sprinter 906 315cdi zbyt wysokie ciśnienie paliwa-tryb awaryjny
djbmw 07 Wrz 2015 11:11 10257 9
  • #1 14986310
    djbmw
    Ocena: 16
    Mam problem z silnikiem w sprinterze 315 cdi - podczas długiego przyspieszania silnik wchodzi w tryb awaryjny i zamula -pojawia się błąd "za wysokie ciśnienie paliwa" - na KTS wyszło, że już na wolnych obrotach ciśnienie zadane to 250 Bar, a rzeczywiste ok 300Bar; wymieniłem filtr paliwa,regulator ciśnienia ten na pompie,i czujnik ciśnienia na szynie ten z przodu auta -jest jeszcze z tyłu podobno czujnik na szynie ? może to on ? jakie macie pomysły? mam przejechane 470 .000km;
  • #2 17196129
    djbmw
    Ocena: 16
    Temat nadal aktualny i boryka się nadal z tym problemem powyżej. Czy ktoś ma jakiś pomysł. Mam w planach wymianę pompy wysokiego ciśnienia bo tylko to nie było wymieniane.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3606
    Który to rocznik? Bo w 2007 zmieniono silnik z 646 na 651. Działają „zdziebko” inaczej ;)
  • #4 17198255
    djbmw
    Ocena: 16
    To jest 2006 rocznik. 315 cdi
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Mialem podobny blad w fordzie tranzicie. Po kilku dniach walki okazalo sie ze dwumasa zbyt balansuje i wariuje od tego czujnik walu. Widzi wtedy zbyt duzo cisnienia na suw pracy.
    Podaj kod bledu.
  • #6 17198660
    djbmw
    Ocena: 16
    Niestety nie pamiętam kodu błędu, ale dwumasa jest nowa więc to chyba nie to.
  • #7 17938685
    Dalmaxpl
    Witam. Mam ten sam problem zbyt wysokie ciśnienie na listwie plus te same objawy od 2800 obrotów tryb awaryjny. Rozwiazales jakoś ten problem?
  • #8 17941509
    djbmw
    Ocena: 16
    Witam. Niestety nie. Podmieniłem pompę wysokiego ciśnienia i to samo. Może dwumasa jest uszkodzona. Poprzedni właściciel auta wymienił ale nie wiem czy na odpowiednią.
  • #9 20614410
    anatolskiepko
    Mam to samo wszystko wymienilem tak samo idalej blad, co ciekawe jak chlodno na podworku to bledu nie wywala, tylko jak mu gorąco.
  • #10 21483974
    djbmw
    Ocena: 16
    Problem z zbyt wysokim ciśnieniem na szynie CR nadal występuje.
✨ W Mercedesie Sprinter 906 315 CDI z 2006 roku pojawia się problem z zbyt wysokim ciśnieniem paliwa na listwie Common Rail, co skutkuje wejściem silnika w tryb awaryjny podczas długotrwałego przyspieszania powyżej 2800 obr./min. Diagnostyka wykazała, że ciśnienie zadane wynosi około 250 bar, a rzeczywiste sięga około 300 bar. Wymieniono filtr paliwa, regulator ciśnienia na pompie, czujnik ciśnienia na listwie z przodu pojazdu oraz rozważano istnienie drugiego czujnika z tyłu listwy. Próby rozwiązania problemu obejmowały również wymianę pompy wysokiego ciśnienia, jednak problem pozostał. Wskazywano także na możliwe uszkodzenie dwumasy, choć była ona wymieniona. Objaw pojawia się głównie przy wysokich temperaturach pracy silnika, natomiast przy chłodnej jednostce błąd nie występuje. Brak jednoznacznego kodu błędu utrudnia diagnozę. Problem jest ciągły i nie został rozwiązany pomimo wymiany kluczowych elementów układu paliwowego.
