Jak wytłumić ściany, w sensie dźwiękoszczelności?
ciasteczkowypotwor 31 Mar 2008 15:43 18620 24
  • #1 4976869
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    Jak wytłumić ściany, w sensie dźwiękoszczelności? Nie wiem czy to pasuje do tego działu. Chodzi mi o zrobienie izolacji akustycznej pomiędzy pomieszczeniami, cos w rodzaju studio-reżyserka, tylko bez okna. Czym i jak?
  • #2 4977500
    zorro1
    Ocena: 24
    Są różne sposoby , oczywiście w różnych cenach. Można wykleić ściany:
    - dziurkowaną płytą pilśniową
    - tekturowymi wytłoczkami do pakowania jajek
    - gąbką (falistą )
    - pianką poliuretanową
    - filcem z naklejoną z jednej strony folią aluminiową (jak w autach pomiędzy komorą silnika a kabiną)
    Poszukaj też specjalne tapety dzwiękoszczelne.
  • #3 4977517
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    No właśnie, ale nie chodzi mi o pozbycie sie połosu, tylko o dżwiękoszczelność, aby przez ściane nie przechodził dźwęk.
  • #4 4977595
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Ta ściana już istnieje? Jeżeli tak, to pozostaje dobudowanie drugiej, żeby uzyskać podwójną ścianę. przestrzeń pomiędzy nimi można wypełnić wełną o grubości 10cm co daje dodatkowe 5dB. Opisz trochę dokładniej sytuacje, bo są zależności pozwalające obliczyć izolacyjność ścian przynajmniej przybliżoną. Są też pewne konstrukcyjne obostrzenia co do montażu takiej ściany (brak sztywnych połączeń z sąsiednimi, szczelina przy podłodze itp.)
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #5 4977775
    sebozwierz
    Jak już kolega Kwaczor zauważył-najlepsze będzie dobudowanie kolejnej ściany-najłatwiej z rigipsu a w środek można dać specjalne maty akustyczne(specjalna wełna mineralna) stosowane w budownictwie do dzielenia pomieszczeń biurowych np. rockton. Istnieją również specjalne 3mm. folie akustyczne, ale tylko kiedyś o czymś takim czytałem i nie wiem jak to w praktyce działa. Zależnie od potrzeby należałoby też wyciszyć sufit i podłogę(chyba, że pomieszczenie jest na parterze). Najtrudniej będzie z wyciszeniem najniższych częstotliwości. Przeważnie producent materiałów dźwiękochłonnych podaje ich parametry-współczynniki tłumienia przy odpowiednich częstotliwościach. Myśle, że taka "kanapka" z rożnych składników pochłaniających dźwięk będzie najskuteczniejszym rozwiązaniem, ze względu na to, że każdy materiał ma inną częstotliwość rezonansową czyli tłumi inne pasmo.
  • #6 4977813
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    wygląda to tak, że znajoma pytała mnie jak oddzielic knajpe od budynku mieszkalnego, jest to w kmienicy, tak że ściana ok. 60cm, myślałem o dobudowaniu ścianki nawet z płyty wiórowej i wypełnieniu piachem.
  • #7 4977862
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Tylko jak piach będzie wilgotny...
    Generalnie ciężko to zrobić, bo dźwięk idzie po ścianach, stropach, po całej konstrukcji. I nie sądzę, żebyś osiągnął więcej niż 5-10dB mimo pewnie niemałego kosztu. W sumie pomysł z wypełnieniem ściany ciężkim materiałem nie jest zły, ale może lepiej byłoby jednak zostawić pustą przestrzeń. Tylko znowu izolacyjność takiej płyty wiórowej jest prawie żadna. Skomplikowana sprawa. Bez ucieczki w literature się nie obędzie.
    Konto firmowe:
  • #8 4978535
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    No właśnie Panie Kwaczor. robiłem kiedyś motyw z piachem i całkiem nieźle sie to spisało, jeżeli chodzi o niskie częstotliwości, bo głównie o to chodzi, co do zamakanie to było by to na piętrze, więc raczej nie zamoknie. W sumie ściany maja 60cm, ale prawdopodobnie kamienica która trzeba odizolować jest osobnym budynkiem, przez to ściana może mieć około 1m (niestety nie widziałem tego). Co do tego piachu, to właśnie pomysł zaczerpnołem ze studia nagraniowego, gdzieś właśnie to widziałem, że ściana była zasypana piachem.
  • #9 4978570
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Chodzi mi o to, że trzeba zasypać suchym piachem. Żeby już od samego początku nie był wilgotny, bo ściana to wpije i będzie kłopot. W sumie ma to sens, bo to ciężkie. Rezonans ściany pójdzie w dół i graniczna częstotliwość tłumienia też się obniży.
    Konto firmowe:
  • #10 4982241
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    No właśnie o to mi chodzi aby ją obniżyć. A znasz jeszcze jakiś iny sposób?
    Co do wilgoci może spróbować np co 20-40cm cieką warstewkę soli, ona bedzie odciągać wilgoć :)
  • #12 4982360
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    W sumie, to i tak po zasypaniu będzie to szczelnie zamknięte. Zasypaniu suchym piachem oczywiście.
  • #13 4982493
    izzy
    Ocena: 6
    Kilku wspaniałych tak robiło studio w mojej okolicy.
    ściana budynku, cegła + wełna + ścianka z płyty gipsowej.
    Efekt pudło rezonansowe, większy pogłos niż na czystych ścianach. To nie jest dobre rozwiązanie.
  • #14 4982651
    jasioplo
    Ocena: 21
    mały błąd - zastosowali zwykłe płyty karton-gips
    do takich celów można stosować płyty używane w sufitach podwieszanych (mają porowatą strukturę)
  • #15 4982652
    William Bonawentura
    Ocena: 622
    Na wełnę trzeba dać płytę z otworami a nie pełną.
  • #16 4982736
    radiomechanik
    Ocena: 57
    Można piachem zasypać - ale też może być żużel lub specjalny grys o strukrurze gąbki (porowaty - cos na kształt pumeksu) - doskonale izoluje - bo dodatkowo tworzy się izolacja przez warstwę powietrza. Idelanie by było stworzyc ścianę z warstw o różnej strukturze tak aby każd warstwa pochłaniała pewną grupę częstotliwości. Po za tym najbardziej uciążliwe są basy - rozchodza się bezkierunkowo i potrafią przejść przez strukturę budynku - scian - wtedy jedyne wyjście to - pułapki basowe tzw "basstrapy" W pewnej mierze przyczyni się do do poprawy akustyki wnętrza - ale wiadomo do knajpy audiofile nie zaglądaja , a akustycy zaglądają jak coś pójdzie z dymem i własciciel szuka ratunku :-) - przeważnie są to amatorzy taniego browara z gustem muzycznym w rodzaju "uuum cyk ...uuum cyk" (fonetyczny zapis przejeżdżającego dresowozu znanej marki) :-) Prawdopodobnie na modyfikacji jednej ściany się nie skończy, dobrze by było tak jak się to robi w studiach nagraniowych doprowadzić do nierównomiernych i skośnych powierzchni tak aby uniemozliwić powstania niepożądanego "kłębowiska dźwięku"
  • #17 4984180
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    Pytanie jest czysto wyssane z palca, bo jak dla mnie najlepszą opcją jest to zasypać piachem, tylko chciałem zapytać o opinie wasze. Panowie, tu chodzi o odizolowanie knajpy od mieszkania. Tak aby właśnie tej muzyki z dresowozu nie było słychać, a nie robić stuia nagraniowego.
  • #18 4984737
    Sumka18
    Styropian miedzy ścianami załatwia problem w 100%
  • #19 4984781
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    Sprawdzałeś to?
  • #20 4985052
    jasioplo
    Ocena: 21
    między ścianami z jakiego materiału? jaka grubość warstw sciany?
    "Załatwia problem w 100%" ??? czyli ile tłumi w jakim paśmie?
    na jakiej podstawie tak piszesz?
  • #21 4985376
    Sumka18
    W dolnym paśmie, bo chyba w tym jest problem chodzi o to by wyeliminować wibracje trzeba do tego celu użyć „materiały tłumiące hałas o odpowiednio dobranej grubości” ja widziałem wersje ze styropianem właśnie użytej do wytłumienia baru w budynku mieszkalnym, ale lepsza jest wełna mineralna zależy, jakie są twoje potrzeby i jaki jest tam hałas a najlepiej jest mieć dobre ściany na przykład żelbetowe monolityczne.
  • #22 4985405
    radiomechanik
    Ocena: 57
    Warstwa styropianu plus warstwa wełny mineralnej i obowiązkowo kilka centymetrów wolenj przestrzeni - powietrza - zajmie to co prawda ze 30 albo 40 cm - ale będzie niemalże idalnie skuteczne. Trzeba jeszcze mieć na uwadze drgania przenoszone przez sufit i podłogę - tak ze aby była naprawdę skuteczna izolacja akustyczna - to podłoge knajpy trzeba umiescic na jakichs matach z grubego materiału i zrobic sufit podwieszany (z nidy - płyt gipsowo- kartonowych) z położoną nad nia wełną mineralna i do tego dodatkowo z wolną przestrzenią powietrzną.
    A tak na prawę tańszą opcją anty-przeszkadzacza - to są comiesieczne upominki dla lokatorów - a to troszke szynki , trochę kiełbasy , czsami piwo się trafi - sposób banalny ale skuteczny - od razu o 99 procent zmniejsza się liczba interwencji policji i straży miejszkiej z powodu teoretycznych zaklóceń spokoju - na prawdę - przetestowane na "zywym organiźmie" ;-)))))
  • #23 4985852
    jasioplo
    Ocena: 21
    1. styropian nie jest na pewno materiałem dobrze tłumiącym dźwięk (są inne o wiele lepsze, które się stosuje powszechnie)
    2. to, że widziałeś - zgoda, ale powtarzam - nie tędy droga
    3. natomiast zgodzę się że betonowe są jak najbardziej OK, ale nie do końca: monolityczna/jednowarstwowa - przegroda betonowa (lub każda inna) pojedyńcza np 40 cm będzie gorsza od takiej trójwarstwowej: beton 15 - pustka lub wełna - beton 15
  • #25 5062263
    kafar
    hmm problem jest bardzo zlozony:
    1.Izolacyność ściany - piasek ma sens ale jest mimo wszystko trudny w wykonaniu, ciezko zasypac cala sciane a wiadomo sciana jest na tyle szczelna jak najwieksza w niej dziura. Mam troche doswiadczenia z plytami gips-karton i w pewny mniej lub bardziej zlozonych konfiguracjach daja rewelacyjne efekty ( w prawie wszystkich dużych kinach wielosalowych sciany pomiedzy salami sa zrobione z plyty gipso-kartonowych) i mozna uzyskac około 50 dB izoalyjnosci. Czas poglodu jest tutaj druga istotna rzecza. Jezeli ktos zastosuje plyte perforowana jak kolega pisale powyzej to ja rozumiem ze on po prostu nie chce izolowac ale na poglos istnieja inne sposoby w tym watku chodzi o cos innego. W tym wypadku wszystko zalezy od pojenosci portfela i checi wydania. Jezeli jest taka chec moge ci dostarczy projekty takich konstrukcji z atestami i badaniami.
    2. Izolacyjnosc konstrukcyjne - pytanie czy oba budynki sa ze sobą jakoś związane czy nie. Jezeli sa w takich wypadkach na pewne warto zastosowac podloge plywajaca. Jezeli nie sa to nie w zasadzie nie powinno być wiekszego problemu
    Styropian sotsuje sie tylko na podlogi no i do ocieplania inne zastosowania sa w zasadzie bezsensowne
Dyskusja dotyczy metod izolacji akustycznej ścian w celu uzyskania dźwiękoszczelności między pomieszczeniami, np. oddzielenia lokalu gastronomicznego od budynku mieszkalnego. Proponowane rozwiązania obejmują dobudowanie podwójnej ściany z pustką wypełnioną wełną mineralną o grubości około 10 cm, co może zwiększyć izolacyjność o około 5 dB. Zalecane jest stosowanie specjalnych mat akustycznych i mineralnej wełny, a także płyt gipsowo-kartonowych o porowatej strukturze, stosowanych w sufitach podwieszanych. Wypełnianie przestrzeni ciężkimi materiałami, takimi jak suchy piasek, żużel lub porowaty grys, może obniżyć rezonans ściany i poprawić tłumienie niskich częstotliwości, jednak wymaga zabezpieczenia przed wilgocią. Styropian samodzielnie nie jest skutecznym materiałem dźwiękochłonnym, ale w połączeniu z wełną mineralną i przestrzenią powietrzną może poprawić izolację. Ważne jest także wyciszenie sufitu i podłogi, aby ograniczyć przenoszenie drgań konstrukcyjnych. Skuteczna izolacja wymaga zastosowania warstw o różnej strukturze, pochłaniających różne pasma częstotliwości, a także eliminacji mostków akustycznych poprzez brak sztywnych połączeń między ścianami. W praktyce osiągnięcie wysokiej izolacyjności jest kosztowne i wymaga precyzyjnego wykonania. Dla amatorskich zastosowań, takich jak oddzielenie knajpy od mieszkania, zasypanie ściany suchym piaskiem jest popularnym rozwiązaniem, choć nie idealnym. Wskazano również na dostępność projektów i atestów dotyczących izolacji akustycznej ścian i stropów.
