Pralka Whirlpool AWE 6515 - programator obraca się, kontrolki świecą, co robić?
allann 04 Mar 2008 09:51 10831 13
  • #1 4871341
    allann
    Ocena: 79
    Witam mam problem z pralką j/w a polega na tym że się nie załącz tylko programator obraca się do okoła i świecą kontrolkim od wirowania, 700 i 0 obr.Sprawdziłem silnik,grzałkę itp.wszystko ok.Proszę o pomoc?Pozdrawiam.
  • #2 4871363
    A1234nd
    Ocena: 152
    sprawdz szczotki silnika
  • #3 4871382
    allann
    Ocena: 79
    Szczotki są ok
  • #4 4873762
    asdasd11
    Ocena: 150
    A pompa sprawna?
  • #5 4875336
    allann
    Ocena: 79
    Pompa sprawna, filtr czysty.
  • #6 4885020
    Whirpool_Fcuker
    Ocena: 108
    odsylam do mojego tematu z fault codami. Wszystko co potrzebujesz jest tam.
  • #8 5625174
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    domino_16 napisał:
    Mam ten sam przypadek
    Jeżeli świecą te same diody to F09-Overflow failure, czyli problem z presostatem.
  • #9 5625384
    domino_16
    Ocena: 34
    no kontrolka od wirowania 700 i 0 świeci... czyli presostat?? Może być przewód zatkany czy co? raczej presostaty się nie psują tak przynajmniej mi się wydaje
    więc tak... gdy włączę pralkę mogę wybrać obroty wirowania... gdy włączę program programator obejdzie w kółko i wtedy mrugają te 2 kontrolki... 700 i 0
  • #10 5625544
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Zacznij od sprawdzenia (czyszczenia) układu hydrostatu - wpisz tą frazę w szukajkę.
  • #12 5626389
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    domino_16 napisał:
    wiem jak jest zbudowany i jak działa hydrostat:) przewody czyste, zbiorniczek czysty- drożny, styki działają, przewody do programatora ok pralka nadal nie działa:)
    ps presostat jest w układach chłodniczych: kolega mnie w błąd wprowadził:)
    Kolega nares nie wprowadził kolegi w błąd, w pralkach automatycznych i zmywarkach do kontroli poziomu wody stosuje się czujniki różnicy ciśnień zwane hydrostatami lub presostatami, są one wyposażone w przełącznik uruchamiany membraną, takie urządzenie powoduje zatrzymanie pobierania wody i uruchamia inne urządzenia wykonawcze kiedy poziom wody osiągnie odpowiedni stan.
  • #14 6127949
    waldek259
    Ocena: 71
    Miałem podobne objawy w 6315 brak napięcia na blokadzie po sprawdzeniu wszystkiego wymontowałem programator i okazało się że popalone są ścieżki na płytce i uszkodzony triac zasilający blokadę.
✨ Pralka Whirlpool AWE 6515 nie uruchamia się prawidłowo – programator obraca się ciągle, a kontrolki wirowania, 700 i 0 obr. świecą. Sprawdzone zostały silnik, grzałka, szczotki silnika oraz pompa i filtr – wszystkie elementy są sprawne. Podejrzewany jest problem z presostatem (czujnikiem różnicy ciśnień, hydrostatem) lub jego układem, który kontroluje poziom wody. Zalecane jest sprawdzenie i oczyszczenie układu hydrostatu oraz przewodów ciśnieniowych. Wątpliwości pojawiły się co do uszkodzenia programatora – możliwe uszkodzenia ścieżek na płytce i triaka zasilającego blokadę, co w podobnym modelu Whirlpool 6315 powodowało podobne objawy. Presostat w pralkach automatycznych pełni funkcję przełącznika poziomu wody, a jego awaria może skutkować zatrzymaniem cyklu prania.
