Monitor Teco KM 718 - grzanie IRFS634A po wymianie Hota 2SC5552, co sprawdzić?
cezarek 12 Lut 2008 14:50 1281 10
  • #1 4797235
    cezarek
    Po wymianie Hota 2SC 5552 i właczeniu monitorka uszkodził się IRFS634A (Q710) regulator +B. W miejsce Hota włączyłem żarówkę, monitor startuje i napięcia z przetwornicy są prawidłowe. Jendak IRF starsznie się grzeje. Wyciagnęłem IRF i włączyłem monitor napięcie na Hocie +52 V i widać nawet obraz przy starcie kompa. Zakładam, że linia jest ok. Sprawdzałem diody przy hocie i elektrolity, uszkodzenie jest w samym regulatorze +B. Czy przy starcie monitora na żarówce powinno być powyżej 100 V ??? czy dopiero przy zmianie rozdzielczości. Co ewentualnie sprawdzić i co często siada w regulatoracH. Nadmieniam, że czytałem posty dotyczące tego monitora, wiele było podobnych usterek ale nikt nie pisze o zakończeniu naprawy. Czy komuś się to udało ??? Aha podłączałem zamiast IRFS634A, inny IRFS640A, troche ma inne napięcie ale tylko na próbę chciałem zobaczyć czy wogóle napięcie +B trochę się podniesie.
    dosyłam schemt
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic442790.html#2249855
  • #2 4797360
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Sprawdz L701 i c751,c744,d711 i jesli nic nie da cała petle sprzżenia B+ od trafa do tda.
  • #4 4814311
    cezarek
    Zamiast IRFS634A zastosowałem IRF634 oczywiście z podkładką. Brak efektów IRF grzeje się a napięcie +B wynosi 52 V, podmieniłem też pomimo prawidłowych pomiarów pojemności C744 22/250. Nie mam już koncepcji co dalej w tym fantem począć. Może ktoś ma jakiś pomysł ???
  • #5 4815270
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Wniosek :B+ nie działa .Oscyloskop potrzebny .Sprawdz indukcyjność w B+(pomiar w henrach)
  • #7 4818367
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Indykcyjność jest oki.Sprawdziłeś Q715 Q716,R764 ? A elementy miedzy tda 9109 n14,15,16,28 a trfopowielacz n11(nieczytelny mam schemat i mogę cos pomylić) d717,r779,r 778 i zasilanie B+
  • #8 4825522
    cezarek
    Elementy posprawdzałem, wszystkie ok. Podaję wartości napięć na tranzystorach Q715 i Q716 oraz napięcie jakie wychodzi z 28 nogi scalaka Samsung S1D2511C01-A0. Traznsytory -- Baza 7,0 V i tyle wychodzi ze scalaka z 28 Bout, Kolektor - 11,7 V, Emitery 6,7 V i tyle idzie na zasilanie IRFS 634. Nie mam oscyloskupu i nie mogę obserwować przebiegów na bramkę MOSFETA. Napięcia na IRF-ie B - 6,7 V, D-52V, S- 0V do masy.
  • #9 4826390
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Bez oscyloskopu jest trudno.Podpowiem ze procesor odchylania warto podstawić -zamienik to KB2511 lub TDA9109
  • #11 4833618
    cezarek
    Pożyczyłem oscyloskop, impulsy ze scalak aprawidłowe, piękny przebieg prostokątny, na bramce IRF też. Już nie mam pojęcia co to może być, ale walczę dalej nie poddaję się. Może ktoś ma jeszcze sugestie.
W monitorze Teco KM 718 po wymianie tranzystora HOT 2SC5552 uszkodził się tranzystor IRFS634A (Q710) odpowiedzialny za regulator +B, który nadmiernie się grzeje. Po podłączeniu żarówki zamiast HOT-a monitor uruchamia się, a napięcia z przetwornicy są prawidłowe, jednak IRFS634A nadal się przegrzewa. Sprawdzono elementy L701, C751, C744, D711 oraz pętlę sprzężenia zwrotnego B+ od transformatora do układu TDA9109, bez skutku. Zastosowanie zamiennika IRF634 i wymiana kondensatora C744 nie przyniosły poprawy. Pomiar indukcyjności L701 wykazał 3,865 mH, co jest wartością prawidłową. Sprawdzono również tranzystory Q715, Q716 oraz elementy między układem scalonym Samsung S1D2511C01-A0 a transformatorowym mnożnikiem napięcia, które okazały się sprawne. Napięcia na tranzystorach i wyjściu scalaka są zgodne z oczekiwaniami, a impulsy na bramce MOSFET-a mają prawidłowy przebieg prostokątny, potwierdzony oscyloskopem. Brak jest jednak podniesienia napięcia +B powyżej 52 V, co wskazuje na problem w regulatorze zasilania. Sugerowano wymianę procesora odchylania na TDA9109 lub KB2511. Pomimo dokładnych pomiarów i testów, problem z przegrzewaniem IRFS634A i brakiem właściwego napięcia +B pozostaje nierozwiązany.
