Filtr dolnoprzepustowy. Nie uszkodzi jakoś źródła?
arti13 25 Mar 2008 11:16 2118 6
  • #1 4951288
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Potrzebowałem filtra dolnoprzepustowego, wiec zacząłem bawić się z kondensatorami. I wyszło mi tak: podłączyłem 2x4.7uF/35V + 10uF/50V wszystko równolegle do wejscia, i udało się tylko nie wiem czy to nie może jakoś uszkodzić źródła. Wszystkie sugestie mile widziane, jeszcze jakby ktoś mógł policzyć ile uF bym potrzebował żeby częstotliwość odcięcia była około 250 Hz to byłoby miło.
    POZDRAWIAM
  • #3 4952773
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    tak, znaczy buda ma 25l ale filtr na szybko robiony, bo mialem zmiar kupic ale zaczelem sie bwic..... to jak uszkodzi to zrodlo czy nie?
  • #4 4955800
    wieswas
    Ocena: 399
    Włączając kondensator równolegle do wejścia (między masę a wejście)
    zwiera się wyższe częstotliwości bezpośrednio do masy.
    łatwo obliczyć oporność kondensatora dla konkretnej częstotliwości.
    X=1/(2*Pi*f*C)
    Po wysterowaniu wzmacniacza wysokimi tonami o dużej amplitudzie,
    zakładając mały opór przewodów głośnikowych można spalić wzmacniacz.
    Poza tym, tym samym wzmacniaczem nie możemy równocześnie zasilać
    innych głośników (średnio lub wysokotonowych) , gdyż większość tych
    tonów zwarliśmy przecież do masy.
    Dlatego też, tylko prawidłowo zaprojektowana zwrotnica głośnikowa zapewnia
    równomierny rozkład mocy i dopasowanie oporności do wyjścia wzmacniacza.
  • #5 4959922
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Ja mamtego TDA w subie, wiec ra tylko niskimi czestotliwosciami, nie chodzi mi o wzmacniacz(tego TDA7294) tylko o zrodlo sygnalu :D czy moge je uszkodzic
  • #6 4964820
    wieswas
    Ocena: 399
    Jeżeli wzmacniacz zasila tylko subwoofer i średnie i wysokie tony są ci
    wogóle niepotrzebne, to należy zainstalować filtr dolnoprzpustowy
    na wejściu wzmacniacza. Po co wzmacniać wysokie tony, grzać tranzystory,
    zużywać prąd z zasilacza, aby w końcu część energii zwierać do masy.
    Filtr niskotonowy najlepiej jest zintegrować z tranzystorem w pierwszym
    stopniu wzmocnienia. Włączając filtr GÓRNOPRZEPUSTOWY w ujemne
    sprzężenie zwrotne tranzystora otrzymamy bardzo selektywny filtr
    DOLNOPRZEPUSTOWY.
    Jeżeli nie chcesz przerabiać wzmacniacza to na wejście włącz sygnał
    przez filtr dolnoprzepustowy. Rezystor szeregowy - kondensator do masy
    -rezystor szeregowy - kondensator do masy. Kilka takich członów da też
    dość ostre przegięcie charakterystyki przenoszenia.
    Dodatkową zaletą jest fakt, że kondensatory nie muszą mieć aż tak
    dużych pojemności. Stałą czasową określa iloczyn R * C
  • #7 4964947
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Dzieki, troche nie lapie, mozesz powiedziec jaki kondensator i jaki rezystor mam dobrac do jakis 200hz max to 250hz??
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania filtra dolnoprzepustowego wykonanego z kondensatorów podłączonych równolegle do wejścia wzmacniacza subwoofera. Poruszono kwestię bezpieczeństwa źródła sygnału przy takim rozwiązaniu oraz sposobu obliczenia pojemności kondensatorów dla częstotliwości odcięcia około 250 Hz. Wyjaśniono, że kondensator równolegle do wejścia zwiera wyższe częstotliwości do masy, co może obciążać wzmacniacz przy dużych amplitudach wysokich tonów i prowadzić do jego uszkodzenia, zwłaszcza gdy wzmacniacz zasila różne pasma. W przypadku wzmacniacza TDA7294 używanego tylko do subwoofera, filtr dolnoprzepustowy na wejściu jest wskazany, aby nie wzmacniać niepotrzebnych wysokich tonów i oszczędzać energię. Zalecane jest stosowanie filtrów RC (rezystor-kondensator) w układzie szeregowym i równoległym, co pozwala na precyzyjne ustawienie częstotliwości odcięcia i zmniejszenie wymagań pojemności kondensatorów. Stała czasowa filtra jest określana przez iloczyn R*C. Użytkownik prosił o konkretne wartości elementów dla filtra o częstotliwości odcięcia około 200-250 Hz.
