Obudowa zamknięta czy bass reflex do głośników Rainbow 20cm w Astrze 1 Cabrio?
tomasz72 20 Mar 2008 14:57 1320 10
  • #1 4931865
    tomasz72
    Ocena: 6
    Chce zrobic skrzynie basowa do astry 1 w cabrio! Zabudowa ma byc na 2 glosnikach 20cm firmy rainbow moc glosnikow t 130W muzycznej i 90 RMS. Chce je umiescic w przedniej sciance skrzynki!
    Teraz pytanie:
    Czy zrobic obudowe zamknieta czy bas reflex
    Czy oddzielac komory glosnikow czy robic w jednej komorze
    POzdrawiam
    troche mi sie spieszy z ta obudowa wiec dla osoby ktora pomoze dodatkowe pkt
    pzdr
  • #2 4932285
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Posiadasz do nich parametry T-S ?
  • #3 4932370
    qstosz
    Ocena: 249
    a jakimś wzmacniaczem będziesz je pędził??
    jak do cabrio to raczej br
    cabrio są ciężkie do nagłośnienia
    ps. jakieś inne głośniki masz jeszcze??
    tj. przód
    może skoncentruj się na nim
  • #4 4932931
    kris1990r
    Ocena: 28
    jakiej myzyki słuchasz?? jesli wolna to rób bass reflek a jesli szybka to zrób zamknieta. na forum masz program do liczenia obudowy... milej lektorki...
  • #5 4933323
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    No chyba, że głośnik nie nada sie do którejś z tych konstrukcji :P
    Drogi Tomaszu podaj chociaż model głośników to już może da sie wyskrobać.
  • #6 4935952
    tomasz72
    Ocena: 6
    a wiec moc muzyczna 140W , 90 Rms , 4 - 6000 hz ,90 db 1W
    model W 200 DIN
    aha
    obudowe juz skrecilem , zrobilem obudowe zamknieta i z oddzielna komora dla kazdego glosnika! ok 25 litrow i wygluszona tylnia scianka
  • #7 4936287
    kris1990r
    Ocena: 28
    a na reszte braklo materiału
  • #8 4937352
    tomasz72
    Ocena: 6
    jesli chodzi Ci o obudowe to czytalem ze do obudowy zamknietej potrzebny litrarz jest w przedziale od 15 - 50litrow! a jak chodzi o wygluszenie to mysle iz takie wystarczy! Na przyklad moge dac iz mam w domu kolumny Jamo i w nich nie ma zadnego wygluszenia i graja swietnie!
    Ale napisalem posta zebyscie mi pomogli przy konstrukcji takze wyslucham kazdej uwagi
    pzdr
  • #9 4938400
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Ale sub w aucie to nie kolumny w domu ... zamknięte wytłumia się raczej mocno ... powiększają powierzchnie widziana przez głośnik no i brzmienie jest takie bardziej fajne niż pusta skrzynia. W br mało sie wygłusza chyba coś źle przeczytałeś :)
  • #10 4941373
    tomasz72
    Ocena: 6
    To mowicie ze lepiej wygluszyc wszystkie scianki?
    Mam pianke jakies 3cm - wystarczy??
  • #11 4943730
    puszak
    Ocena: 114
    wyglusz 3/4 objetosci skrzynki
✨ Dyskusja dotyczy wyboru typu obudowy basowej do dwóch głośników 20 cm Rainbow W 200 DIN o mocy muzycznej 130-140 W i RMS 90 W, montowanych w przedniej ściance skrzyni do Opla Astry 1 Cabrio. Rozważane są dwie konstrukcje: obudowa zamknięta oraz bass reflex. Wskazano, że do obudowy zamkniętej zalecany jest litraż od 15 do 50 litrów, a autor wykonał już skrzynię zamkniętą o pojemności około 25 litrów z oddzielnymi komorami dla każdego głośnika oraz wygłuszoną tylną ścianką. Poruszono kwestię wygłuszenia – zalecane jest wytłumienie około 3/4 objętości skrzynki, a 3 cm pianki może być niewystarczające. Wskazano, że w obudowie bass reflex wygłuszenie jest mniejsze, a brzmienie bardziej dynamiczne, co może być korzystne przy słuchaniu szybkiej muzyki. Wybór między obudową zamkniętą a bass reflex zależy od rodzaju muzyki oraz parametrów T-S głośników, które nie zostały podane. Podkreślono, że subwoofer w aucie wymaga innego podejścia niż kolumny domowe, a konstrukcja musi uwzględniać specyfikę nagłośnienia w kabriolecie.
