Witam!
Problem polega na tym że iskra jest ale tylko przy bardzo małych obrotach wału korbowego a przy mocniejszym kopnieciu startera nie ma jej wcale... Moduł orginalny był uszkodzony i nie było iskry wcale teraz na nowym zamienniku polskim jest iskra ale w takich warunkach jak wspomniuałem wcześniej. Szkoda że nigdzie nie można znaleść informacji o wartościach nominalnych cewek w simsonie. wykonałem pomiary oporności w stosunku do masy silnika cewek w układzie zapłonowym Oto wynik moich pomiarów:
- cewka w silniku zasilająca moduł na styku 14: ~600 om (czerwony kabel)
-czujnik położenia wału korbowego(impulsator) styk 3 na module:15 om (niebieski kabel)
-cewka wysokiego napiecia(krótka), uzwojenie pierwotne:~1,5 om, uzwojenie wtórne: ~ 4 kom
Nie rozumiem dlaczego napięcie na cewce zasilającej moduł jest tak wysokie, że kopie zdrowo, podobno ok 400V! dlaczego nie 12v albo 6v? po co takie wysokie? zaznaczam że instalacja jest 6V ale to chyba nie ma znaczenia dla modułu bo chyba cewki są takie same w obu typach. Proszę o pomoc. Pozdrawiam!
