmacniacz na układzie LM3886 ma problem z przegrzewaniem jednego kanału, który po poprawianiu lutów przestał grać i bardzo się nagrzewa, co wskazuje na uszkodzenie wewnętrzne układu i zwarcie. Końcówki mocy LM3886 są podatne na uszkodzenia termiczne i często ulegają awarii. Zasilanie końcówki powinno mieć moc około 100-120W przy napięciu około 40V. W przypadku przedwzmacniacza AVT3008 problemem jest wyświetlacz, który świeci wszystkimi znakami, co może wynikać z nadmiernego kontrastu lub zbyt silnego zasilania (np. zasilacz CB radia). Należy sprawdzić napięcia zasilające układy scalone (U1, U2, U3) oraz poprawność lutowania nóżek, w tym nóżki LM3886, która musi być przylutowana nawet jeśli nie jest połączona z innym elementem. W przypadku dławika na wyjściu wzmacniacza stosuje się cewkę na rezystorze, najczęściej o wartości 10 Ω. Moc transformatora do przedwzmacniacza nie ma znaczenia, ważne jest napięcie zasilania.
