Zmywarka Whirlpool ADG 7340 - błąd F4, kontrolka miga, co sprawdzić?
pa121 04 Kwi 2008 22:11 7007 21
  • #1 4994094
    pa121
    Ocena: 3
    po kilku minutach pracy włącza się kontrolka błędu i pokazuje błąd F4 (cztery mignięcia pomiędzy przerwami). Sprawdziłem pompę i drożność węża, wszystko wydaje się ok. Po kolejnym naciśnięciu kontrolki i dłuższym przytrzymaniu, kontrolka gaśnie i po kolejnym jej włączeniu zmywarka pracuje przez kolejne kilka minut i wszystko się powtarza.
    Do najbliższego serwisu tej firmy 60 km.
    Proszę o pomoc.
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 818
    Masz problem z odprowadzeniem wody
    -zatkany wąż spustowy
    -zablokowana pompa
    -uszkodzona pompa
    -uszkodzony moduł
  • #3 4994166
    pa121
    Ocena: 3
    wąż sprawdzałem ok
    pompa pracuje sprawdzałem,
    a co to jest moduł?
    Proszę
    pomóż andrzej 1959, już dwa popołudnia próbuję ją naprawić i nic, szkoda mi tego czasu żeby wzywać serwis.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    A wodę pobiera?
  • #5 4994377
    pa121
    Ocena: 3
    Tak, pobiera, pracuje potem ją podgrzewa i po wypuszczeniu tak jakby nie mogła się zdecydować co dalej zaczyna piszczeć i miga kontrolka.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    Tego nie rozumiem - nie ma takiego krótkiego cyklu, a w innych postach piszesz że odprowadza wodę....
  • #7 4994429
    pa121
    Ocena: 3
    W zaznaczonym poście jest błąd, powinno być po ok. 10-ciu minutach.
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Zaciera się pompa.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    wiesiekba napisał:
    Zaciera się pompa.
    Lub blokuje ją coś - oczywiście mowa o pompie odprowadzającej. Pozostaje jeszcze kwestia presostatu, ale to potem.
  • #10 4994488
    pa121
    Ocena: 3
    Czy mam kupić nową?
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Rozkręć i przeczyść.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    pa121 napisał:
    Czy mam kupić nową?
    No cóż, wyświetlany błąd ewidentnie świadczy o problemie z odprowadzaniem wody, więc jeżeli układ odprowadzania jest drożny, to wszystko wskazuje na silnik pompy odprow.
  • #13 4994513
    pa121
    Ocena: 3
    To już zrobiłem, wydawało mi się że wszystko jest dobrze.
    I jeszcze pytanie, tak żebym wiedział na 100%, to jest ta pompa na dole, po prawej stronie w głębi, patrząc od przodu zmywarki?
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Może być zerwany wirnik.
    Ta mniejsza pompa.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    Tak na "chłopski rozum", to wąż odprowadzający doprowadzi Cię do pompy - oczywiście w kierunku zmywarki :D
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    No chyba że te gwizdy pojawiają sie podczas mycia a nie wylewania.
  • #17 4994738
    pa121
    Ocena: 3
    Pompa jest chyba do wymiany. rzeczywiście patrzyłem nie na tą, ale jak wykręciłem tą małą i pokręciłem wirnikiem to po zamontowaniu zaczęła najpierw buczeć, a potem jakby się odblokowała i ruszył cykl mycia, w momencie wypompowywania wody pompa zaczęła głośno pracować, ale przez kilka minut się nie wyłączała i wtedy zaczęło znowu piszczeć.
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Najlepiej wymienić jak się blokuje po chwili rusza jest już zużyta luzów nie usuniesz.
    bronek1806
    Ocena: 220
    Dla uściślenia! Błąd F4 pokazuje po wylaniu wody? skoro tak to pompa jest sprawna! a uszkodzony (zabrudzony) jest hydrostat który po wylaniu wody powinien dać impuls ze zmywarka jest pusta.
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Dobrze gadasz.
    Do przeczyszczenie takie cóś:
  • #21 5010500
  • #22 5021416
    Whirpool_Fcuker
    Ocena: 108
    najlatwiej zdemontowac (uniesc ten maly plastikowy zatrzask i przekrecic w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara o jakies 15 min) to cudenko jest za elementem grzewczym i troszke sie trzeba pomeczyc jak nie masz odswiadczenia ale to wlasnie najlepsza metoda czyszczenia. proponowalbym tez sprawdzic czy koncowjka weza spustowego nie jest aby zbyt nisko (zaleca sie aby byla na wysokosci ok 60cm)
    dodam tylko jeszcze ze usterki tych pompek w ciagu blisko 2 lat pracy dla whirlpool nie mialem (to naprawde rzadkie zjawisko)
Zmywarka Whirlpool ADG 7340 wyświetla błąd F4, który oznacza problem z odprowadzaniem wody. Pompa odprowadzająca może być zablokowana, uszkodzona lub mieć zerwany wirnik, co powoduje jej zacinanie się i głośną pracę. Wąż spustowy został sprawdzony i jest drożny. Hydrostat (presostat) również może być przyczyną błędu, gdyż odpowiada za sygnalizację opróżnienia zmywarki. Zaleca się rozkręcenie i dokładne oczyszczenie pompy oraz hydrostatu, np. szczoteczką do zębów, oraz sprawdzenie prawidłowego umiejscowienia końcówki węża spustowego (około 60 cm wysokości). Jeśli pompa blokuje się i hałasuje, najprawdopodobniej wymaga wymiany, gdyż luzów nie da się usunąć. Błąd F4 pojawia się zwykle po około 10 minutach pracy, podczas wypompowywania wody.
