WD-Marwell – zgrywanie modułów i pamięci Flash z nowoczesnych dysków WD
nazyura 12 Mar 2008 21:14 12168 25
  • #1 4902202
    nazyura
    Ocena: 2
    Dear friends.
    For the further study HDD-WDCMarwell, me necessary facility
    (the modules + Flash) with all modern WD-Marwell drives.
    We Ask Your help in this question.
    If beside someone, there is desire and possibility,
    ask to send facility on my EMail
    nazyura(C)rambler.ru
    _http://www.nazyura.newmail.ru_
    _ICQ 269579438
    nazyura
  • #2 4903177
    Przemcio
    Ocena: 259
    Dear friends.
    Tłumaczenie:
    Serdeczni przyjaciele.
    Dla dalszych badań nad HDD-WDCMarwell, są mi niezbędne obiekty (moduły + Flash (ROM) ) z wszystkich współczesnych dysków WD-Marwell.
    Proszę o pomoc w tej sprawie.
    Jeśli Ktoś będzie miał ochotę i możliwości, proszę by wysłać obiekt na mój E-mail: nazyura(C)rambler.ru .
    Dear Friend.
    I think that a few persons from this Forum will be able to give aid in this matter.
    Skoro już wiadomo o co chodzi to pozostaje mi tylko zrobić z tego tematu Ogłoszenie żeby się to nie zawieruszyło.
    Mam nadzieję, że zgodnie z tym co napisałem przynajmniej kilka Osób będzie mogło pomóc Naszemu Koledze tworzącemu przydatne nam wszystkim oprogramowanie.
    P.
  • #3 4906110
    nazyura
    Ocena: 2
    Enormous thank you, that who was called back on my request!
    Hope on seminal cooperation in the future
    :D
  • #4 4953332
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Mały dopisek .
    Nazyura juz stworzył/napisał oprogramowanie do odczytu tych parametrów , o które mu teraz chodzi , czyli ROM i moduły z dysków na chipie Marvell .
    Każdy z użytkowników dysków WD może takie moduły i ROM odczytać przy pomocy tegoż oprogramowania . Wystarczy je ściągnąć z jego strony www . Nie kosztuje to wiele zachodu , więc możecie mu w tym dopomóc . On będzie tworzył dalsze darmowe oprogramowanie dla diagnostyki i napraw tychże dysków .
    Ja takimi dyskami dyskponuję dopiero wtedy , kiedy klient je do mnie przyśle . Zwykle są już uszkodzone i wymagają naprawy . W wielu przypadkach takie moduły są już nieprzydatne . Bywa , że i ROM jest w nich uszkodzony .
    Zachęcam więc do inicjatywy , przy odczytywaniu tych danych serwisowych wszystkich uzytkowników , takich właśnie dysków . Zapewne jest was tu wielu na forum każdego dnia .
    Pozdrawiam .
  • #5 4965774
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Z tego co widzę mam jednego Marvella WD800BB-00HEA0... i co dalej?
  • #6 4966100
    Przemcio
    Ocena: 259
    Poprawiłem link do strony ze Softem Nazyury, którym można odczytać Firmware i zawartość Flash`a.
    Programy to Mavr_FL i Mavr_R.
    Tracki ze względu na objętość ( kilka MB ) raczej nie będą na tą chwilę potrzebne.
    Warto rzucić okiem na opisy do programów żeby nie było niespodzianek.
    Pliki wysyłamy do Autora Softu.
    P.
    P.S.
    Coś się dzieje raz po raz z tym serwerem więc prośba o cierpliwość i uporczywość.
  • #7 4970863
    nazyura
    Ocena: 2
    Who can prompt, where me to take polish-russian translator (for translation text)?
    I quite bad understand on polish :(
  • #8 4971085
    Przemcio
    Ocena: 259
    Прости, Коледзи сделали малый офф-топиц.
    По-видимому этот переводчик будет помоцни.
    В настоящий момент этот собственный перевод через него. :D
    BIGOLSEN хорошо говорит.
    Если бы сделать хорошее описание как зрзуцис Service Area имел бы много материала к допросам от Потребителей Форума.
    Из четких дисков а не из поврежденных или ремонтируемых.
    Потешный перевод но я думаю, что все ясное.
    Jakby Ktoś miał wrodzony lub raczej nabyty problem z j. rosyjskim.
    Wybacz,Koledzy zrobili mały Off-Topic.
    Być może ten tłumacz będzie pomocny.
    Tłumaczenie wykonane właśnie przez niego.
    BIGOLSEN słusznie mówi.
    Gdyby zrobić dobry opis jak zrzucić Service Area miałbyś sporo materialu do badań od Użytkowników Forum.
    Ze sprawnych dysków a nie uszkodzonych lub po naprawie.
    Tłumaczenie jest pocieszne jak to zwykle bywa ale myślę, że wszystko jest jasne.
    P.
  • #9 4974368
    nazyura
    Ocena: 2
    Спасибо Przemcio
    Мне трудно понимать вас на этом форуме :(
    Поэтому и ищу переводчик текстов.
  • #10 4975611
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    I was thinking about sending you some modules, but it will be better to post them here. You will receive points necessary for downloading. We are glad to contribute to your research.
    • WDC WD800JD-00LSA0-06.01D06-WD-WMAM9R742249.ZIP (901.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD800JD-00JNA0-05.01C05-WD-WMAM97120304.ZIP (2.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD800JB-00JJC0-05.01C05-WD-WCAM9E490190.rar (1.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD800JB-00JJA0-05.01C05-WD-WCAM94774056.rar (713.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD800BB-88JHC0-05.01C05-WD-WMAM9A303792.rar (2.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD800BB-55JHA0-05.01C05-WD-WMAM91781236.rar (124.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD800BB-00JKC0-05.01C05-WD-WMAMD2371951.rar (2.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD800BB-00JHC0-05.01C05-WD-WMAM9X962427.rar (2.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD400ZB-00JYA0-13.03G13-WD-WCAMH1098390.ZIP (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD400BB-00JHA0-05.01C05-WD-WMAMC2015706.rar (827.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4975632
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Modules part 2.
    • WDC WD3200KS-00PFB0-21.00M21-WD-WCAPD1456999.ZIP (4.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD3200JS-00PDB0-21.00M21-WD-WCAPD1597527.ZIP (4.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD2500JB-00REA0-20.00K20-WD-WMANK6252791.rar (1.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD2000JB-00KFA0-08.05J08-WD-WCAMT1066240.rar (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD1600JS-60MHB1-10.02E02-WD-WMANM1330207.ZIP (3.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD1600JS-22NCB1-10.02E02-WD-WCANM1801014.ZIP (127.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD1200BB-00RDA0-20.00K20-WD-WMANM2582378.ZIP (3.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WDC WD800JD-60LUA0-07.01D07-WD-WMAMD3039242.ZIP (2.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4978249
    nazyura
    Ocena: 2
    msthhk
    Dziękuję za zasoby !
    Wszystko że jest potrzebne, zabrał...
    :D
  • #13 5004936
    Mikippp
    Ocena: 30
    WDC 2.5" SATA HDD - PSV Mode...
    [ '''''''''''''''| |''''''''' ] [....] ---> GND
    Mikippp
    Piny zaznaczone w kolorze czerwonym należy połączyć z GND
    • ROM_0697C_01AE_WD1200BEVS-22UST0_31-OCT-2007.zip (155.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ROM_09A5F_038F_WD1600BEVS-22RST0_05-MAR-2007.zip (145.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 5006099
  • #16 7598509
    gradek83
    Ocena: 2105
    Jak mam zgrać z mojego WD ten Flash niby wpisuje
    mavr_fl 10 >costam.log i zapisuje mi loga :
     *    Read Flash On Hdd-WD  (Marvel-CPU)   *
     *        (C)NazYura Krasnodar 2005        *
     * Please, Send Me Log File From WD-Marvel *
     *      To Email:  nazyura@rambler.ru      *
     * [ Native Status = 0065000B004457B050 ]
       Module ID:01H  Len = 0000H Sectors  Status = 041700-51-51
      *** 00H Modules Are Founds ***
  • #17 7604650
    Quarz
    Ocena: 629
    M_Piotrowicz napisał:
    Witam....
    Proszę bardzo :
    www.elektro-pcal.pl
    Tam jest 328 sztuk firmware do ściągnięcia dla wszystkich.
    Serdecznie pozdrawiam...
    dziękuję bardzo, ale dla WDC WD2500AAJB - 00WGA0 - WCARY1340803 (PATA) tam nie ma ... :!: :cry: ... a szkoda, ponieważ taki mam HDD z którego są do odzyskania dane po uszkodzeniu elektroniki (PWB 2060-701494-001 REV A) - spalony sterownik silnika (SMOOTH L6184 3.1) na elektronice w wyniku zwarcia na szynie zasilania +5V (kiepski zasilacz chcąc utrzymać wartość tego napięcia, podniósł +12V).
    Mam tak drugą - o takim samym oznaczeniu - elektronikę, ale przekopiowanie/przeprogramowane na nią - w specjalistycznej firmie - zawartości ROM (wewnątrz układu Marvell'a 888i6740-LFH1) z tej uszkodzonej nie dało pozytywnych efektów ...
    Silnik startuje i pracuje miarowo, głowice nie "stukają", ale dysk nie jest widziany w BIOSie.
  • #18 7605852
    gradek83
    Ocena: 2105
    A nie łatwiej było przelutować EEPROM ze starej elektroniki ? ja pare dni temu tak zrobiłem i dysk działa jak nowy troszkę motki było z wy lutowaniem ale jeśli masz w okolicy jakiś serwis z prawdziwego zdarzenia to zanieś im to ci zrobią :)
  • #19 7605905
    Quarz
    Ocena: 629
    A nie łatwiej było przelutować EEPROM ze starej elektroniki ? ja parę dni temu tak zrobiłem i dysk działa jak nowy troszkę motki było z wy lutowaniem ale jeśli masz w okolicy jakiś serwis z prawdziwego zdarzenia to zanieś im to ci zrobią :)
    Czytaj uważnie ...
    Pamięć EEPROM jest wewnątrz procesora Marvell - wielki układ z dobrze ponad setką wyprowadzeń oraz z płytką chłodzenia pod nim i przylutowaną do PCB.
    Jego przypadkowe zniszczenie, to "żegnaj" dane z tego HDD...
  • #20 7605994
    gradek83
    Ocena: 2105
    no na google płytkę zobaczyłem i widzę że ten model ma wbudowaną pamięć ale tak mnie zastanawia niby miejsce na SO8 jest tylko czy taki motyw jak zgranie epromu z Marvell'a i wgranie np na 25pxx coś by dało no ale nie znam się na tym aż tak... skoro specjalistyczny serwis nie dał rady to już może do jakiegoś innego fachowca lepiej to wysłać ale tanio nie będzie:/
  • #21 7606381
    Arek K.
    Ocena: 5
    Quarz w dyskach z generacji royl w celu odzyskania danych w przypadku uszkodzenia elektroniki konieczne jest odbudowanie romu na podstawie modułów SA (Service Area) i dopiero potem wgranie tej zawartości w Marvell
    Przegrywanie romu z innego dysku nie jest dobrym rozwiązaniem.
  • #22 7606540
    Quarz
    Ocena: 629
    Właśnie tak to było (podobno) zrobione - przekopiowanie SA z oryginalnej elektroniki na inną - sprawną - o identycznych oznaczeniach.
    Poniżej fotka uszkodzonej elektroniki:
  • #23 7606637
    Arek K.
    Ocena: 5
    SA nie jest w elektronice a na talerzach
    To zrób tak.
    http://yura.projektas.lt/files/wd/wd_marvell.html
    Zgraj ROM tym zgodnie z WD Marvell Royl rom nuskaitymas
    Oraz moduły SA (składowe rom) zgodnie z WD Marvell Royl SA rom copy nuskaitymas
    I podaj w załączniku.
    Ja sprawdzę czy jest różnica miedzy SA a ROM
  • #24 7606687
    Quarz
    Ocena: 629
    To zrób tak.
    Dziękuję za pomoc - trochę to potrwa, ponieważ muszę to wszystko "przetrawić" ...:idea: :D
  • #25 7609795
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Powiem krótko. Nie odczytali go właściwie, albo nie odczytali wszystkiego co należało odczytać. Inaczej wgrali go niepełnego na sprawną elektronikę. Zaznaczę tez, że nie ma konieczności odbudowy ROM-u z modułów SA. Wystarczy go właśnie odczytać z uszkodzonej elektroniki. Pod warunkiem wszakże, że procesor nie jest uszkodzony. W przypadku jego uszkodzenia odczyt z niego będzie niestety niemożliwy.
  • #26 17054772
    Hamadaaa
    Dear friends
    Please I Need Firmware (the modules + Flash) to This WD Caviar HDD
    MDL : WD1200BB-00DWA0
    DATE : 17 JAN 2004
    S/N : WMAEH2214541
    DCM : HSBACVJAH
    Product : Malaysia
    Family : Trailblazer
    Firmware, 15.05R15
    Thank you
Dyskusja dotyczy potrzeby pozyskania modułów i pamięci Flash (ROM) z nowoczesnych dysków twardych Western Digital z kontrolerem Marvell (WD-Marvell) w celu dalszych badań i tworzenia oprogramowania do diagnostyki oraz naprawy tych dysków. Autor opracował narzędzia (Mavr_FL, Mavr_R) umożliwiające odczyt firmware i zawartości Flash z dysków WD-Marvell, które są dostępne do pobrania. Użytkownicy są zachęcani do udostępniania zgranych modułów i ROM-ów, co wspiera rozwój darmowego oprogramowania serwisowego. W dyskusji poruszono kwestie techniczne dotyczące lokalizacji pamięci EEPROM wewnątrz procesora Marvell, trudności z odczytem i kopiowaniem danych z uszkodzonych elektroniki, a także znaczenie modułów SA (Service Area) znajdujących się na talerzach dysku, które są kluczowe do odbudowy ROM-u. Podkreślono, że kopiowanie ROM-u z innego dysku nie jest skuteczne, a prawidłowy odczyt musi pochodzić z oryginalnej elektroniki, o ile procesor nie jest uszkodzony. Wspomniano modele dysków WD z serii WD800BB, WD5000YS, WD2500AAJB oraz WD1200BB, a także problemy z uszkodzeniem sterownika silnika i koniecznością odbudowy firmware. Dyskusja zawiera także wskazówki dotyczące połączeń pinów w dyskach SATA 2.5" oraz linki do narzędzi i instrukcji odczytu ROM-u i modułów SA.
