Rozjaśnianie podświetlenia podłogi w chwili otwierania drzwi
kasztan86 24 Mar 2008 23:02 2615 13
  • #1 4950332
    kasztan86
    Ocena: 2
    Witam!
    Posiadam w swoim samochodzie podświetlenie diodowe dywaników. Ostatnio naszedł mnie pomysł jak poprawić efektowność tego gadżetu. Podczas otwierania drzwi podświetlenie miałoby się rozjaśniać, natomiast po ich zamknięciu przyciemnić do zadanego poziomu. :D
    Wszystkie te przejścia miałyby być z efektem kinowym, ładnie, płynne ściemnienie i rozjaśnienie. Cały układ miałby obsługiwać 60 diod. Sterowanie stanu miało by się odbywać za pomocą masy z przełącznika krańcowego drzwi, a układ miałby podawać napięcie w zależności od stanu. Podświetlenie było by załączane przełącznikiem w kabinie.
    Pomysł mam ale gorzej z wykonaniem. Moja wiedza nie pozwala mi na wymyślenie takiego układu :( Gorąco proszę o jakieś pomysły.
  • #2 4950396
    Decado
    Ocena: 97
    Na elektrodzie jest pełno schematów sterowania jasnością diód za pomocą PWM z uC. Poszukaj pod tym kątem, ponieważ wydaje mi sie to najprostrzym rozwiązaniem dla ciebie.
  • #3 4950436
  • #4 4950493
    Decado
    Ocena: 97
    I właśnie daltego najlepiej nadaje sie do tego uC. Po odpowiednim zaprogramowaniu, będzie pobierał mało prądu w czasie spoczynku czyli można mu będzie dac podtrzymanie bateryjne której było by co jakiś czas monitorowane i podładowywane z akumulatora(ale tylko w czasie jazdy).
  • #5 4950500
    kasztan86
    Ocena: 2
    Nie ma problemu z rozładowaniem akumulatora bo zawsze pamiętam o wyłączeniu :) zresztą masę do diod bym podał z alarmu, więc po zamknięciu by się same wyłączały. Czy mógłbym liczyć na jakiś prosty schemat :)
    diody super jasne, hmm 40 razy 20mA
    i 10 diod dyfuzyjnych tez tak z 20mA
  • #6 4952651
    kasztan86
    Ocena: 2
    mysle że dla wprawnego elektronika machniecie schematu to pare minut, wiec proszę o pomoc :)))
  • #7 4953024
    Decado
    Ocena: 97
    Kolego, proszę użyc funkcji szukaj ponieważ na elce NAPEWNO już zostało to omówione.
  • #8 4954770
    kasztan86
    Ocena: 2
    No właśnie ze już spędziłem sporo czasu (minimum 3 godziny) czytając różne posty. Jedyne co mogloby się nadać to regulacja obrotów silnika, ale to tez nie oddaje mojej idei... :(
  • #9 4956268
    Decado
    Ocena: 97
    Dobrze postaram sie dzisiaj wieczorem coś nabazgrac.
    A narazie uciekam na trening.
  • #10 4956529
    kasztan86
    Ocena: 2
    Kupilem sobie dzisiaj atmega8 i moze uda mi sie cos madrego napisac :D Decado: Czekam na Twoj pomysł :)
  • #11 4956863
    iwan622
    Ocena: 2
    hmm ja bym podłaczyl fotodiode z odbiornikiem i po sprawie ;) zero kombinacji
  • #12 4957147
    kasztan86
    Ocena: 2
    ale gdzie tu efekt sciemniania i rozjasniania na fotodiodzie
  • #13 4960607
    Decado
    Ocena: 97
    Dobra projektuje ale powiedz mi czy jesteś w stanie zaprogramowac uC? Bo mój projekt jest na uC.
  • #14 4961398
    kasztan86
    Ocena: 2
    Mysle ze dam rade :) Zawsze moge sie doinformowac na forum :)
✨ Tematem dyskusji jest projekt układu sterującego podświetleniem diodowym dywaników samochodowych, który podczas otwierania drzwi stopniowo rozjaśniałby diody, a po zamknięciu drzwi płynnie je ściemniał do zadanego poziomu. Propozycje rozwiązań obejmują zastosowanie mikrokontrolera (uC) z modulacją szerokości impulsu (PWM) do sterowania jasnością diod, co pozwala na efektowne, kinowe przejścia oraz niskie zużycie energii. Wskazano, że prosty regulator tranzystorowy może generować straty mocy i nagrzewanie, dlatego preferowany jest układ z uC i tranzystorem kluczującym. Dyskutowano także o konieczności rozróżnienia stanu drzwi otwartych z kierowcą w środku od zamknięcia samochodu, co może wymagać sygnału z zamka centralnego lub alarmu, aby uniknąć rozładowania akumulatora. Autor planuje sterowanie masą z przełącznika krańcowego drzwi oraz włączenie podświetlenia przełącznikiem w kabinie. W dyskusji pojawiła się sugestia użycia fotodiody z odbiornikiem, jednak autor podkreślił potrzebę efektu płynnego ściemniania i rozjaśniania, co wymaga bardziej zaawansowanego sterowania. Autor zakupił mikrokontroler Atmega8 i deklaruje chęć programowania układu. Wskazano, że na forum elektrodowym dostępne są schematy PWM do sterowania jasnością diod, które mogą posłużyć jako baza projektu.
