Objawy uszkodzenia przekaźnika rozrusznika w Kawasaki GPZ 500 92r.
andriej 11 Lut 2008 17:38 14837 20
  • #1 4794341
    andriej
    Ocena: 58
    Witam, może ktoś z forumowiczów wie, jakie są objawy uszkodzenia przekaźnika rozrusznika ?
    Mam kawasaki GPZ 500 92r. W tamtym sezonie nie było żadnych problemów przy odpalaniu. Problem pojawił się dość nagle. Podłączam naładowany akumulator i podczas naciskania startera słychać strzelania z przekaźnika rozrusznika, moto nie chce kręcić, a dłuższe przytrzymanie startera powoduje dymienie z akumulatora i charakterystyczny smród zgniłych jajek. Po prostu podczas naciskania startera akumulator się rozładowuje. Wcześniej podejrzewałem niedoładowany akumulator i odpalałem z aku samochodowego, po dłuższej jeździ moto czasami zaskoczy i zapali od razu a czasami ledwo kręci i jest ten charakterystyczny smród i ledwo kręci rozrusznikiem. Czy przyczyną tego jest przekaźnik rozrusznika? Jak go sprawdzić? Połączenie przy aku wyczyszczone, przy rozruszniku i przekaźniku tak samo. Proszę o rade.
  • #2 4794373
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Wymontuj rozrusznik, pewnie tulejki wytarte.... zrob mu remont.
    Kable pewnie tez do wymiany, no i aku pewnie dlugo nie wytrzyma skoro sie zaczal juz kopcic.
  • #3 4794655
    goldwinger
    Ocena: 2101
    Napięcie na akumulatorze, przekaźniku i na rozruszniku sprawdzić i sprawa rozwiązana
  • #4 4794863
    andriej
    Ocena: 58
    To nie wina akumulatora, podłączyłem sam rozrusznik na krótko i odrazu gotuje akumulator a przewód którym łączyłem aż gorący. Zwarcie jest w samym rozruszniku. Jutro sprubuje go wykręcić. Co w nim mogło sie uszkodzić ? dodam, ze raz łapał raz nie łapał. Da się to naprawić? może lepiej używanej używanego szukać ?
    viper555
    Ocena: 2161
    A ja myślę że akumulator jest złom.P
    mansky
    Ocena: 138
    Zwarcie w jednej z cel akumulatora
  • #7 4795566
    andriej
    Ocena: 58
    jesteś pewien? a jak wytłumaczysz to, że raz odpalał a raz nie? dlaczego ten sam akumulator po przekręceniu kluczyka nie robi zwarcia tylko w momęcie kręcenia rozrusznikiem ?
  • #8 4795574
    zibq
    Ocena: 181
    Też mi się tak wydaje. Ten zapach to siarkowodór wytwarzany podczas gotowania elektrolitu. Powiedziałbym, że akumulator ma oberwany jeden z łączników. Zastanawia mnie tylko ten gorący przewód o którym piszesz. Czasem nie za mały przekrój użyłeś do tych testów?
    Przy użyciu aku samochodowego też "czasem łapał a czasem nie"?
    Zużyte tulejki, zapadające się wytarte szczotki też mogą dawać podobne objawy.
  • #9 4795601
    robokop
    Ocena: 6372
    To tak nie do końca. Jeśli będzie zwarcie w jednej celi, to napięcie będzie zbyt małe żeby elektromagnes przyciągnął kotwicę i załączył rozrusznik - czyli zwarcia nie będzie.
    Tak że w pierwszym rzędzie rozrusznik do przeglądu.
  • #10 4795681
    andriej
    Ocena: 58
    Na samochodowym odpala odrazu, ale myślę, że było to spowodowane tym, że samochodowy ma prawie 3 razy większą pojemność i wadliwy rozrusznik nie da rady rozładować go odrazu, moto odpala i koniec pracy na zwarciu. Na ciepłym też odpalał czasami, a to dlatego ze ciepły pali od strzału i nie zdąży rozładować aku. Dobrze kombinuje ? akumulator ten stał kilka mc i cały czas trzymał ponad 12V, a teraz podczas odpalania robi się wyraźne zwarcie, jak przytrzymam dłużej starter to syczy a następnie dymi aku.
    goldwinger
    Ocena: 2101
    Robokop, elktromagnes złapie nawet na 7V (inna konstrukcja niż w samochodzie)
    Może być akumulator miałem taki przypadek - grzał przewody jak cholera
    Jeżeli problem w rozruszniku pomiar prądu wyjaśni sprawę
  • #12 4795752
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Weź wyjmij ten rozrusznik i wyremontuj go (a przynajmniej sprawdź jego stan ), a nie próbuj gotować aku bo będzie jeszcze z tego kuku...
    Jeśli nie znasz się na mechanice, to albo dobrze popytaj na forach albo oddaj mechanikowi ( taki remont to nie jest jakaś super trudna sprawa, no, chyba że rozrusznik tylko do wymiany się nadaje ). Przewody też bym wymienił, pewnie izolacja już dość nadtopiona co grozi zwarciem i pożarem.
    Samochodowy może go odpalić bo ma wiele większy prąd rozruchowy niż akumulator motocyklowy i wytarte tuleje nie będą aż taką przeszkodą.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    jeżeli gotuje akumlator to masz oberwaną cele w aku 100% niebezpieczna zabawa może eksplodowac
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #14 4796251
    andriej
    Ocena: 58
    A dlaczego ten sam akumulator bez problemu działa np. przy włączonych światłach i nic się nie grzeje? Na pewno to nie rozrusznik? Przypomniało mi się, że jeszcze kiedyś mogłem odpalić moto normalnie, później, co raz gorzej a teraz w ogóle nie chce palić z aku i robi zwarcie aż się przewody grzeją. W rozruszniku są 2 śruby. Do jednej podłączona jest masa, a do 2 + , jeśli wezmę miernik i ustawię na test ciągłości obwodu i dotknę do tych punktów to powinno być przejście czy nie? Bo jak dotykam to miernik piszczy, czyli łączy sie + z –
  • #15 4796258
    viper555
    Ocena: 2161
    Bo tam praktycznie nie masz oporności tylko praktycznie zwarcie więc akumulator musi być bomba a nawiasem to choćby rozrusznik był złom to akumulator nie może się tak zachowywać.P
  • #16 4796267
    andriej
    Ocena: 58
    Więc stawiasz na to, że to tylko i wyłącznie akumulator? a nie rozrusznik robiący zwarcie i rozładowujący akumulator? To, że jest przejście między dwoma punktami na rozruszniku to normalne ?
  • #17 4796280
    viper555
    Ocena: 2161
    Oczywiście że normalne, po drugie jeżeli akumulator stał kilka miesięcy i nie był doładowywany a po trzecie wystarczy podpiąć inny akumulator.P
  • #18 4796299
    andriej
    Ocena: 58
    Akumulator stał w zimie w domu i był doładowywany od czasu do czasu, tylko prostownikiem samoróbką. Innego motocyklowego nie mam, a jeśli jest zwarcie na rozruszniku to niszczyłbym samochodowy. Viper powiem Ci, że nie widziałem jeszcze takiego przypadku i nawet nie pomyślałem, że pozornie dobry akumulator może się tak zachowywać podczas rozruchu, ale ja młody jestem ;)
    Możesz jakoś tak łopatologicznie wyjaśnić dlaczego robi zwarcie tylko podczas rozruchu, a np. przy używaniu świateł działa dobrze ?
  • #19 4796311
    viper555
    Ocena: 2161
    Gdybyś znał zasady to byś wiedział że oświetlenie pobiera parę amper a rozrusznik kilkadziesiąt.P
  • #20 4796326
    andriej
    Ocena: 58
    viper555 da się sprawdzić w jakiś sposób czy to na pewno aku ? jak zaniosę go do warsztatu samochodowego to mi go sprawdzą czy jest dobry ?
  • #21 4796457
    goldwinger
    Ocena: 2101
    Jak mają czym to sprawdzą
    Temat wyczerpany i brak reakcji na uwagę co do poprawy treści tematu - zamykam
W dyskusji poruszono problem z rozruchem motocykla Kawasaki GPZ 500 z 1992 roku, gdzie podczas próby uruchomienia słychać strzelania z przekaźnika rozrusznika, a akumulator się rozładowuje i dymi, wydzielając zapach siarkowodoru. Objawy wskazują na zwarcie w rozruszniku lub uszkodzony akumulator. Użytkownik zauważył, że rozrusznik po podłączeniu bezpośrednio powoduje szybkie rozładowanie i nagrzewanie przewodów, co sugeruje zwarcie wewnątrz rozrusznika. Wskazano na konieczność demontażu i przeglądu rozrusznika, zwracając uwagę na zużyte tulejki, szczotki oraz możliwość uszkodzenia elektromagnesu. Równocześnie podkreślono, że akumulator może mieć uszkodzoną jedną z cel, co powoduje gotowanie elektrolitu i niebezpieczne objawy. Zwrócono uwagę, że akumulator motocyklowy ma mniejszą pojemność niż samochodowy, co wpływa na różnice w zachowaniu podczas rozruchu. Zalecane jest sprawdzenie napięcia i pomiar prądu rozruchowego, wymiana przewodów oraz ewentualne oddanie rozrusznika do remontu lub wymiana na używany. Test ciągłości między zaciskami rozrusznika wykazuje przejście, co jest normalne ze względu na konstrukcję. Ostatecznie sugerowano sprawdzenie akumulatora w warsztacie samochodowym, aby potwierdzić jego stan.
