Bascom: Dlaczego instrukcja Else nie działa w złożonym warunku?
robiw 03 Mar 2008 12:45 1190 4
  • #1 4868640
    robiw
    Ocena: 133
    Znalazłem pewien "kwiatek" w składni Bascoma (pewnie kolejny):
    Poniższe DZIAŁA
     If Jakaś zmienna = 1 Then
      Select Case Inna_zmienna
       Case 2:
                If Kolejna <> 2 Then
                 'Coś tam robi
                Else
                  'Testowanie bitu jakiejś zmiennej
                  If Ostatnia_zmienna.7 = 1 Then Display On
                  If Ostatnia_zmienna.7 = 0 Then Display Off
                End If
       Case 3: 'Coś tam robi
      End Select
     End if
    A to NIE tzn. nie wykonuje instrukcji Else
       Case 2:
                 'Coś tam robi
                Else
                  If Ostatnia_zmienna.7 = 1 Then Display On Else  Display Off
                End If
      End Select
     End if
    Dzielenie Warunku Else If na linie (z End if) nie zmienia postaci rzeczy. Nie można także używać Deflcdchar ze zmiennymi. Pozdrawiam... robiw
  • #2 4868680
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Sprawdź w pomocy Bascoma, ile może być zagnieżdżonych wyrażeń warunkowych.
    Ja tu widzę następujące:
    1. If Jakaś zmienna = 1 Then
    2. Select Case Inna_zmienna
    3. If Kolejna <> 2 Then
    4. Else [podejrzewam, że Bascom traktuje Else jako kolejny poziom zagnieżdżenia]
    5. If Ostatnia_zmienna.7 = 1 Then
    6. Else Display Off [uwaga do Else jak wyżej]
    I prawdopodobnie Bascom obsługuje 5 poziomów. Polecenie Display Off może być na 6 poziomie, co może nie działać. Tylko aż dziwi, że kompilator nie zasygnalizował problemu.
  • #3 4868695
    robiw
    Ocena: 133
    Info o ograniczeniach było w wersji 8051. W AVR ja go nie znajduję. Generalnie rzadko stosuję Case, gdyż wiele instrukcji IF..THEN daje znacznie mniejszy kod wynikowy. W Helpie nie piszą też, że Deflcdchar działa tylko ze stałymi :-(...robiw
  • #4 4868846
    remzibi
    Ocena: 889
    Napisz to tak :
       Case 2:
                 'Coś tam robi
                Else
                        Display On
                      Else
                       Display Off
                   End if
                End If
      End Select
     End if
    i zadziala
