jakie koszty trzeba poniesc zeby zrobic taki wzmacniacz ktory bedzie mial te prawdziwe 500W przy 4 Ohm??? czy ktos jest w stanie zrobic takie cudo i ile by to kosztowalo???
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamK3dz1oR napisał:no to ma byc wzmacz ktory wycisnie 100% z kolumienek TONSIL ZEUS. na jakosci to tez mi zalezy. ads podobno prezentuje sie ok.
gregor10 napisał:daje 2x600W 4omy sinusa w Zeusy i jak do tej pory glosniki sa w idealnym stanie , grzmia jak oszalale wiec dlaczego koledze mialyby sie spalic ?
Kolega jak nie posiada Zeusow to prosze nie zasmiecac forum .
Tam siedza dwa 12 calowe gary + driver 1' , sam jeden niskosredniotonowiec ma 250W 8R mocy maksymalnej wiec czego mialyby nie wytrzymac razem 500W /4R ? Czy muzyka to szum rozowy czy bialy z generatora czestotliwosci ?
Moc nominalna - 250 W
Moc max - 400 W
Impedancja - 4 Ohm
Pasmo przenoszenia - 50-20000 Hz
Efektywność - 96 dB
Wymiary [W x H x D] - 350x980x310 mm
Waga - 28 kg
Głośnik niskotonowy - 2x GDN 30/120 8 ohm
Głośnik wysokotonowy - GDWT 12-19/150 8 ohmgregor10 napisał:Moc znamionowa głośników jest to wartość mocy elektrycznej na którą głośnik jest zaprojektowany. Co do ściślej definicji mocy znamionowej istniały i istnieją rozbieżne poglądy. W większości krajów Europy przyjmuje się że moc znamionowa głośnika równa sie mocy widma częstotliwości podobnego do widma częstotliwości naturalnych (muzyki), którą głośnik znosi w sposób trwały. Pomiar mocy przeprowadza sie za pomocą generatora szumu białego specjalnych filtrów i wzmacniacza. Głośnik powinien wytrzymać min 100 h pracy z pełnym obciążeniem i nie wykazywać żadnych istotnych zmian w parametrach. Do pomiarów stosuje się filtr o takiej charakterystyce, poziom przy f 150Hz 0dB; przy f=~15 Hz -10dB; 1000Hz -10dB; 5000Hz -32dB; 20000Hz -57dB. Pomiar mocy szumów przeprowadza się na rezystorze o oporności identycznej jak impedancja znamionowa głośnika mierząc napięcie skuteczne. Pomiary robi się w warunkach klimatu umownego, (jakie są jego cechy "gregor10" pewnie wiesz). Niestety rzadko kiedy producent podaje na jakich pomiarach opiera się ustalając parametry głośników. Natomiast moc głośników wysokotonowych i innych pasmowych wyznacza się praktycznie dla zespołów głośnikowych, w których dany głośnik może pracować. Napięcie skuteczne szumów na oporniku o wartości równej impedancji znamionowej zespołu głośnikowego, za filtrem układu pomiarowego, ustala się takie aby moc wydzielona na głośniku była równa mocy znamionowej danego zespołu. Oczywiście głośnik średnio czy wysokotonowy czy inny pasmowy, podłącza się przez odpowiednie zwrotnice. W związku z tym realna moc wydzielana na głośniku jest mniejsza, od jego mocy znamionowej.driver - kompletnie nie znasz sprawy , i parametrow ,
czy wiesz ze muzyka to nie sinus z generatora ?
z ciekawosci ciekawe czy wiesz ile przyjmuje glosnik mocy sredniej podajac maksymalna moc w szczytach impulsow 300W odpowiedz zobaczymy co ty wiesz
K3dz1oR napisał:Podałem minimalną powierzchnię przekroju 2,5mm² czyli średnica jednego przewodu to ~0,9 mm, oczywiście grubsza linka nie zaszkodziwiem ze glosnikowy ma miec 2,5mm srednicy...
