Jak podłączyć kuchenkę elektryczną 4-żyłową do instalacji 5-przewodowej?
przemekGT 24 Lut 2008 21:52 10624 3
  • #1 4842514
    przemekGT
    witam
    instalacja w mieszkaniu 3 fazowa ( nowe budownictwo wiec mamy 5 przewodów)
    zielono zółty "PE" ,robocze (niebieski, czarny, brozowy ,szary )
    a wiec standart w instalacjach obecnie.
    pytanie brzmi bo mam uzywaną kuchenkę ( kabel rozłonczony lezy sobie w piekarniku 4 żyłowy !!) Pe,niebieski,czarny, brozowy)
    zmostkowany jest N z PE ( Są dwa N na kuchence)
    posiadam do niej schemacik
    elektryczny czy mógł by ktoś rzucić fachowym okiem czy da się ja podłączyć pod 5 przewodową
    • Jak podłączyć kuchenkę elektryczną 4-żyłową do instalacji 5-przewodowej? P1010001.JPG (360.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4842634
    elektromechanik
    Ocena: 191
    przemekGT napisał:
    witam
    Zdejmij mostek łączący N i PE.
    W nowym jest chyba standardowa instalacja, więc chyba i kolory są standardowe.
    A więc żółtozielony (ochronny) na masę PE <znaczek uziemienia>
    Niebieski N czyli 0 robocze.
    Pozostałe do L1 L2 L3 - przewody fazowe.
  • #3 4842670
    Elmont
    Ocena: 220
    Nie otwierałem pliku ze schematem ale jeżeli Masz instalację 5 przewodową
    w kuchni to niema najmniejszego problemu z podłączeniem tej kuchni.
    Do kuchenki podłącz przewód np:OMYżo 5x2,5 ,na tabliczce zaciskowej
    połączysz tak jak tam schemat opisuje .Istotne jest by prawidłowo
    podłączyć przewód ochronny /żółto-zielony PE/ do właściwego zacisku
    obudowy ,a także przewód neutralny/niebieski N/.Przewody poszczególnych
    faz L1,L2.L3, podłączyć we właściwe miejsca ,a drugi koniec zakończyć
    wtykiem 5 cio stykowym.Zasadą jest by urządzenia tego typu jak kuchenka
    miały możliwość trwałego odłączenia od sieci zasilającej.
  • #4 4843042
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Dość często zdarza się, że kuchenki elektryczne wykorzystują tylko dwie fazy z trzech. Szczególnie starsze.
