Powerbass S-12: Jaka obudowa, zamknięta czy bassreflex? Wymiary i strojenie?
majes86 31 Mar 2008 19:23 9233 28
  • #1 4977670
    majes86
    Ocena: 6
    Prosilbym o doradzenie mi w kwestii obudowy do glosnika PB S-12. Jezeli bassreflex to ile litrow, jakie wymiary, jaki bassreflex oraz jakie strojenie? Jezeli zamknieta to rowniez ile litrow, jakie wymiary oraz jakie strojenie?
    Moglby ktos wykonac projekt? Bardzo bym prosil. Obudowa bedzie wykonana z MDF'u grubosci 18 lub 22 mm, front 28 mm. Po prostu prosze zaproponowac najlepsza obudowe zamknieta i bassreflex do tego glosnika.
    Domyslam sie, ze w skrzyni zamknietej ten glosnik bedzie szybszy, a w skrzyni z br bedzie mial nizsze zejscie, ale znowu bedzie troche wolniejszy.
    Muzyka glownie techno, czasami hip-hop i radio. Wzmacniacz Carpower 4/400 (2x320W RMS)
    Znalazlem 2 linki odnosnie parametrow technicznych tego glosnika i sugerowanej obudowy do niego:
    http://essa.com.pl/gfx/static/files/Parametry/PB%20obudowy/boxS12.jpg
    http://essa.com.pl/gfx/static/files/Parametry/Parametry_subwooferow_PB2006.pdf
    Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • #3 4977805
    majes86
    Ocena: 6
    A mozna prosic o dokladne wymiary tej skrzyni z linku? Lepiej ja zrobic z MDF'u grubosci 18 czy 22 mm? I o co chodzi z tym strojeniem glosnika? Na ile hz przy takiej skrzyni trzeba go zestroic?
  • #4 4977861
    kora98
    Ocena: 16
    Jak Kupujesz głośnik w essie, To Powiedz im lub napisz(jak tam wolisz) , że Chcesz wymiary skrzynki do tego głośnika do BR i closed, oni Ci podadzą.
  • #5 4978145
    kris1990r
    Ocena: 28
    jesli czybka to w przypadku powerbass s-12 to closed 30litrów. na essa jest zestaw skrzynia plus głosnik według mnie sie oplaca bo skrzynia jest dobrze uszczeliona i przede wszystkim dobrze wykonana. u mnie tez taki zestawik jest mianowicie s12 + Carpower 4/400 gra zadowalająco
  • #6 4978683
    kora98
    Ocena: 16
    Zgadzam się, pod S12 skrzynkę opłaca się u nich kupić, z tego co pamiętam to z MDF-u chcą 200zł, do M12 chcieli 300zł(tego się już nie opłaca)
  • #7 4979047
    majes86
    Ocena: 6
    Nie kupowalem w Essie. U nich zestaw kosztuje 459 zl + 25-30 zl wysylka, ja bede mial taki sam za 400 zl z wysylka tylko musze znac wymiary skrzyni. Bylby ktos tak uprzejmy i moze mi podac lub zaproponowac jakies wymiary?
  • #8 4981180
    majes86
    Ocena: 6
    Skrzynie zamknieta lepiej wygluszyc specjalna mata akustyczna o grubosci 25mm, czy watolina? Czy mdf grubosci 18mm bedzie ok? Czy lepiej 22 mm? Prosze o pomoc
  • #9 4981235
    wasylwek
    Ocena: 88
    Niekiedy zdarza sie , że mimo ciężko zdobytych parametrów Thielle-Smalla mimo wielokrotnych symulacji programem winsd itd. po złożeniu wymarzonej budki pod przetwornik wystepuje pewnego rodzaju ... niedosyt , prosciej (uśmiech na buzi przeradza się w grymas niezadowolenia) . Przypadki takie trzeba rozważać ... doświadczalnie z zacięciem i wytrwałym dążeniem do zamierzonego celu .
    Zawsze będę to powtarzał (przypadek bynajmniej nie dotyczy samego działu CA) ale .... jak nie poliżesz :D to nie posmakujesz .
    P.S. generalnie obudowy zamknięte wytłumia się całe natomiast obudowy tzw. "wentylowane" tłumi sie w okolicach tyłu głośnika . Polecam Ci taką gąbkę góry-doliny jest samoprzylepna i na prawdę spełnia swoje zadanie , dostępna w sieci NORAUTO .
  • #10 4981257
    majes86
    Ocena: 6
    Czyli taka mata jest lepsza od watoliny?
    Z Essy jest podobno wyprobowana i jest ok, czyli chcialbym taka sama.
    Wymiary:
    szerokosc 400 mm
    wysokosc 370 mm
    dlugosc dolnej podstawy 390 mm
    W takim razie ile musi miec dlugosci gorna podstawa, jezeli przednia i tylnia scianka sa pochylone o 15 stopni, a litraz skrzyni wynosi 30 litrow?
    Czy to, ze moja skrzynia nie bedzie miala zaokraglonych kantow (R15) cos zmienia?
    I co to jest podfrezowanie na 6-8mm?
  • #11 4981286
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jest lepsza jeśli jest mowa o gąbce akustycznej tej takiej ostrosłupowej:D
  • #12 4981308
    majes86
    Ocena: 6
    Skrzynia closed 30 litrow (30 litrow ma byc netto?)
    Wytlumienie: mata akustyczna o grubości 25mm (tzw. wytłoczki jajek).
    MDF o grubosci 18mm.
    Teraz bym prosil o podanie dokladnych wymiarow takiej skrzyni. Jezeli mozna to w 2 wersjach:
    - Pierwsza wersja to tylko tylnia scianka jest pochylona 15 stopni, natomiast przednia jest pionowa.
    - W drugiej wersji bym prosil o podanie wymiarow skrzyni, gdzie przednia i tylnia scianka sa pochylone 15 stopni.
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178&kid=181&pid=1173
    Z gory dziekuje za pomoc.
  • #13 4981692
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Może mamy jeszcze dociąć Ci płytę na wymiar ? Miałeś matematykę w podstawówce?
    shonasz
    Ocena: 22
    Np tak, płyta 18mm 30l:
  • #15 4983112
    majes86
    Ocena: 6
    Dzieki wielkie. Pozdrawiam:)
  • #16 4992191
    majes86
    Ocena: 6
    Jeszcze mam jedno pytanie. Jak gra PB M-12 w porownaniu do S-12? Duza roznica jest? Warto dolozyc do serii M?
  • #17 4992343
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Warto ,bo jest bardziej .............jak to nazwać "kulturalny" ,muzykalny ......sam nie wiem .......ale warto nie iść raz do kina i kupić M10(do techno).
  • #18 4992577
    majes86
    Ocena: 6
    a M12 w zamknietej skrzyni nie da sobie rady z technem?
  • #19 4992600
    kris1990r
    Ocena: 28
    dlaczego ma nie dac sobie rady?? ale jesli chcesz naprawde słuchac szybkiego bitu to dlaczego nie wezniesz sobie 2 x 10"?? efekt lepszy niz jedna 12" wiadomo dorzej ale zagra szybciej.
  • #20 4992816
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Dlaczego ma sobie nie poradzić?........to 30cm duża membrana ,która musi się "szybko ruszać ".......fizyki się nie da oszukać ......25cm będzie się "szybciej zbierać" (przy tym samym napędzie ). 10" ,to kompromisowe wyjście ..........ale to już można poczytać sobie samemu ,nawet na elce.
  • #21 4993369
    majes86
    Ocena: 6
    Dziekuje za rady. Dam znac jak to wszystko gra po zakupie.
  • #22 5115282
    majes86
    Ocena: 6
    Dopiero teraz zabieram sie za kupna skrzyni. I wybor padl pomiedzy PB S12, a PB M10. Ostatecznie, ktory glosnik wybrac? Skrzynia bedzie closed wykonana z mdfu.
    459 zl kosztuje S12 w skrzyni zamknietej 30l
    509 zl kosztuje M10 w skrzyni zamknietej 20l
    Jako, ze slucham raczej szybkiej muzy, to bardziej sklanialbym sie ku M10, w takiej skrzyni:
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178,181&kid=181&pid=1171
    Tylko wlasnie, czy to bedzie optymalna skrzynia dla glosnika M10? Na pewno jest to optymalna obudowa dla glosnika S10.
    Prosze o pomoc.
  • #23 5116130
    bufu4
    do m10 preferowana closed to okolo 21l wiec wielkiej roznicy nie ma ale zawsze jednak to jest roznica :)
  • #24 5118368
    majes86
    Ocena: 6
    Zdecydowalem sie na M12 i sam chce do niego zrobic skrzynie.
    Skrzynia ma byc w takim ksztalcie /_| bedzie zamknieta. Jaki litraz do tego glosnika zrobic? 35-37l?
  • #25 5118374
    crazy_88
    Ocena: 166
    Około 35 litrów porządnie wytłumiona:)
  • #26 5134465
    diament_bloku
    czy carpower Monacor HPB 602 uciągnie tego pb? gdzie można kupić (najlepiej całąskrzynie) tego pb?
  • #27 5134488
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    1>nie uciągnie
    2> essa
  • #28 5143032
    keniou
    Ocena: 5
    Też mam zamiar zakupić taką skrzynkę. Jak możesz to napisz jakie wrażenia po odsłuchu....
  • #29 5152337
    majes86
    Ocena: 6
    Moglby ktos pomoc w projekcie? W czwartek przyszedl mi glosnik. Skrzynia ma byc zamknieta z jedna scianka pochylona tak, zeby dolegala do oparcia siedzenia. Mysle, ze kat okolo 15 stopni. /_|
    Sugerowane obudowy dla głośnika M-12:
    http://essa.com.pl/gfx/st...dowy/boxm12.jpg
    Parametry TS subwooferów PowerBass:
    http://essa.com.pl/gfx/st...erow_PB2006.pdf
    Mam projekt skrzyni, ale wszystkie boki na prosto, a ja chce z jedna scianka pochylona.
    Bardzo bym prosil o pomoc. Najlepiej 2 projekty, jeden z mdfu 22mm, a drugi z mdfu 18mm.
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy dla głośnika Powerbass S-12, z pytaniami o optymalną objętość, wymiary, rodzaj obudowy (zamknięta vs bassreflex) oraz strojenie. Zalecana jest obudowa zamknięta o pojemności netto około 30 litrów wykonana z MDF o grubości 18 mm, z wytłumieniem matą akustyczną o grubości 25 mm (np. gąbka ostrosłupowa dostępna w NORAUTO). W przypadku obudowy bassreflex brak jednoznacznych wymiarów, sugeruje się kontakt z producentem (ESSA) w celu uzyskania parametrów. W obudowie zamkniętej głośnik ma szybszą reakcję, natomiast bassreflex zapewnia niższe zejście basu, ale wolniejszą pracę membrany. Podano przykładowe wymiary skrzyni zamkniętej z pochylonymi ściankami (15°) oraz linki do projektów i parametrów technicznych. Dyskutowano także o różnicach między modelami S-12, M-10 i M-12, gdzie M-12 jest bardziej muzykalny i lepiej sprawdza się w zamkniętej obudowie o pojemności około 35 litrów. Wzmacniacz Carpower 4/400 jest odpowiedni do S-12, natomiast Monacor HPB 602 jest niewystarczający. Poruszono kwestie wykończenia obudowy, takie jak zaokrąglenia krawędzi (R15) i podfrezowanie na 6-8 mm, które wpływają na estetykę i szczelność. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem dla Powerbass S-12 jest obudowa zamknięta 30 l netto z MDF 18 mm, dobrze wytłumiona matą akustyczną, z pochylonymi ściankami dla lepszego dopasowania, a w przypadku bassreflex należy skonsultować się z producentem w celu uzyskania dokładnych wymiarów i strojenia.
