Czy 2x STX GDN 25-100-8-SC to dobry wybór do skrzynki 30x56x26 cm?
Pele133 27 Mar 2008 21:31 5569 31
  • #1 4962724
    Pele133
    Ocena: 5
    planuje sobie zrobić 1 skrzynkę do której umieszczę 2 głośniki STX GDN 25-100-8-SC, ale nie wiem dokładnie czy jest to dobry wybór. Planuje zrobić paczkę mniej więcej szer. 30 cm wys. 56 cm i gł. 26 cm. Doradźcie mi czy to jest dobry plan, jak nie to proszę mi podać lepsze propozycję. Z góry wielkie dzięki :)
  • #2 4962884
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Sub ma być do domu czy do samochodu? Czym go będziesz napędzał? Słyszałem (ale nie sprawdzałem) że te głośniki nie są najlepsze. Jeśli już koniecznie STX to może 27 cm...? Była na elektrodzie całkiem fajna konstrukcja na dwóch STXach 27-mio centymetrowych. Poszukaj, może Ci się spodoba.
  • #3 4963789
    Pawel S.
    Ocena: 124
    nie kupuj tych glosnikow!! mam jednego i on sie tak naprawde do niczego nie nadaje!!
    zdecydowanie lepszy jest GDN 27-150
  • #4 4963930
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    No jak widać potwierdza się to co słyszałem o tych głośnikach. Jak już wspomniałem wcześniej, jeśli koniecznie chcesz STXa to pomyśl o tych 27-centymetrowych.
  • #6 4964764
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    No no, niezła torpeda :) Dobra efektywność jak na głośnik subniskotonowy. Jeden taki głośnik może kryształy z mebli pozrzucać :) Będziesz potrzebował do niego solidny wzmacniacz, minimum 250-300W w RMS-ie z solidnym zasilaczem! Do tego obudowa z MDF o grubości co najmniej 18 mm z wzmocnieniami w środku bo ten głośnik naprawdę może zrobić trzęsienie ziemi!!
  • #7 4964875
    Pawel S.
    Ocena: 124
    hehe a wg mnie to jakis blad na stronie :P przeciez glosnik niczym sie nie rozni (wg tego co widac) od 300W wersji :P
    a co do mocy to pamietaj ze zawsze musisz miec wzmacniacz o mocy przynajmniej rownej mocy glosnika - inaczej mozesz zapomniec o dobrym basie i kontroli nad glosnikiem
  • #8 4964917
    Pele133
    Ocena: 5
    No chyba sie zdecyduje na tego STX-a, ale niezabardzo chce mi sie wieżyć że on ma 450 W, a lepszy by był głośnik 8 ohm czy lepiej 4 ohm tak jak w wypadku tego STX-a ?
  • #9 4965372
    cool_as_ice
    Ocena: 4
    Też mi się wydaje dziwna taka duża różnica mocy tym bardziej że 8Ω 450W jest tylko 3 zł droższy od wersji 4 Ohm'owejΩ co ma 300W trochę to dziwne jak dla mnie...
    no ale skoro chcesz zrobić "tandem" to nie wystarczą ci 2 głośniki po 150W? (GDN-27-150-8-SC).
    Chociaż szczerze mówiąc jak dla mnie to i jeden 150W jakby miał dobry napęd to byłby wystarczający... Chyba że większy pokój chcesz nagłośnić bo jak niektórzy pakują wielkie "krowy" na 10m2 i używają na 25%mocy to jak dla mnie tylko strata kasy...
  • #10 4965644
    Pawel S.
    Ocena: 124
    impedancja glosnika zalezna jest od tego czym chcesz go zasilic. jak np tranzystory to 4ohm - wieksza moc przy nizszym napieciu
    jezeli ma byc tanio to GDN 27-150-8 i do tego mostek na TDA 7294
  • #12 4966060
    Pele133
    Ocena: 5
    Ale naprzykład jak bym zrobił suba na stx GDN 27-150-8-SC to jakim wzmakiem mogł bym go zasilić ? samochodowych czy jakimś domowego użytku ?
    Proszę użyć przycisku "zmień", a następnie "pisownia" i poprawić błąd ortograficzny w poście.
    Regulamin p.15
    Proszę także nie używać slangu.
    Regulamin p.10.9
    [Art]
  • #13 4966746
    thebeast
    Ocena: 8
    Jakto sie nie różni ;) A efektywnością chcociażby? A to bardzo ważny parametr przecież! A żeby kontrola dobra takiego głosnika była to bedziesz potrzebował porządnego wzmacniacza :D Tak w ogóle te nowe stxy to chyba godne zainteresowania nie sądzicie? ;) Oczywiście zdania będą podzielone...
  • #14 4967440
    Pawel S.
    Ocena: 124
    oczywiscie ze domowy. najtaniej bedzie kupic wersje 8ohm i zasilic go mostkiem TDA http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2897 (na samym koncu masz link do plikow)
    jak zrobisz sam to mostek wyniesie cie ok 50-60zl + trafo + radiator
    Jakto sie nie różni A efektywnością chcociażby?
    wydaje mi sie ze to ma cos wspolnego z tym nowym systemem pomiarowym jaki maja...
    podawany jest sygnal 2,83V a nie 1W wiec tak naprawde mierzony jest USPL czyli tutaj glosnik dostal 2W. tak wiec ma 91db :P
  • #15 4968284
    wiezlak
    Ocena: 37
    SPL w GDN 27-450-4-SC poszedł w górę głównie dlatego, że dali krótszą cewkę - tym samym jest też mniejszy X-max w porównaniu do chociażby GDN 27-300-4-SS (5,5mm vs. 7,4mm). Przy czym z wykresu należy odjąć 3dB, żeby uzyskać charakterystykę dla 1W (jak wspomniałeś - 2,83V przy 4ohm to 2W) ale SPL podany w parametrach (liczony z TS) jest dla 1W.
    Zabawna sprawa - przypominam sobie, jak pewien fanatyk STX ciągle psioczył na mniejszy X-max Tonsili. Ciekawe, co by teraz napisał, gdy STX w nowych seriach poszedł również w kierunku "mniejszy X-max, większy SPL" :D.
  • #16 4970407
    Pele133
    Ocena: 5
    Bo ja mam w domu wzmaka Sony STR-AV210 i on ma 4 kanały, i do 2 kanałów mam podłączone kolumny, do pozostałych dwóch może by je zmostkować i do nich podłączyć oto taki subwoofer ??? Wzmak ma na 2x kanały chyba po 60-70W
  • #17 4971633
    Pawel S.
    Ocena: 124
    masz wzmacniacz STEREO!! wiec musisz dokupic dodatkowy wzmacniacz
  • #19 4972031
    Pawel S.
    Ocena: 124
    moze byc ale nie za takie pieniadze :lol:
    w podobnej kwocie kupisz u irka panel 300W (480zl) lub u matronixa tez ok 300W ale za 565zl
  • #20 4973345
    Pele133
    Ocena: 5
    Właśnie wiem, też tak myśle że za drogo ;) sprubuje coś poszukać na allegro :) Konkretnie to co by sie nadawało do takiego głośnika ?
    Pisownia !
    Regulamin p.15
    [Art]
  • #21 4973526
    wiezlak
    Ocena: 37
    Przecież nie musisz kupować najwyższego modelu wzmacniacza od Matronixa (WXP3K VIP). W ofercie mają też prostsze wzmacniacze panelowe - również o mocy ok. 300W (przy 4ohm) za nieco mniej, niż 350zł (WST300TP, WXP300TP) oraz za 400zł (WXP3K). Wejdź na ich stronę i się rozejrzyj. Pamiętaj tylko, że warunkiem uzyskania pełnej mocy będzie obciążenie impedancją 4ohm (przy 8ohm moc będzie o ok. 1/2 niższa).
  • #22 4973686
    Pele133
    Ocena: 5
    Ale o jaką firmę Ci chodzi ?
  • #23 4973738
    wiezlak
    Ocena: 37
    O Matronixie napisałem przecież.
  • #24 4973838
    Pele133
    Ocena: 5
    Ale na allegro nie ma
  • #25 4975764
    wiezlak
    Ocena: 37
    Czy to jakiś problem? Wejdź na stronę producenta.
  • #26 4975849
    Pawel S.
    Ocena: 124
    W ofercie mają też
    nie maja ale MA - bo to jedna osoba
    Pele133, zapamietaj ze na allegro swiat sie nie konczy. matronix wystawia swoje produkty na allegro ale chyba akurat wtedy ich niemial...
    www.matronix.pl
  • #27 4976041
    wiezlak
    Ocena: 37
    Pawel S. napisał:
    W ofercie mają też
    Na stronie internetowej napisał/napisali o sobie w liczbie mnogiej :P.
  • #28 4976219
    Pawel S.
    Ocena: 124
    :lol: pewnie robi pozory ze to duza firma :D
    ale w praktyce to jedna osoba ;) przynajmniej z tego co wiem. akurat teraz testuje jego nowa koncowke mocy :P
  • #29 4976294
    Pele133
    Ocena: 5
    Aha no chyba że tak ;) Właśnie udało mi sie znaleśc strone Matronixa ;) Końcówki nie powiem, bardzo fajne :) Ale jaki by sie nadawał do takiego STX-a ?
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolega nie zauważył moich próśb kilka postów wyżej ?
    Ostrzeżenie, za niestosowanie się do zasad pisowni (nie używanie przycisku "pisownia") oraz niewykonanie polecenia moderatora.
    Regulamin p.6 oraz p.15
    Zobowiązuję kolegę do poprawy postów w tym temacie, w przeciwnym razie temat trafi do kosza.
  • #30 4978106
    Pawel S.
    Ocena: 124
    250-300W tak wiec jak widac mocny glosnik = mocny naped = drogi sub :P
✨ Plan wykonania subwoofera do domu z dwoma głośnikami STX GDN 25-100-8-SC w obudowie o wymiarach 30x56x26 cm budzi wątpliwości co do optymalności wyboru tych przetworników. Użytkownicy forum odradzają model GDN 25-100-8-SC, wskazując na jego niską jakość i proponując zamiast niego głośniki STX GDN 27-150-8-SC lub nowsze modele 27 cm, które mają lepsze parametry i efektywność. Dyskutowano również o modelu STX GDN 27-450-4-SC, który cechuje się wysoką mocą (około 300-450 W RMS) i wysoką efektywnością, ale wymaga solidnego wzmacniacza o mocy co najmniej 250-300 W oraz solidnej, wzmocnionej obudowy z MDF o grubości minimum 18 mm. Impedancja głośnika powinna być dobrana do wzmacniacza – 4 Ω dla tranzystorowych wzmacniaczy zapewnia większą moc przy niższym napięciu, natomiast 8 Ω jest polecane do tańszych rozwiązań z mostkiem TDA 7294. Wzmacniacze panelowe o mocy około 300 W, np. od Matronix, są rekomendowane do zasilania tych głośników. Wzmacniacz Sony STR-AV210, posiadany przez autora, nie jest odpowiedni do zasilania subwoofera, gdyż jest to wzmacniacz stereo, a do subwoofera potrzebny jest dedykowany wzmacniacz mocy. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące parametrów technicznych głośników, takich jak X-max, SPL mierzony przy 2,83 V, oraz wpływ długości cewki na charakterystykę przetwornika. Podsumowując, do planowanej obudowy lepszym wyborem będą głośniki STX 27 cm, zasilane wzmacniaczem o odpowiedniej mocy i impedancji, a model GDN 25-100-8-SC jest odradzany.
