Czy alternator z magnesem neodymowym zadziała jako silnik trójfazowy?
parafka 17 Mar 2008 08:57 14661 60
Czy da się przerobić alternator z magnesem neodymowym na trójfazowy silnik synchroniczny zasilany z falownika?
Tak, ale tylko jako silnik synchroniczny z magnesami trwałymi i raczej do eksperymentów niż do praktycznego napędu: przy rozruchu ma mały moment, a po przeciążeniu wypada z synchronizmu i staje [#4918607][#4918816][#4919156] Żeby go uruchomić, trzeba bardzo niskiej częstotliwości startowej i sensownego falownika/U/f; przy dużej liczbie par biegunów alternatora projekt sterowania jest trudny [#4935510][#6177259] W próbach opisywano też mocne grzanie stojana oraz to, że większą moc uzyskiwano dopiero przy kilku razy wyższym napięciu niż 24 V DC przy 60 Hz [#6177259] Jeśli celem jest wyciągarka lub napęd o dużym momencie od zera, kilku uczestników wskazywało, że lepszy będzie silnik szeregowy DC albo gotowy napęd/serwo z magnesami trwałymi [#4935510][#4933650]
  • #1 663458
    parafka
    Ocena: 181
    Witam szanowne grono. To mój pierwszy post.
    Czy to zakręci się?:
    Wyjmujemy wirnik z samochodowego alternatora, odwijamy uzwojenia, rozsuwamy połówki (chyba ciężko tego dokonać) i umieszczamy jeden pierścień magnesu neodymowego wewnątrz wirnika (w osi). Moim zdaniem bieguny boczne magnesu "rozejdą się" zgodnie z kształtem zębów wirnika. Jeżeli stojan potraktujemy trzema fazami z falownika to chyba się zakręci.
    Paweł
  • #2 663550
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    wydaje mi się, że zbędna kombinacja z marną szansą na działanie. w ramach eksperymentów naukowych lepiej odwinąć druty i zewrzeć ze sobą te połówki żeby uzyskać coś w rodzaju klatki silnika indukcyjnegoto - może się ruszy (przy trójfazowym zasilaniu)bo magnes to cyba raczej nie koniecznie...
  • #3 665278
    Vic384
    Ocena: 39
    Czesc
    Pokreci sie, bo zrobisz odmiane silnika krokowego.
    Mam tylko pytanie : gdzie znajdziesz taki magnes?
    Pozdrowienia
  • #4 666917
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    zastanawia mnie taka kombinacja; w jakim celu chcesz przerabiać alternator (pewnie sprawny) na sprawny inaczej he he silnik;
    kolejna kwestia to sprawność takiego urządzenia (o ile się ruszy -jak wspomniał Vic- to będzie taki rodzaj silnika synchronicznego), chyba szkoda prądu i czasu
    - łatwiej wykorzystać prądnicę, która jest maszyną odwracalną
    (oczywiście jeśli to tylko ciekawość naukowa to owszem, popieram, nawet eksperymenty)
    - przecież właśnie tak powstają wynalazki - wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe a jeden nie wie i takie coś uruchamia ;))
  • #5 667330
    parafka
    Ocena: 181
    Celem jest uzyskanie silnika synchronicznego do napędu roweru.
    Prądnicę wykorzystać też można tylko trzeba zasilać dodatkowo
    uzwojenie wzbudzenia i martwić się o szczotki.
    Myśląc o takiej przeróbce miałem nadzieję na duży moment rozruchowy.
    Wydaje mi się, że jednak zakręci się.
    Ale zostawiam to na potem.
  • #7 668023
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    no tak ale w tym momencie musisz dorobić falownik do zasilania trzema fazami, wydaje mi się, że zasilanie uzwojenia wzbudzenia będzie prostsze..
    i wracam do jeszcze do kwestii sprawności takiego urządzenia ( w sensie stosunek mocy oddanej do dostarczonej)
  • #8 668064
    majer0
    Ocena: 8
    Witam. Też miałem kiedyś taki pomysł, tylko z braku czasu (ach ta uczelnia) i finansów zaniechałem.Magnes zresztą byłby dość drogi. Uważam jednak że sprawność takiego silnika była by conajmniej równa sprawności prądnicy, jeśli tylko w szczelinie udało by się wytworzyć dostateczny strumień. Myślę że magnes neodymowy spokojnie by starczył. Co do falownika, to nie musi być na początek jakiś super wymyślny układ - wystarczy zasilać napięciem trapezowym, tak jak się to robi w małych silniczkach np od cd-rom. Sygnały o położeniu wirnika z trzech hallotronów, no i wyjście na jakichś mocnych mosfetach (przy rozruchu popłynie tam dosyć spory prąd, co najmniej 20A). Pozostaje problem sprzężenia tego silniczka z kołem, i dobranie przełożenia, ale to uż w fazie eksperymentów :)
    Pozdrawiam i życzę powodzenia!
  • #9 669501
    Vic384
    Ocena: 39
    Czesc
    Do " parafka". Za 200zl to chyba lepiej kupic gotowy silnik pradu stalego,
    a nie bawic sie z przerobkami i robieniem falownika.Mysla, ze koszty beda
    mniejsze przynajmniej o 50%.Nie mowie juz o robociznie i straconym
    czasie, bo dobry falownik to nie jest " chap - chop ", 5 minut i juz gotowe.
    Nie wiem jak teraz w Polsce, ale tutaj za 75 CAD ( 200zl ~ 75CAD ) moge
    miec 2 silniki 24V 350W, a 350W , to do roweru wystarczy, nawet na
    szybkosc 30km/godz, a moze i szybciej. Wg danych o kolarstwie, kolarz
    " zuzywa " okolo 250 W, na jazde z szybkoscia 45 km/godz.
    Pozdrowienia
  • #10 672193
    parafka
    Ocena: 181
    W Polsce nie można kupić silnika 350W 24V za 100zł!
    Jeśli można to kupuję od ręki!
    W Polsce ogólnie nic nie ma.
    A jak już coś jest to jest za drogo lub tylko w dużej ilości bo dla jednego maniaka nikt nie będzie składał silnika lub go sprowadzał.
    Szybciej można kupić marną chińską hulajnogę za 180zł niż odpowiedni silnik. Pozostaje tylko wypatrywanie aukcji. Oferta firm jest bogata ale to tylko w teorii bo albo nie odpowiadają na emaile albo nie mają na stanie, albo nie opłaci się sprowadzić 1 szt.
    Dlatego padł pomysł z alternatorem bo Polak nauczony jest, że jak nie ma jednego to się kombinuje z drugim i nie płacze, że trzeba urobić się przy tym po pachy. Kombinowanie kształci i dlatego biedne narody potrafią naprawiać a nie tylko wymieniać na nowe.
    Wracając do alternatora.
    Fajnie byłoby wykonać taki silnik bo tego nikt jeszcze nie zrobił. Poza tym alternator zbudowany jest solidnie i możnaby go trwale przeciążać w granicach rozsądku.
    Pawcio :-)
  • #11 672227
  • #12 672287
    parafka
    Ocena: 181
    Trafna uwaga.
    Przy 12V jest zatem ok. 60A czyli 720W ale większa część zostanie zamieniona na pracę. Zasilać mamy trzema fazami a nie stałym U.
    Proponuję zmierzyć rezystancję uzwojenia pierwotnego transformatora sieciowego jakiegoś wzmacniacza mocy i policzyć ile to kilowatów pobiera te trafko. :-)
    Takie uproszczenia wprowadzają w błąd.
    Oczywiście przy minimalnych prędkościach obrotowych faktycznie są takie prądy i straty.
    Dlatego należy wtedy zmniejszyć ampl. napięcia zasilającego stojan lub nie kręcić za wolno.
    pa
  • #13 672399
  • #14 672489
    pierwsza-wolna
    Ocena: 3
    Cześć. To marudzenie, o tym, że u nas nic nie ma, to trochę nie tak. Ten rodzaj napędu, łącznie z elektronicznym zasilaniem, był opisywany w prasie elektronicznej(nie pamiętam dokładnie, ale chyba w Radioelektroniku), a i książka też wyszła. Trzeba tylko lepiej poszukać.
  • #15 4918548
    LIROautomation
    Ocena: 6
    Chciałbym zastosować alternator 24V jako silnik. Napięcie z akumulatorów, prosty falownik na MOSFETach. W stosunku do obecnego silnika komutatorowego mam nadzieję na większy zakres obrotów (szczególnie w góre), mozliwość regulacji, większą sprawnść.
    Czy to zagra? Jakie mogą pojawić się problemy?
  • #16 4918588
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    A jakim napieciem wogóle mialby byc zasilany? Tez 24V czy 12V?
  • #17 4918602
    LIROautomation
    Ocena: 6
    Napięcie stałe z akumulatorów 24V i alternator też 24V
    co do skali zagadnienia dodam że prąd alternatora ok. 150A 8)
  • #18 4918607
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Alternator jest pradnicą synchroniczną, jak by mial pracowac jako silnik to bylby silnikiem synchronicznym, a te są dosyc problematyczne w rozruchu, praktycznie nie mają momentu rozruchowego.
  • #19 4918620
    LIROautomation
    Ocena: 6
    W sumie zagadnienie jest taki że potrzebuję silnik o mocy 4-5kW, o dość dużych obrotach rzędu con. 6tys. i dużym momencie startowym. Komutatorowy jest za wolny, przegrzewa się i ma niską sprawność. To ma być do wyciągarki linowej.
    A jeśli będę startował z bardzo niską częstotliwością? powinien złapać moment?
  • #20 4918816
    Moulder
    Ocena: 131
    Teoretycznie tak, jest to jedna z metod rozruchu silnika synchronicznego
  • #21 4919156
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Moment zlapie ale nie bedzie on dostatecznie duzy by zastosowac to w wyciagarce. Pozatym jak go przeciazysz to wypadnie z synchronizmu i sie zatrzyma. Silnikow synchronicznych sie praktycznie obecnie juz nie stosuje. Co to ma byc za wyciagarka, co chcesz dzwigac?
  • #22 4919229
    JESIOTR1
    Poziom 33  
    Ocena: 441
    Do tego alternatora wstaw taki wirnik - na magnesy stałe i
    też będą problemy np: z Momentami Zaczepowymi i z Zaskokami - przetwornikiem tego nie załatwisz.Będzie kroczył.
  • #23 4919324
    irekr
    Ocena: 1239
    Można zrobić napęd na silniku synchronicznym ale nie w klasycznym układzie. Jedyny system który spełni takie wymagania to zasilanie silnika synchronicznego przez Układ Leonarda lub jego protoplastę, System Stiglera. Tego typu systemy napędowe są jeszcze stosowane do napędu wind.
    W podanych zakresach mocy wału nie ma możliwości wykonania silnika o wysokim momentach obrotowych w zakresie od zera do 6000 obr/min. Sprzeczne są parametry rozmiarów wirnika do jego masy i prędkości kątowej. Najbardziej zbliżony silnik do takich parametrów to zwykły silnik komutatorowy typu szeregowego, ale z uzwojeniem komutacyjnym (wówczas nie będzie sie grzał za bardzo) oraz tzw. piątym przewodem czyli odczepem skracającym uzwojenia stojana. Jest to analogiczna konstrukcja do silnika trakcyjnego stosowanego w lokomotywach, tramwajach i metrze.
    Zastosowanie silnika synchronicznego ma jeszcze tą wadę że jeżeli nastąpi jego wypadnięcie z synchronizmu praktycznie przestaje mieć jakiekolwiek właściwości hamujące (lina będzie się odwijać jakby w ogóle silnika nie było).
  • #24 4933595
    LIROautomation
    Ocena: 6
    prez8s: wyciągarka do samochodu terenowego
    ogólnie: widzę że zastosowanie alternatora to niezbyt dobry pomysł. z drugiej strony silnik komutatorowy nie spełnia oczekiwań :|
  • #25 4933650
    irekr
    Ocena: 1239
    Jeżlei chcesz miec dobra wyciągarke do samochodu terenowego to nie zostaje nic innego jak zastosować rozwiązanie ze Stara 660 lub kupic oryginalna wyciagarkę odpowiednio większej mocy. Kilka modeli amerykańskich pojawia sie czasami na allegro.
    PS. Przed zamontowaniem wyciagarki starowskiej upewnij się czy nie nastapi rozerwanie pojazdu.
  • #26 4934318
    tolo2
    Ocena: 25
    Robiliśmy próby z alnternatorem w roli silnika.Słabe efekty ze względu na kiepskiej jakości blachy stojana.Coś mi nie bardzo pasuje moc silka do wyciągarki jakiej chcesz użyć.Moim zdaniem wystarczy kilkaset watów i przełożenie przy takich obrotach.
  • #27 4935510
    cygan001
    Ocena: 3
    Z tego co wiem, alternator ma sporo par biegunów, więc uzyskanie takiej prędkości wiąże się z dosyć dużą częstotliwością wyjściową falownika. Projekt odpowiedniego falownika to bojowe zadanie, bo fabrycznego to raczej nie znajdziesz. Dochodzi kwestia napięcia zasilania i granicy odwzbudzania przy dużych prędkościach, co wiąże się z odpowiednimi algorytmami pracy falownika. Myślę że najbardziej odpowiedni byłby silnik szeregowy prądu stałego. Duży moment napędowy, rosnący wraz ze wzrostem obciążenia. Silnik praktycznie nie do zatrzymania. Duży moment rozruchowy.
  • #28 4939006
    stas11
    Ocena: 17
    Przy wyciągarce istotny jest bardzo duży moment napędowy silnika przy niskiej prędkości obrotowej, jego moc to sprawa uboczna, no chyba, że użyjesz silnika szybkoobrotowego i jeszcze dodatkowo przekładni. Ale to kolejny wydatek. Podzielę się swoimi doświadczeniami. Używam silnika synchronicznego jako rozrusznika do diesla. Tutaj moment oporowy chwilowy jest bardzo duży i pochodzi od kompresji powietrza w cylindrze. Po rozruchu pracuje jako prądnica. Podczas rozruchu z falownika pobierany jest prąd ok.110A, a moc prądnicy to 25KVA. Tyle potrzeba, żeby zakręcić tym dieslem. Przypuszczam, że moment oporowy wyciągarki jest mniej więcej podobny, tj. ok. 80Nm.
    Możesz spróbować z tym alternatorem, tyle tylko, że trzeba dobrać odpowiedni falownik (krzywa u/f=const, 150A, 24V). Nie wiem, czy falownik o mocy 10kW da radę. Bo one są robione głównie pod napięcia sieciowe, więc maks. prądy przy przeciążeniu np. do 15kW to nie więcej niż ok.60-70A przy obniżonym napięciu.
    Jeśli uwzględnić, że zasilanie falownika z akumulatora samochodowego, to cały pomysł nie do realizacji.
    Pozdro.
  • #29 4939282
    irekr
    Ocena: 1239
    Swego czasu miałem na przedmin zderzaku (odpowiednio wzmocnionym) Forda Transita wyciagarke znanej amerykańskiej firmy WINCH ale z przekładnią ślimakową. Była podobna do modelu HUSKY ale była większa (ważyła na pewno ponad 100 kg) i miała maksymalny uciag na poziomie 20000 funtów (około 9 ton) i line 1/2 cala (nieco grubsza od standardowych 10 mm). Nie pamiętam jej symbolu ale silne to było bydle. Pare drzew udało sie wyrwac z korzeniami. Była szybka, duzo szybsza od tych szpanerskich zabawek z przekładniami planetarnymi. Porozgladaj sie za nimi, może cos znajdziesz ciekawego.
  • #30 4942021
    LIROautomation
    Ocena: 6
    Moja wyciągarka ma przełożenie 315:1 i uciąg fabrycznie ok. 6800kG. Silniejszej na pewno nie potrzebuję ale szybszej na pewno. Moje zasilanie wytrzyma ok. 5kW/24V a obecny silnik pobiera ok. 2,5kW. Czyli jest rezerwa na 2x szybszą pracę.
    Alternator od ciężarówki kręci się do conajmniej 10tys. obr. (w trybie ciągłym!!), jest niedrogi i ma odpowiedni prąd więc teoretycznie jest dobrym kandydatem...
    Jest człowiek któy na Polibudzie w Gdańsku budował falowniki 24V do Melexów ale nie odpowiada na maila :[
    ciekawą ma stronkę http://www.pg.gda.pl/~jarguz/e-pojazdy.htm
    No to może zastosuję asynchroniczny silnik klatkowy lub na magnesach stałych. Słyszałem że gdzieś w Polsce przerabiaja silniki klatkowe na silniki z magnesami?
Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania samochodowego alternatora z magnesem neodymowym jako silnika trójfazowego, zwłaszcza do napędu roweru lub wyciągarki. Pomysł polega na modyfikacji wirnika alternatora poprzez umieszczenie magnesu neodymowego i zasilaniu stojana falownikiem trójfazowym. Uczestnicy wskazują, że alternator jest maszyną synchroniczną, co wiąże się z problemem niskiego momentu rozruchowego i ryzykiem wypadania z synchronizmu. Dyskutowano o konieczności zastosowania odpowiedniego falownika z modulacją U/f i sprzężeniem zwrotnym, a także o problemach z grzaniem uzwojeń stojana przy dużych prądach. Alternatywnie proponowano użycie silników komutatorowych prądu stałego (np. rozruszników samochodowych) lub silników synchronicznych z magnesami trwałymi, które mają lepszy moment rozruchowy i łatwiejsze sterowanie. Poruszono też kwestie dostępności i kosztów magnesów neodymowych oraz gotowych silników 24V o mocy około 350W do 5kW. Wskazano na trudności w realizacji falownika o wysokim prądzie i napięciu oraz na konieczność stosowania przekładni planetarnych dla uzyskania odpowiednich parametrów momentu i prędkości. W kontekście napędu samochodu elektrycznego rekomendowano silniki PMS (Permanent Magnet Synchronous) z chłodzeniem wodnym i zaawansowanymi sterownikami, a także silniki serwo i wheelmotory. Podkreślono, że alternator jako silnik ma ograniczoną sprawność i wymaga precyzyjnego sterowania, a eksperymenty z prostymi falownikami wykazały problemy z grzaniem i stabilnością pracy. Ogólnie, pomysł jest ciekawy z naukowego punktu widzenia, ale w praktyce lepiej zastosować dedykowane silniki elektryczne i odpowiednie układy sterowania.
