Atmega 168. Komunikat no device or unknow device (-24).
kominkarol 20 Mar 2008 15:22 2359 4
  • #1 4931986
    kominkarol
    Witam!
    Mam następujący problem z atmegą 168. Podłączam programator do PC, u układ z owym mikrokontrolerem do programatora. Zasilanie włączone. Programator to stk200/300. Obie diody się palą i test w ponyprog - "ok". Ustawiam na avr micro -> atmega168. Nie mogę nic odczytać, nic zaprogramować, wszystkie próby kończą się komunikatem "no device or unknow device (-24)". Po zainstalowaniu giveio nic się nie zmienia. Przypadkiem zmieniłem w ponyprog na jakiś inny mikrokontroler i spróbowałem odczytać co ma zapisane. Poszło bez problemu. Zapisanie tego co odczytałem (czyli nic (samo FF)) tez bez problemów. Ustawienie fusebit też poszło natomiast kiedy chciałem wgrać program wyskoczył błąd "no device respondent". Spróbowałem przez ispprogrammer dybkowskiego i wyskakuje "write error at 00000000 byte written: 0C byte read: FF".
    Co jest przyczyną i co mogę zrobić?
  • #2 4932009
    don diego
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Może masz źle podłączone linie MOSI MISO, albo mikrokontroler komunikuje się z jakimś układem po SPI.
  • #4 4932358
    seba_x
    Ocena: 112
    sprawdź napięcie zasilania , u mnie zasilałem procek 3.3V i stk200 nie ruszył .
  • #5 7455528
    greg_001
    mam problem z uruchomieniem ISPprogmmer (programator STK200), próbuje odczytać sygnature ATmegi 16 i odczytuje not known (FF,FF,FF), połączenia sprawdziłem, napięcie zasilania bufora 74hc244 wynosi 4,4V (5V minus spadek napięcia na diodzie), jakies pomysły na rozwiązanie problemu?
    ustawienia portu lpt - ECP
