Poszukuje programu do kontroli ile Mb zostalo uzyte w router
witekrpa 02 Mar 2008 18:23 2799 8
  • #1 4866147
    witekrpa
    Poszukuje programu do kontroli ile Mb zostalo up/download w poszczegolnych portach routera. Mam znajoma ktora ma wireless router i prowadzi maly zajazd. Kazdy z gosci ma 15 min dziennie darmowe uzycie internetu ( w RPA mamy restrykcje ilosci Gb ). Jak mozna sprawdzic / badz udostepnic tylko 15 min na dany port. Czy wogole jest to wykonalne.
    Czekam na jakies propozycje najlepiej freeware :)
    Witek
  • #2 4866669
    niebieski326
    Ocena: 8
    Jaki to router?
  • #3 4866691
    witekrpa
    Modem ADSL z Wi Fi + 4 port lan
  • #4 4866712
    niebieski326
    Ocena: 8
    Chodzi mi o model i producenta.
  • #5 4866921
    Michal19881
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 62
    Witek
    Wszystko jest wykonalne, najlepiej takie sprawy robić na Linuxie, mniemam że router to popularny D-Link?
  • #6 4867995
    witekrpa
    Jest to Marconi modem z 4 portami lan + wireless .
    Wydaje mi sie ze bez ustawienia servera nie da sie tego zrobic gdyz wszystkie ( 5 portow ) sa bezposrednio dostepne do internetu - chyba ze router ma jakies opcje ktore umozliwiaja kontrole.Jest program ccproxie ale z tego co rozumiem to ADSL najpierw idzie do serwera a po nim jest oddzielny router ktory jest monitorowany przez serwer.
    Linux nie wchodzi jak na razie w rachube :(
  • #7 4868284
    tzok
    Ocena: 6520
    Router ma tylko 2 porty - WAN i LAN. Do portu WAN jest podłączony modem xDSL, a do portu LAN jest podłączony switch a do niego AP. Większość routerów klasy SOHO ma możliwość monitorowania ruchu wychodzącego ale na podstawie adresów IP a nie portów switcha.
    Zamiast routera można użyć starszego komputera z 2 kartami sieciowymi i niewielkim dyskiem oraz specjalizowanej dystrybucji Linuksa (np. IPCop). Takie linuksy nie wymagają większej wiedzy do obsługi niż zwykły router, konfiguruje się je przez panel www. Niemniej nie wiem czy akurat IPCop w podstawowej wersji ma taką funkcjonalność.
    Są specjalne programy do administrowania kawiarenkami internetowymi i monitorowania ruchu.
    Twój problem jest o tyle skomplikowany, że chodzi o zliczanie czasu od włączenia komputera (łatwiejsze) lub zalogowania się użytkownika (trudniejsze) i automatyczne odłączanie(?) lub zliczanie transferu po tych 15 minutach. IMO łatwiej było by zmienić zasady promocji i dać np. pierwsze 20MB gratis.
    Na pewno ułatwieniem było by zainstalowanie jakiegoś oprogramowania monitorującego na stacjach klienckich (chyba, że klienci mogą się podłączać przez WiFi ze swoimi komputerami).
  • #9 4871117
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Warto rozważyć zamontowanie dodatkowo routera na którym da się odpalić linuksa, np. WRT414GL. Jest kupę alternatywnego softu dla tych urządzeń, umożliwiają naprawdę dużo jeżeli nie więcej. Są wbudowane 4 porty, można stworzyć m. in. vlan. Wbudowany linux daje ogromne możliwości konfiguracji i dostosowania.
    Będzie to prostsze rozwiązanie niż stawianie routera na PC, pewnie tańsze i bardziej ekonomiczne.
✨ Poszukiwane jest oprogramowanie do monitorowania zużycia transferu (Mb) na poszczególnych portach routera, aby ograniczyć darmowy dostęp do internetu do 15 minut dziennie dla każdego użytkownika w małym zajazdzie. Router to modem ADSL z Wi-Fi i 4 portami LAN, model Marconi. Problem polega na tym, że porty są bezpośrednio dostępne do internetu, co utrudnia kontrolę bez serwera pośredniczącego. Standardowe routery SOHO zwykle monitorują ruch na podstawie adresów IP, a nie portów switcha. Propozycją jest użycie specjalizowanego oprogramowania na Linuxie (np. IPCop) lub dedykowanych programów do zarządzania kawiarenkami internetowymi, jednak Linux na razie nie jest brany pod uwagę. Można też rozważyć aktualizację firmware routera, który może mieć wbudowany licznik transferu. Alternatywnie sugerowano zastosowanie routera z możliwością uruchomienia Linuksa, np. Linksys WRT414GL, który dzięki alternatywnemu oprogramowaniu pozwala na zaawansowaną konfigurację, w tym VLAN i szczegółowy monitoring ruchu, co może być prostszym i tańszym rozwiązaniem niż serwer na PC.
