CA6 - Miga sygnalizator, czujki Paradox DG85W nie działają, co sprawdzić?
wadmar 20 Lut 2008 21:41 3989 10
  • #1 4827926
    wadmar
    Witam, nie wiem jak u WAS ale u mnie od kilku godzin nie działa wyszukiwanie na forum elektrody. Więc zadam pytanie bez przejrzenia całości treści o CA6 na forum.
    OPIS.
    Instalacje i podłączenie wykonywał elektryk (wiem na pewno, że kilka instalacji z sukcesem podłączył, z tym że był do dyspozycji lokalny specjalista, którego teraz nie ma)
    Centrala CA6 (nowa), czujki Paradox DG85W.
    Wpięcie w/g instrukcji.
    Instalacja okablowania na 8 czujek, całość wpięta do CA6.
    Podłączone tylko 2 czujki (2EOL/NC) w/g schematu z 2 razy opornik 1,1, reszta okablowania zabezpieczone zasilanie, i połączone (zwarte) NC i TMP. (no i tu podejrzewam skuchę).
    Centralka wstaje. Hasła i programowanie działa.
    1. FS124
    2. Ustawiłem datę.
    3. FS25 - typ linii - 1,3,4,5,7 - 00 (brak czujki) 2,8 - 04 (czujnik 2EOL/NC);6 NC (lub 00) - pod te wejście jest wpięty sabotaż
    4.FS26 - Typ reakcji, wszędzie 00 lub 03, obróć 6 -sabotaż 08-24H głośna
    Alarm się załącza, wyłącza ale nie działa ani jedna czujka (brak sygnalizacji na czujce i w manipulatorze, po załączeniu alarmu nie wzudza alarmu). Miga (optycznie) cały czas sygnalizator. Na manipulatorze brak sygnalizacji o błędzie lub awarii.
    Działa sabotaż na czujce (kontrolka na manipulatorze, gdy załaczony alarm to wyje).
    Proszę o porady.
    Dziękuje.
  • #2 4828151
    793DF
    Ocena: 4
    A może outy pomylone i na przykład strobo wpięte na zasilanie czujek i odwrotnie?
  • #4 4828246
    wadmar
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Tak myślałem, że zbyt ogólnie napisałem
    sharp napisał:
    Coś kręcisz - CA-6 nie ma 8 wejść.
    6+2 z manipulatora
    sharp napisał:
    Schemat prawidłowego podłączenia czujki jest w instrukcji instalatora, włącznie z zasilaniem czujek.
    Tak i w/g tego schematu jest podłączone.
    Mam przewody rozciągnięte na 8 czujek i to jest wpięte w centralkę, ale fizycznie podłączone są dwie czujki
    sharp napisał:
    Jaki sygnalizator i jak podpięty? (oprogramowane jakieś wyjście?)
    Satel SPL 2030
    Wyjścia na domyślnej i tak podpięte:
    tj. out1=01,out2=01, out3=27
    sharp napisał:
    PS. szukajka działa...
    czujka nie działa (ani kontrlka na czujce, ani nie widać jej działania w manipulorze, znika tylko kontrolka po skonfigurowaniu FS25 (typu lini), działa natomiast sabotaż na czujce.
    [/quote]
  • #5 4828417
  • #6 4828532
    wadmar
    sharp napisał:
    Wygląda na zwarcie zasilania czujki (sprawdź, jakie napięcia są w niej na stykach zasilających), lub - jeśli zasilasz czujki z któregoś OUT-a 1,2 musisz przeprogramować tryb jego działania (na zasilające).
    Tym się bedę mógł zająć jutro.
    sharp napisał:
    I co jest konkretnie z tym zwarciem NC-TMP?
    M.
    Za radą elektryka na przewodach, gdzie nie jest podpięta czujka to:
    1. zabezpieczyłem taśmą izolacyjna przewody zasilania
    2. połączyłem (zwarłem i zabezpieczyłem) dwa pozostałe przewody (wejście alarmowe Zx i COM) (w czujce stosownie w/g schematu wpinałem jeden pod NC drugi pod TMP)
    i wydaję mi się, że tu jest zonk.
  • #8 4828611
    wadmar
    sharp napisał:
    Jeśli typ linii masz zaprogramowany jako [00] - "brak czujki", to nie ma znaczenia, co zrobisz z kablami (zwierać nie musisz - lepiej byłoby zakończyć linię rezystorem 1k1).
    Natomiast z tymi wyjściami - najprawdopodobniej masz zamienione wyjścia (tak, jak pisał 793DF powyżej) - jeśli nie chcesz przeprogramowywać centrali, to podłącz sygnalizator do OUT1 i 2, a zasilanie czujek do OUT3 (możesz to sobie teraz sprawdzić, czy z chwilą wywołania alarmu czujki się zaświecą :D)
    M.
    Oczywiście masz rację.
    Dziękuję Ci bardzo. Nerwy, nerwy i jeszcze raz nerwy.
    Nie podłączałem tego (podłączał elektryk) ale zrobiłem sobie zdjęcie i sprawdzałem. Polazłem tam i się okazało, że masz rację.
    Poprawiłem i sygnalizator już nie miga a czujki już reagują pali się kontrolka na czujce ale! nie pali się kontrolka w manipulatorze. Jeszcze coś jest źle. Na Z6 mam sabotaż sygnalizatora.
    Dziękuje za powyższe jestem krok dalej duży. Oczywiste rzeczy najtrudniej dojrzeć.
  • #9 4828649
  • #10 4829226
    wadmar
    sharp napisał:
    Dioda wskazująca stan linii zaświeca się w chwili jej naruszenia (równocześnie z diodą w czujce).
    Linia NC (sabotażowa) to 01, a nie 00
    Właśnie równocześnie (a nawet w ogóle) nie zaświeca się w manipulatorze, a na czujce zaświeca się.
    Lina sabotażowa skonfigurowana F25 - 01 na Z6
    Błąd w programowaniu, czy raczej szukać w kabelkach?
    sharp napisał:
    PS. gratki to dla Kolegi wyżej - pierwszy zasugerował zamienione OUT-y.
    Tak. Ale Twoje wypowiedzi również mi pomogły.
    To lubię najbardziej. Sam sobie mogę odpowiedzieć. Robię to dla przyszłych pokoleń przeglądających wątki i dla pomagających mi. Którym jeszcze raz dziękuję.
    Na światełka w manipulatorze pomogło wymiana czujki. Albo była źle dokręcona, albo jest uszkodzona. Albo źle skonfigurowana na dinach.
    Pozdrawiam i dzięki.
  • #11 4831658
    hes
    Ocena: 4
    Pod które wejścian w centrali i klawiaturze masz podpięte czujniki?
✨ Problem dotyczył nieprawidłowego działania czujek Paradox DG85W podłączonych do centrali alarmowej CA6. Instalacja wykonana przez elektryka obejmowała okablowanie dla 8 czujek, z czego fizycznie podłączone były dwie czujki 2EOL/NC zgodnie ze schematem z rezystorami 1,1 kΩ. Centralka uruchamiała się poprawnie, programowanie i hasła działały, jednak czujki nie reagowały, a sygnalizator migotał. Wskazano, że centrala CA6 nie posiada 8 wejść, a problemem mogło być błędne podłączenie linii sabotażowej (NC-TMP) oraz pomylenie wyjść zasilających (OUT) sygnalizatora i czujek. Po poprawieniu podłączeń sygnalizator przestał migać, a czujki zaczęły reagować i świecić kontrolkami, jednak kontrolka w manipulatorze nie zapalała się. Ostatecznie wymiana czujki lub poprawne jej dokręcenie oraz konfiguracja na odpowiednich parametrach linii (FS25, FS26) rozwiązała problem z sygnalizacją w manipulatorze. Zalecano także zabezpieczenie niepodłączonych przewodów rezystorem 1,1 kΩ zamiast zwarcia. Kluczowe było prawidłowe przypisanie typów linii i reakcji w programowaniu centrali oraz właściwe podłączenie sygnalizatora i czujek do wyjść OUT1, OUT2 i OUT3.
