Budowa subwoofera na Tonsil GND 30/100/11 - obudowa, wzmacniacz, filtr
pipinet 24 Mar 2008 14:55 3024 15
  • #1 4948228
    pipinet
    Ocena: 14
    Witam!
    Na początku chciałem zaznaczyć że jestem nowy w temacie audio.
    W ostatnim czasie dużo czytałem nt. ponieważ mam zamiar zbudować subwoofer na przetworniku GND 30/100/11 ale, tutaj zaczynają się problemy.
    Proszę o pomoc i o nie zamieszczanie linków do innych tematów ponieważ szukałem tematów w google jak i na elce i wiem że jest tego multum ale, ciężko jest znaleźć dokładnie to czego szukam. ;)
    1. Zamierzam przede wszystkim słuchać muzyki ale i czasami obejrzeć jakiś film. Czy ten głośnik się nadaje?
    2. Czy ten głośnik można zastosować w obudowie BR?
    3. Czy może mi ktoś podać link to tematu w którym koledzy wyliczają wielkość obudowy (czytałem że taki jest a mam problem z WinISD i ze znalezieniem tego tematu)?
    4. Czy możecie polecić mi jakiś przedwzmacniacz, wzmacniacz i filtr dolnoprzepustowy pod ten głośnik? (do samodzielnego montażu)
    5. Myślałem o wrzuceniu do osobnej obudowy filtra ze wzmacniaczem i do osobnej zasilacza. Albo wszystkiego osobno. Co doradzacie??;)
    Czy jest sęs stosować filtr tłumiący niskie częstotliwości np. do 25Hz?? (jak tak to jaki)
    Czy możecie polecić mi jakiś zasilacz (również montaż samodzielny)??
    Dla osoby znającej się na rzeczy pytania z pewnością są błache a ja niestety w tej dziedzinie elektroniki wiem tylko tyle ile wyczytałem w necie a moja wiedza praktyczna nt. równa jest zera zatem proszę o pomoc ;)
    Dodam jeszcze że chciałbym to wrzucić do pokoju o powierzchni około 12m2 ;)
    Konto firmowe:
    Aktywny Ozon
    Usługi świadczone u klienta, Kraków, 30-233 | Strona WWW: https://www.aktywnyozon.pl
  • #2 4948252
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Ten głośnik jest b.dobrym przetwornikiem niskotonowym ;-) więc możesz go śmiało dać, obudowa BR- tak, jest tematów full-tylko szukajki uzyj, ja osobiście sam kiedyś z 3 razy komuś całkiem niedawno podawałem wzory na obliczanie objętości dla głośnika. Wzmacniacz to tak o mocy 80W-8 Ohm z filtrem np na TLu ;-), sa schematy-szukaj.
  • #3 4948272
    pipinet
    Ocena: 14
    Dlaczego wzmacniacz tylko 80w??;)
    Co do tematów to właśnie tak jak napisałeś jest full i dlatego ciężko znaleźć coś konkretnego. hehe :)
    Proszę o odpowiedź na pozostałe pytania oraz na poniższe. ;)
    WinISD wyliczył że dla tego głośnika pojemność powinna wynosić 76l.
    BR 43,6cm czy to nie za dużo?
    I na czym polega strojenie BR?
    Jak/czym się przytwierdza terminal głośnikowy, przetwornik i BR do obudowy?
    Konto firmowe:
    Aktywny Ozon
  • #4 4955847
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Widzę że kolega jest mało doświadczony w dziedzinie audio, a próbuje polemizować z bardziej doświadczonymi. :D
    Jeśli chodzi o wzmacniacz to proponuję użyć jakiegoś sprawdzonego kitu do samodzielnej budowy lub kupić gotowy już uruchomiony moduł wzmacniacza.
    Co do głośnika to jest on dość duży jak na warunki domowe i o przyzwoitej efektywności, tak że wzmacniacz 80W to jest w sam raz ( w zupełności wystarczy 40W).
    Niestety nie jest to typowy sub i bardzo nisko nie zejdzie (duża obudowa).
    WinISD dobrze ci wyliczył, ale źle podałeś częstotliwość rezonansową obudowy. Wpisz wartość z zakresu 30-45Hz (na tym polega strojenie BR).
    I tak jak napisał Malas - szukaj a znajdziesz.
    Im więcej postów przeczytasz tym pewne sprawy staną się prostsze.
  • #5 4956042
    Altus_140
    Ocena: 42
    Zdecydowanie lepiej do suba nada się Gdn 30/120/1
    Zresztą poszukaj sam i poczytaj opinie ;)
  • #6 4956396
    pipinet
    Ocena: 14
    Poczytam opinię nt. tego przetwornika ale, myślę że jednak pozostane przy tym moim ;)
    Proszę o odpowiedzi na moje pytania :)
    Konto firmowe:
    Aktywny Ozon
  • #7 4957152
    Altus_140
    Ocena: 42
    1.Jakie są twoje preferencje?Bas ma schodzić jak najniżej czy raczej wolisz podbicie tego wyższego basu?
    2.Jak duży może być subwoofer?
    3.Ile masz kasy na wzmacniacz panelowy do subwoofera?Gdn 30/100/11 niezbyt męczy się gdy mu podasz znamionową :D
    Odpowiedz na te pytania to wspólnie coś wybierzemy ;)
  • #8 4958603
    pipinet
    Ocena: 14
    Więc:
    1. Jak już pisałem chce to wrzucić do pokoju ok. 12m2 więc jak wynika z praw fizyki zbyt niskiego basu tam nie osiągnę. Wzmacniecz myślę że nie musi to być 200W żeby nie "męczyć" przetwornika na maxa. Może być mniej około 180W. Na maxa w tym pokoju raczej też go nie będe słuchał (przynajmniej zazwyczaj) :D
    2. Subwoofer może być duży myśle że 75l czyli mniej wiecej tak jak wyliczył program. ;)
    3. Za wszystko tak ok. 400zł przetwornik kosztuje ok 170zł
    Zależy mi przede wszystkim na impulsie bas powinien być dynamiczny ponieważ zamierzam go wykorzystywać zarówno do słuchania muzyki (głównie szybszej) jak i do oglądania filmów.
    Konto firmowe:
    Aktywny Ozon
  • #9 4959515
    Altus_140
    Ocena: 42
    Sub o pojemności netto 85L (po odjęciu głośnika i wzmacniacza wyjdzie ok.80L)
    Stroimy na 45hz tunelem o średnicy 10cm i długości 8cm
    W takiej konfiguracji będziesz miał znakomity impuls.
    Najgorzej będzie z dobraniem wzmacniacza bo taki o mocy powyżej 100W kosztuje więcej od głośnika.
    Skontaktuj się z Irkiem może kupisz coś taniej
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/uzytkownik71517.html
  • #10 4962797
    pipinet
    Ocena: 14
    Ja chciałbym zrobić wzmacniacz i filter. I prosiłbym o projekty :)
    A czy mógłbyś mi wytłumaczyć na czym polega strojenie??:)
    I czym się przytwierdza BR, głośnik i terminal głośnikowy do obudowy??
    I jeśli możesz to do czego służy przełącznik fazy?
    Konto firmowe:
    Aktywny Ozon
  • #11 4963046
    Altus_140
    Ocena: 42
    Zrób sobie końcówkę HOLTON 200 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic659408.html (tutaj masz w wersji stereo a ty potrzebujesz jeden kanał)
    Części kupisz tutaj : http://www.altron.com.pl/
    Są 2 rodzeje filtrów : Aktywne i Pasywne.Filtry Aktywne to droższe ale lepsze rozwiązanie ponieważ odcina pasmo już przed wzmacniaczem dzięki czemu nie ma strat mocy.Filtr Pasywny to cewka i kondensator-na takim filtrze niestety moc już się odkłada. Odsyłam do tematu :https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic258730.html
    Obudowę stroimy tunelem br o odpowiednich wymiarach np.Strojąc obudowę na 35hz zwiększamy efektywność przenoszenia tej częstotliwości
    Tunel bas reflex wciska sie do dziury.W zasadzie nie przytwierdza się go niczym.No chyba że wytniesz za duża dziurę to wtedy przykleisz go silikonem.
    Głośnik przykręcasz wkrętami do obudowy tak samo jak terminal.(Najpierw malutkim wiertłem nawiercasz dziurkę i w nią wkręcasz wkręt no chyba że masz wkrętarkę to od razu pakujesz wkręta tam gdzie chcesz)
  • #12 4963298
    pipinet
    Ocena: 14
    Czy możesz możesz podać zakres w jakim można regulować odcięcie w filtrze?? (tym z podanej przez Ciebie strony)
    A czy nie spotkałeś się z tą wersją wzmacniacza w wersji mono??;) Niestety mogę mieć problem z przebudową tego układu.
    Czy możesz polecić jakiś przedwzmacniacz?
    I czy możesz mi odpowiedzieć na ostatnie pytanie odnośnie przełącznika fazy?
    Konto firmowe:
    Aktywny Ozon
  • #13 4963349
    Altus_140
    Ocena: 42
    Niestety nie wiem w jakim zakresie reguluje się odcięcie w tamtym filtrze.U tego użytkownika masz filtr który odcina pasmo do 80-250hz http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3036213
    Nic nie musisz przerabiać w końcówce.Wersja stereo to 2 układy mono połączone.Tego holtona można wysterować prosto z komputera ale lepiej podłączyć go przez korektor np. jakiś tani unitry.
    Leniu wystarczyło poszukać ... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic924217.html
  • #14 4963510
    pipinet
    Ocena: 14
    Faktycznie schemat zawiera układ mono.
    Czy filtr który mi poleciłeś zawiera takowy przełącznik fazy?
    Wybacz imfantylne pytania ale niestety niewiele wiem nt. akustyki ;)
    Konto firmowe:
    Aktywny Ozon
  • #15 4993236
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Dlatego 80W ponieważ musi być jakaś rezerwa mocy dla głośnika, tym bardziej, że będzie walił na niskiej częstotliwości..... ;-)
  • #16 5001133
    pipinet
    Ocena: 14
    Tak ale, to jest głośnik na 200W. czytałem gdzieś że zastosowanie mocy dużo mniejszej niż moc głośnika pogarsza jakość dźwięku??
    Myślę o zrobieniu wzmacniacza i filtra proponowanego mi przez kolegę Altus_140 oraz zastosowanie jakiegoś (jeszcze szukam) preamp-a
    Wrzucę to wszystko do obudowy (poza subwoofer).
    Czytałem gdzieś że to że sub ma dużą moc to nie znaczy że musi być głośny ale, że dzięki temu jakość dźwięku może być lepsza :D
    Oczywiście wiem że jest to tylko po części prawda co za tym idzie po prostu nie będę ustawiał potencjometra na maxa, ew. wrzucę do środka jeszcze jeden potencjometr nastawny, ustawie nim moc wyjściową i będę go sumował z tym właściwym. ;)
    Myślę że mocy nigdy za wiele?? :D
    Konto firmowe:
    Aktywny Ozon
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera na przetworniku Tonsil GDN 30/100/11, obejmująca dobór obudowy, wzmacniacza oraz filtra dolnoprzepustowego. Przetwornik GDN 30/100/11 jest uznawany za dobry głośnik niskotonowy, odpowiedni do obudowy bas-refleks (BR) o objętości około 75-85 litrów, strojoną na częstotliwość rezonansową 35-45 Hz za pomocą tunelu BR o średnicy około 10 cm i długości 8 cm. Strojenie polega na dostosowaniu wymiarów tunelu BR, co wpływa na efektywność przenoszenia niskich częstotliwości. Głośnik i terminal głośnikowy mocuje się do obudowy za pomocą wkrętów, natomiast tunel BR jest wciskany w otwór, ewentualnie uszczelniany silikonem.
Wzmacniacz o mocy około 80-180 W przy 8 Ω jest rekomendowany, aby zapewnić rezerwę mocy i nie przeciążać przetwornika. Proponowane są samodzielne konstrukcje, np. końcówka mocy HOLTON 200 (dostępna w wersji stereo, którą można użyć jako dwa kanały mono) oraz filtry aktywne i pasywne – aktywne odcinają pasmo przed wzmacniaczem, co zmniejsza straty mocy, a pasywne składają się z cewek i kondensatorów. Filtr dolnoprzepustowy powinien mieć regulowany zakres odcięcia w granicach 80-250 Hz. Przedwzmacniacz można zastosować prosty, np. tani korektor lub unitra. Przełącznik fazy służy do zmiany fazy sygnału, co pozwala na lepsze dopasowanie subwoofera do reszty systemu audio.
Ważne jest, aby subwoofer miał dynamiczny bas z dobrym impulsem, co jest możliwe przy odpowiednio dobranej objętości obudowy i strojenia. Koszt całego zestawu (przetwornik, wzmacniacz, filtr) powinien mieścić się w budżecie około 400 zł. W dyskusji pojawiła się także sugestia rozważenia modelu GDN 30/120/1 jako alternatywy, jednak autor pozostaje przy GDN 30/100/11.
Podsumowując, kluczowe elementy to: obudowa BR o pojemności około 75-85 l, strojenie na 35-45 Hz, wzmacniacz 80-180 W, filtr dolnoprzepustowy aktywny lub pasywny z regulacją odcięcia, mocowanie elementów za pomocą wkrętów i ewentualne uszczelnienie tunelu BR. Przełącznik fazy jest przydatny do korekty fazy sygnału subwoofera.
