Elektron 51TC 423D - brzęczenie trafka w przetwornicy zasilacza MP-3-3 (A4)
marcin_oizo 16 Mar 2008 14:59 1999 11
  • #1 4915377
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    Witam! Mam taki OTVC, niegrzebany, problem jest z zasilaczem. Objaw jest taki że po włączeniu nic nie ma tylko brzęczy trafko w przetwornicy zasilacza. Podmieniłem elektrolity, diody są dobre (nie wylutowywałem ich). Znalazłem nawet schemat na jakiejś zagranicznej stronie ale jak na złość nie ma całego schematu płytki zasilacza MP-3-3 (A4), ktoś źle zeskanował.
    Wklejam ten schemat, niestety rozmiar jego jest duży i jest prowizja ale oddam punkty jeśli ktoś będzie w stanie mi pomóc!
    Myślę że ten Elektron nie różni się dużo od starszych jego braci. Mam dużo ruskich elementów więc ze znalezieniem zamiennika nie będzie większego problemu (tak myślę) tylko gdzie szukać?
    Pozdrawiam! Marcin.
    Kompletny schemat jest na forum:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.p...n&sid=13b9e788a8bc35659feffafa3e72f9f9#258135
    Załącznik skasowałem [diz]
  • #2 4915543
    Contax
    Ocena: 2
    Żadnych napięć po wtórnej ?
    Jakie napięcie zasila przetwornicę ? Czy jest powyżej 300V ?
    Zacznij od tyrystora KY112, o ile faktycznie, elektrolity są wymienione ( łącznie z tymi 470u ).
    Zasilacz może mieć co najwyżej drobne modyfikacje, w stosunku do E280, E380 .
  • #3 4915713
    DiZMar
    Ocena: 6513
    Jeżeli "brzęczy" trafo przetwornicy to ona sama jest dobra a masz usterkę po wtórnej stronie. Na 90% tranzystor w poziomie zwarty lub powielacz.
    marekniko
    Ocena: 37
    Miałem podobny przypadek, zwarcie miał VT4-KT838A na zasilaczu. Sprawdż też VT2-KT838A na poziomym płyta A7.
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Ta przetwornica może pracować na żarówce podłączonej do gałęzi +B. Wykluczasz w ten sposób wpływ obwodów wtórnych.
    Nawet na Elektrodzie znajdziesz masę informacji typu:
    "Przetwornica ruszyła po wymianie diody xxx, która na mierniku wydawała się dobra"
    gdzie szukać?).
    W przetwornicy :) Uszkodzonego elementu nikt Ci palcem nie pokaże. Musisz sprawdzić wszystko. Każdy element to potencjalny winowajca.
  • #6 4916628
    DiZMar
    Ocena: 6513
    Przy zwartym VT4 w przetwornicy nie brzęczy trafko tylko przepala się bezpiecznik sieciowy a TV jest głuchy. VT2 na A7 jeżeli zwarty to będzie efekt przeciążenia przetwornicy (brzęczenie trafa).
  • #7 4917118
    marekniko
    Ocena: 37
    DiZMar masz rację ,w moim przypadku tak było. Pomyliłem kolejność. Spalony byłbezpiecznik. Po wymianie VT4 brzęczało trafo,a po wymianie VT2 TV ruszył. Pozdr.
  • #8 4917794
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    marekniko napisał:
    Miałem podobny przypadek, zwarcie miał VT4-KT838A na zasilaczu. Sprawdź też VT2-KT838A na poziomym płyta A7.
    W zasilaczu jako VT4 siedzi KT840 natomiast najbliższy tego co napisałeś jest KT837F jako VT5. Oba te tranzystory są sprawne, jutro zobaczę na żarówce jak chodzi lub czy w ogóle chodzi. Sprawdzę też ten tranzystor na odchylaniu.
    PS. Czy zamiast KT838A można dać KT837T?
    Dzięki za pomoc, jutro napiszę jak wygląda sprawa!
  • #9 4918013
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    [quote="marcin_oizo"]
    Wg moich danych nie można. KT837 to tranzystor niskonapięciowy.
    Uruchamiaj na żarówce.
  • #10 4918368
    marekniko
    Ocena: 37
    Za KT840B możesz podstawić : KT838A, KT809A, BU326A. Napisałem po polsku. VT5-KT837F znajduje się w gałęzi +12V.
    DiZMar
    Ocena: 6513
    marekniko napisał:
    Za KT840B możesz podstawić : KT838A, KT809A, BU326A...
    Może być też BU208 ale:
    Zostawcie przetwornicę w spokoju. Jest sprawna na 100% jeżeli ją słychać. Przyczyną jest prawie na pewno zwarty VT2 na bloku A7 czyli w poziomie. Idzioe tam KT838= BU208 =BU508 (inna obudowa).
  • #12 4918754
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    Panowie wymieniłem KT838 w poziomie i telewizor ruszył. Przetwornice sprawdziłem na żarówce i działała więc zrobiłem jak pisaliście. Jeszcze mnie czeka mała regulacja bo zaraz po włączeniu na górze jest obraz zwężony ale nagrzeje się i jest OK.
    Dziękuję wszystkim za pomoc!
    Temat uważam za zamknięty.
    Pozdrawiam!
✨ Problem dotyczył zasilacza przetwornicy w telewizorze Elektron 51TC 423D, gdzie po włączeniu urządzenia słychać było brzęczenie transformatora, a nie pojawiały się napięcia na wyjściu. Wymieniono elektrolity i sprawdzono diody, jednak problem pozostał. Analiza wskazała na uszkodzenie tranzystora w stopniu poziomym (VT2) lub w przetwornicy (VT4). Zalecano uruchomienie zasilacza na żarówce, aby wykluczyć wpływ obwodów wtórnych. Ostatecznie wymiana tranzystora KT838 w stopniu poziomym rozwiązała problem i telewizor zaczął działać poprawnie. W dyskusji poruszono także temat zamienników tranzystorów KT838A, KT840B, KT837F, BU208, BU326A oraz BU508, z uwzględnieniem ich parametrów i zastosowań w układzie. Schemat zasilacza MP-3-3 (A4) był częściowo niedostępny, ale znaleziono go na forum elektroda.pl.
