Szukam zamiennika dla trafopowielacza TWS-70P3 z TV Elektronika 409d
elektryk 234 13 Cze 2018 20:07 801 18
  • #1 17274644
    elektryk 234
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam. Potrzebuję typ zamiennika trafopowielacza TWS-70P3 .
    Szukam zamiennika dla trafopowielacza TWS-70P3 z TV Elektronika 409dSzukam zamiennika dla trafopowielacza TWS-70P3 z TV Elektronika 409d
    Część ta jest z telewizora Elektronika 409d.
  • #2 17274833
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7730
    elektryk 234 napisał:
    trafopowielacza
    Transformatora WN, powielacz jest oddzielnie.
    Chyba już nie do kupienia. Może ktoś ma sprawną używkę.
  • #3 17275309
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2977
    Dlaczego podejrzewasz uszkodzenie właśnie tego transformatora? W czym polega problem z telewizorem? Szukam zamiennika dla trafopowielacza TWS-70P3 z TV Elektronika 409d
  • #4 17275648
    elektryk 234
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Po włączeniu następuje zwarcie i spalenie rezystora R1 jednak po wylutowaniu transformatora nic się złego nie dzieje.
  • #5 17275664
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7730
    Sprawdź tranzystor VT1 (KT829), i diodę VD2 (KD213A).
  • #6 17275687
    aksakal
    Ocena: 2977
    Sprawdź elementy, oznaczone czerwiennymi punktami.Szukam zamiennika dla trafopowielacza TWS-70P3 z TV Elektronika 409d
  • #7 17275713
    elektryk 234
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Tranzystora KT829 nie ma jest BD901
  • #8 17275732
    aksakal
    Ocena: 2977
    BD901 - analog KT829
  • #9 17275733
    elektryk 234
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    I jeszcze coś zauważyłem że kondensatora C6 nie ma.
  • #10 17275745
    aksakal
    Ocena: 2977
    С6 ustala się przy nastrajaniu w razie potrzeby. Ustal transformator na swoje miejsce i odlutuj tranzystor.
  • #11 17275924
    elektryk 234
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Odlutowałem
    Podłączyłem telewizor i zwarcia nie ma .
  • #12 17275951
    aksakal
    Ocena: 2977
    Włącz telewizor i sprawdź grzanie rezystora 1 Om. Jeśli rezystor nie grzeje się, sprawdź tranzystor i przy uszkodzeniu zamień.
  • #14 17276073
    elektryk 234
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dobrze w razie czego to będę pisał
    Kupiłem nowy tranzystor, przylutowałem i rezystor się grzeje.
  • #15 17277191
    aksakal
    Ocena: 2977
    Ci było polecano sprawdzić zdatność do użytku tranzystora i zmieniać jego w razie uszkodzenia!Jeśli masz możliwość wykorzystać oscyloskop to należy sprawdzić impulsy w punkcie 8 PCB A3 i na B obu tranzystorow. Spróbuj odlutować kabel od kontaktu uzwojenia wysokiego napięcia, przez który to napięcie postępuje na powielacz . Tylko miej na myśli - w telewizorze wykorzystuje się niebezpieczne napięcie, wszystkie manipulacje przeprowadzaj przy wyłączonym telewizorze . Jeśli niesprawny powielacz to po odlutowaniu kablu na kontakcie uzwojenia wysokiego napięcia będzie napięcie do 3kV . To można sprawdzić metalowym śrubokrętem z izolowaną rączką - przy zbliżeniu się do kontaktu powstanie iskra do5-10mm.
  • #16 17277535
    elektryk 234
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Iskry nie ma i nie mam oscyloskopu .
  • #17 17277598
    aksakal
    Ocena: 2977
    Jeśli wszystkie elementy są sprawdzone i gwarantowano sprawne to bez oscyloskopu zostaje najcięższa i droższa metoda - zamiana elementów. W danym konkretnym wypadku - zamiana transformatora na gwarantowano sprawny.
  • #18 17277636
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7730
    Kupiłeś, i wymieniłeś "na pałę", czy zmierzyłeś elementy o których było pisane?
    A multimetr masz?
  • #19 17277687
    elektryk 234
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zmierzyłem wszystkie elementy o których było pisane i mam miernik .
✨ Użytkownik poszukuje zamiennika dla trafopowielacza TWS-70P3 z telewizora Elektronika 409d. W odpowiedziach poruszono kwestie diagnostyki, wskazując na możliwość uszkodzenia transformatora oraz innych komponentów, takich jak tranzystor VT1 (KT829) i dioda VD2 (KD213A). Użytkownik zauważył zwarcie i spalenie rezystora R1, ale po odlutowaniu transformatora problem ustąpił. Wskazano na możliwość zakupu nowego transformatora oraz konieczność sprawdzenia wszystkich elementów w obwodzie. Użytkownik wymienił tranzystor na BD901, który jest analogiem KT829, oraz zauważył brak kondensatora C6. W dyskusji podano również metody testowania elementów oraz ostrzeżenia dotyczące pracy z wysokim napięciem.
