Dziwny pisk przy zmianie piosenek - wzmacniacz Alpine MRV-1000, radio JVC G401
czarek 0098 17 Lut 2008 21:56 1325 7
  • #1 4816486
    czarek 0098
    Ocena: 8
    Witam. Zamontowałem wzmacniacz alpine MRV-1000 i skrzynie JBL Gto 1202D chodzi to pod radiem JVC- G401. Problem polega na tym że jak zmieniam piosenki to pojawie sie dziwny pisk ( pyyyyyyyy). Od czego to może być?? Jak sie pozbyć tego dźwięku ??
    Kabel sygnałowy idzie tunelem a zasilający prawym progiem.
    Zakłuceń nie powinno być ponieważ koło kabla sygnałowego niema żadnych komputerów itp. Auto to stare audi 100 c3 w dieslu :).
  • #2 4816582
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jakiej firmy zastosowałeś kabelek sygnałowy?
  • #3 4816650
    miki87
    Ocena: 30
    spróbuj kabel synałowy puścić luzem.. ewentualnie spróbuj innym kablem. Jesli to nie pomoże sprawdź mocowania wtyczek RCA we wzmacniaczu. W przypadku dalszego niepowodzenia, sprawdź czy pod innym wzmacniaczem będzie podobny pisk...
  • #4 4816786
    czarek 0098
    Ocena: 8
    Witam sygnałówka jest firmy noname. Żeby kabel puścić luzem jest troche rozbierania (jutro będzie co robić) a 2 kabla nie mam tak jak i wzmacniacza.
    Może to być wina jeszcze czegoś??
    Jeszcze mam 2 pytanie jak na wzmacniaczu podkręcę GAIN powyżej 3/4 to głośnik zaczyna latać jak głupi i praktycznie nie gra, najlepiej gra troche powyżej połowy ale i tak niema tego efektu co powinien być. Czy coś z głośnikiem jest nie tak??? Da rade go jakoś sprawdzić ??
    To że cicho gra to też może być wina kabla RCA ??A jak tak to jakiej firmy kable polecacie tak do 70zł ??
  • #5 4816901
    Rapcio
    Ocena: 3
    brak masy na RCA :D
  • #6 4818550
    czarek 0098
    Ocena: 8
    Jak sprawdzić czy jest masa na RCA?? Masa to jest ten bolec czy to kółko.
    Czego to może być wina że masa zaginęła ??
  • #7 4818859
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    kolega widze zielenina w temacie :D
    jak sprawdzić?- daj na "krótko" (amatorszczyźnie mówimy NIE- wyjatek) masę z obudowy radia na mase RCA.
    Masa RCA- to"kółko"
    good luck
  • #8 4822190
    czarek 0098
    Ocena: 8
    Pisk znikł (bez masy na krótko) ale jak podłanczałem tą mase na krótko to zobaczyłem jakie badziewne są te kable RCA dwa cienkie kabelki oblane gumą :/.
    Przez te RCA może być to że sub cicho gra ??? Jak tak to jakie kable kupić ??
    Czy lepiej zrobić samemu a jak tak to jaki kabel kupić. Jak jest ktoś z włocławka to niech doradzi w jakim sklepie.
Użytkownik zamontował wzmacniacz Alpine MRV-1000 oraz subwoofer JBL GTO 1202D pod radio JVC G401 w Audi 100 C3. Problemem jest pojawiający się pisk podczas zmiany utworów, przypuszczalnie spowodowany brakiem masy na kablach RCA lub niską jakością przewodów sygnałowych (noname, cienkie, gumowe). Zalecane jest sprawdzenie masy na wtykach RCA (masa to "kółko"), ewentualne połączenie masy z obudową radia na krótko oraz wymiana kabli sygnałowych na lepsze jakościowo. Podkręcanie gain powyżej 3/4 powoduje przesterowanie głośnika, co może wskazywać na problem z głośnikiem lub niewłaściwe ustawienia wzmacniacza. Cicha praca subwoofera może być również efektem złej jakości kabli RCA. Wskazano, że poprawne uziemienie i dobrej jakości przewody sygnałowe są kluczowe dla eliminacji zakłóceń i poprawy jakości dźwięku.
