Jak znaleźć zimny lut na rozbudowanej płytce? Metody i preparaty chemiczne
dj-norek 02 Sty 2004 22:34 28667 16
  • #1 459457
    dj-norek
    Ocena: 33
    W wielu wypowiedziach chocby na elektrodzie ludzie pisza sprawdz czy nie ma "zimnego lutu" itp. Ale jeli mam jakas bardzo rozbudowana plytke to jak mam to zrobic? mam po kolei poprawiac luty lutownica? Kiedys slyszalem ze sa jakies preparaty chemiczne wspomagajace poszukiwania -wie ktos cos na ten temat. Moze ma ktos swoj sprawdzony sposob na to?
  • #2 459470
    cymbi
    Ocena: 99
    Zamrażacz. On powinien Tobie pomóc.
  • #3 459489
    morokko
    Dobra lupka najlepiej zegarmistrzowska i obserwacja końcówek...tzw. zimny lut chrakteryzuje się szczelinką naokoło końcówki lutowniczej ,szary nalot (cyna jest ciemniejsza-utleniona) , lekkie nagięcie płyty czasem pomaga w przybliżonej lokalizacji uszkodzenia , takie poszukiwania są czasami czasochłonne . Powodzenia .
  • #4 459505
    Owsik
    Ocena: 30
    Mozesz tez delikatnie opukac od spodu plytke drukowana np. izolowana koncowka wkretaka. Mozna w ten sposob okreslic w ktorym miejscu plytki wystepuja zimne luty.
  • #5 459572
    ffillipp
    Ocena: 24
    należy nadmienić, że operację śrubokrętem należy przeprowadzać w zaciemnionym pomieszczeniu, wówczas widoczne iskrzenie(a) umożliwią precyzyjną lokalizację felernego połączenia 8O
  • #6 459885
    dj-norek
    Ocena: 33
    slyszalem kiedys o tym zamrazaczu - moglby ktos przyblizycz sprawe. Co to est jak tego uzywac itp
  • #7 459894
    AB
    Ocena: 38
    Jest to taki sobie spray, służy doszybkiego schładzania fragmentów obwodu drukowanego (elektronicznego) jest niepalny nie przewodzi prądu elektrycznego i jest obojętny chemicznie.
  • #8 459902
    zyraf
    Ocena: 52
    a moglby ktos przyblizyc z tym zamrazaczem, jak sie tym poslugiwac najlepiej?
  • #9 463694
    radiosimon
    Ocena: 43
    Zamrażacz to zwykłe spężone CO2. Ma rurke jak WD40 więc można troche bardziej precyzyjnie sterować niż np. suszarką (przy elkach szczególnie).
  • #10 464976
    dj-norek
    Ocena: 33
    Dalej nie wiem co bede mial z tego ze zamroze jakasc czesc obwodu drukowanego - moze ktos to naprawde objasnic??
  • #11 468367
    michalgorny
    Ocena: 15
    moim zdaniem dobrym sposobem jest sprawdzenie czy cyna przy sprawdzanym lucie dobrze sie rozlala wokol przewodu i po plytce czy tworzy ladna blyszczaca kulke. bo jesli to kukla to bardzo czesto oznacza to ze lut .. nie jest lutem.
    inny sposob to zbudowac sobie generator fali prostokatnej o roznicy potencjalow na wyjsciu okolo 5 V, wydajnosci pradowej okolo 20mA - jak kto woli... i polaczyc go szeregowo z ledem... a nastepnie patrzec czy przylutowany element stanowi dobre zwarcie ... czyli czy led zaswieci. niesty nadaje sie to tylko do elementow typu RLC... scalaka tym sie nie sprawdzi... a szkoda:-(
    Konto firmowe:
    INTERELEKTRON
    Lesna 13, Wieliczka, 32-020 | Tel.: 600-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: www.twoj-elektryk.com.pl
  • #12 470394
    Pszemol
    Chodzi o to, aby pod wpływem zimna wadliwe połączenie przestało działać na chwilę całkowicie. W ten sposób można ocenić gdzie ten zimny lut jest. Zimne luty najczęściej powodują dodatkowo zwiększone nagrzewanie się elementów ze względu na zwiększony opór połączenia i traconą na nim moc. Schłodzenie szybkie takiego złącza powoduje zwykle obkurczenie się przewodu w cynie i powoduje wyraźniejszy od "pukania" w plytkę efekt przy lokalizacji miejsca uszkodzenia.
  • #13 470451
    michalgorny
    Ocena: 15
    [font=Arial:97895d8ceb]uwazam ze pomysl z zamrazaniem jest tez dobry... a mozna temperature mierzyc za pomoca multimetru z pomiatem za pomoca termopary - lub uzyc termistoria i omomierza [/font:97895d8ceb]
    Konto firmowe:
    INTERELEKTRON
  • #14 472440
    dj-norek
    Ocena: 33
    Pszemol - dziekuje za dokladne objasnienie
  • #15 492075
    androot
    Ocena: 635
    michalgorny napisał:
    [font=Arial:bf0166db63]uwazam ze pomysl z zamrazaniem jest tez dobry... a mozna temperature mierzyc za pomoca multimetru z pomiatem za pomoca termopary - lub uzyc termistoria i omomierza [/font:bf0166db63]
    Michal ! "zimny lut" to tylko przenosnia. To nie ma nic wspolnego z temperatura tego polaczenia. Nazywa sie zimny bo powstaje przy lutowaniu w za niskiej temeperaturze i z mala iloscia topnika.
    Szuka sie go zmrazaczem w taki sposob:
    Wlaczasz urzadzenie i dreczysz zmrazaczem poszczegolne, podejrzane elementy lub luty. Jak usterka wystapi, albo sie zlikwiduje to oznaka, ze w miejscu gdzie uzyles zmrazacza jest cos nie tak.
    Podobnie mozna robiz z ssuszarka do wlosow, a najlepiej z jednym i drugim.
  • #16 500730
    piotrek5001
    Ocena: 22
    Najlepiej opukać elementy układu przy włączonym urządzeniu.
  • #17 500761
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    A tak wogóle to trzeba liczyć raczej na łut szcżęścia.Szczególnie przy płytkach z SMD.
Zimny lut to wada połączenia lutowanego powstała przy zbyt niskiej temperaturze lutowania i niewystarczającej ilości topnika, objawiająca się szarym nalotem, szczeliną wokół końcówki oraz słabym rozlaniem cyny. W przypadku rozbudowanych płytek PCB wykrywanie zimnych lutów można przeprowadzić kilkoma metodami. Podstawową jest wizualna inspekcja pod lupą zegarmistrzowską, szukając charakterystycznych cech zimnego lutu. Inną techniką jest delikatne opukiwanie płytki izolowaną końcówką śrubokręta podczas pracy urządzenia, co może ujawnić miejsca z niepewnym połączeniem.
Popularnym i skutecznym narzędziem diagnostycznym jest stosowanie zamrażacza (spray z ciekłym CO2), który szybko schładza wybrane fragmenty obwodu. Schłodzenie powoduje chwilowe przerwanie lub pogorszenie połączenia zimnego lutu, co objawia się zmianą działania układu i pozwala zlokalizować usterkę. Zamrażacz jest niepalny, nieprzewodzący prądu i chemicznie obojętny, co czyni go bezpiecznym w użyciu na płytkach elektronicznych. Dodatkowo można mierzyć temperaturę lutów za pomocą termopary lub termistora podłączonego do multimetru, aby wykryć anomalie termiczne wskazujące na zimne luty.
Inne metody obejmują budowę prostego generatora sygnału prostokątnego z diodą LED do testowania ciągłości połączeń elementów pasywnych (RLC). Warto również zwrócić uwagę na zwiększone nagrzewanie się elementów, które może wskazywać na zimne luty. Metody te wymagają cierpliwości i precyzji, zwłaszcza przy lutowaniu elementów SMD, gdzie często liczy się także odrobina szczęścia.
