VW Sharan 1.9 TDI 1997 – uruchomienie i programowanie Webasto, wskazówki dla nowego właściciela
SCICHOSZ 07 Kwi 2008 15:24 9253 17
  • #1 5003597
    SCICHOSZ
    Ocena: 15
    Cześć!
    Od soboty jestem szczęśliwym(?) posiadaczem VW Sharana 1997 rok 1.9 TDI z Webasto, którego sterowanie znajduje się pod radiem (wyświetlacz LCD z aktualną godziną oraz kilka przycisków)
    Podobno układ jest zainstalowany fabrycznie - ale ostatni właściciel (użytkował samochód przez 5 lat) nie korzystał z niego.
    Proszę o uwagi dotyczące pierwszego odpalenia oraz ewentualnie instrukcję programowania tego układu. Czy mogę go załączyć w celu sprawdzenie w aktualnych warunkach temperaturowych (około 10 stopni na dworzu).
    Czekam na uwagi
    S.C.
  • #2 5004509
    markos16
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    WITAM z tego co się orientuje to w Sharanie montowane były eberspachery a to dwa odmienne ogrzewania więc czy na pewno jest tam webasto
  • #3 5004566
    Seraf
    Ocena: 2
    W tym aucie jest Eberspaecher.
    Jeżeli ogrzewanie jest rozbudowane do opcji ogrzewania niezależnego, czyli takiego, które kierowca może sam uruchomić, to wystarczy na zegarze włączyć przycisk z płomieniem. Takie trzy strzałki ku górze.
    Jeżeli w zegarze nie jest ustawiona godzina (jakakolwiek) to nie włączysz urządzenia.
    Włącz go i zobaczysz co będzie się działo. Po około 40s powinieneś usłyszeć cykanie pompki paliwa. Po jakiejś minucie od włączenia piecyk powinien odpalić. O ile jest sprawny. Z doświadczenia wiem, że te urządzenia nie lubią nie być używane. Gdy przez 5 lat poprzedni właściciel nie włączał piecyka jest duże prawdopodobieństwo, że czeka Cię generalny remont.
  • #4 5004644
    markos16
    Ocena: 22
    Ja wiem jakie tam powinno być ale widziałem już webasto w sharanie choć fakt nie było orginalne więc się upewniam fakt okres 5 lat to wystarczający okres aby zagłądnąć do środka ale nie polecam robić tego samemu
    Jutro postaram się wstawić opis jak programować programator i co do czego
  • #5 5010996
    SCICHOSZ
    Ocena: 15
    Cześć!
    Rzeczywiście po bliższym przyjrzeniu się - nie jest to Webasto - a chyba eberspracher (znaczek firmowy - trzy pochyłe paski w lewym rogu). Poprzedni włąsciciel twierdził, że jest on zamontowany fabrycznie. Czy taki programator w kabinie (wyświetlacz i 5 przycisków) oznacza jednoznacznie, że jest to ogrzewanie postojowe - czy też może to być tylko dogrzewanie silnika (w tym drugim przypadku - chyba nie ma programatora w kabinie i układ działa samoczynnie bez programowania).
    Proszę o instrukcję obsługi programatora - oraz ewentualnie krótki opis ogólny - jak to powinno działać i gdzie znajdują się poszczególne części układu - głównie świeca - gdyż ta po tak długim okresie nieużywania pewnie będzie do wymiany.
    S.C.
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
  • #6 5012211
    Seraf
    Ocena: 2
    Nie mam w domu instrukcji zegara. Może jak znajdę w pracy trochę czasu to wrzucę.
    Żeby wymienić świecę trzeba wyjąć piecyk, odkręcić sterownik (część z wiązką przewodów) i dopiero wówczas masz dostęp do świecy.
  • #7 5012781
    stomat
    Ocena: 1973
    Na zegarze wciskasz przycisk GRZANIE z czerwonym symbolem grzania i piecyk powinien się załączyć. Nie potrzeba programować w celu zwykłego sprawdzenia. Jeśli się nie włączy to na wyświetlaczu powinien ukazać się nr błędu.
  • #8 5013215
    markos16
    Ocena: 22
    przesyłam choć nie wiem czy mi się uda opis włączników
    • skanuj0003.jpg (572.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • skanuj0002.jpg (646.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 5013245
    markos16
    Ocena: 22
    i jeszcze to może pomoże
    • skanuj0005.jpg (644.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • skanuj0004.jpg (751.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 5013264
    markos16
    Ocena: 22
    jeśli chciałbyś coś jeszcze wiedzieć o tym ogrzewaniu to proszę dokładnie z tabliczki typ to postaram się pomóc tylko tak jak mówie dokładnie typ bo to zaoszczędzi czasu a nie mam za wiele
    a z tym wyświetlaniem błędu to nie tak od razu ale można faktycznie odczytać należy wcisnąć przycisk grzania-urządzenie się włączy-wcisnąć przycisk zegara i przytrzymać i w czasie do 2 sekund wcisnąć przycisk P zostanie wyświetlony aktualny błąd np AF64 przy pomocy klawiszy ze strzałkami można odczytać zawartość pamięci od F1-F5
    KODY MAM więc jeśli coś to może uda się coś poradziś
    podaj więc typ a dokładny opis jak rozebrać i
    jak działa wstawię
  • #11 5013956
    SCICHOSZ
    Ocena: 15
    Cześć!
    Wielkie dzięki za podesłane pliki :-)
    Mój programator - to zegar modułowy - który jest w pliku skanuj0003_7189.jpg.
    Czy obecność tego programatora świadczy jednoznacznie o tym, iż jest to ogrzewanie postojowe (a nie tylko dogrzewanie silnika)?
    Dokładne dane podam w piątek - gdyż samochód jest aktualnie "w praniu" - dosłownie - oddałem auto do czyszczenia tapicerki.
    Jak sądzicie - czy samodzielna próba uruchomienia urządzenie po tak długim okresie bezczynności jest ryzykowna - czy można ją smiało bez uszczerbku dla urządzenia przeprowadzić - i odczytać ewentualne błędy?
    Jeśli sądzicie, że lepiej wykonać przegląd - to może ktoś zna dobry serwis w okolicach Olsztyna?
    Do usłyszenia w piątek
    S.C.
  • #12 5014773
    Seraf
    Ocena: 2
    Nie zobaczysz kodów ewentualnych usterek.
    Polecam serwis JANCZAR w Olsztynie, ul. Lubelska 35 D
    089 533 86 11
  • #13 5014797
    Kaszpir77
    Ocena: 150
    SCICHOSZ napisał:
    Cześć!
    A nie lepiej po prostu sprawdzć czy dogrzewacz działa? Jeżeli nie, będziesz szukał serwisu.
    W moim samochodzie Webasto ruszyło po 3 sezonach bez odpalania. Wg informacji od poprzedniego właściela pewnego pieknego dnia przestało działać, a jemu nie chciało się z tym nic robić.
    Usterka okazała sie prozaiczna - wypięła się wtyczka z Telestartu. Pierwsze uruchomienie było widowiskowe, strasznie dymiło. Teraz po 2 sezonach ciągle działa OK, nie dymi no i obyło się bez drogiego serwisu.
  • #14 5016308
    markos16
    Ocena: 22
    tak jeśli masz programator to jest to ogrzewanie a nie podgrzewacz oczywiście włącz je poprostu i zobacz czy sie uruchomi napewno nie pogorszysz mu jeśli jest coś nie tak to poprostu nie uruchomi się kolega wyżej pisze że nie można odczytać kodów powiem że nie musiałem w ten sposób odczytywać zawsze robię to testerem ale sprubuj wkońcu to dane serwisowe więc może akurat ale jeśli jest to zegar modułowy to powinno się udać potwierdzone
  • #15 5016625
    Seraf
    Ocena: 2
    Dokładnie tak samo jak ja. Też robię to testerem i dlatego piszę, że bardzo, ale to bardzo rzadko podpina się przewód diagnozy do zegarów klienta.
    Zwyczajnie po to by za dużo nie wiedzieli :wink:
    Taka tajemnica zawodowa.
  • #16 5016934
    markos16
    Ocena: 22
    właśnie i nawet wcale nie potrzeba zegara aby odczytać kody ale to inny temat i myślę że kolega wie o czym mówię
  • #17 5114297
    SCICHOSZ
    Ocena: 15
    Cześć!
    Sprawdziłem włączenie urządzenia na postoju - bez żadnego rezultatu - żadnych efektów dźwiękowych oraz cieplnych. Pojechałem więc do serwisu - gdzie stwierdzono, że układ wydaje się w porządku - tylko uszkodzona jest kostka o wartości około 150 zł (z wymianą około 200zł) - ale akurat nie mieli takiej kostki na składzie. Niestety nie dowiedziałem się gdzie ta kostka się znajduje (chyba pod pojazdem). Czy domyślacie się gdzie to się znajduje i czy można zrobić to taniej - zakup i wymiana kostki. Może to typowe uszkodzenie?.
    S.C.
  • #18 5115458
    Seraf
    Ocena: 2
    Zapewne ośmiopinowa kostka od sterownika pod autem.
    Ciesz się, że jest to 200 zł. Niemiec by wymienił cały sterownik za 1000.:D
✨ W dyskusji poruszono temat uruchomienia i programowania ogrzewania postojowego w VW Sharan 1.9 TDI z 1997 roku, wyposażonego w system Webasto lub Eberspächer. Okazało się, że w tym modelu fabrycznie montowany był zazwyczaj Eberspächer, a obecny układ posiada modułowy zegar sterujący z wyświetlaczem LCD i przyciskami, co potwierdza obecność ogrzewania postojowego, a nie tylko dogrzewania silnika. Uruchomienie polega na wciśnięciu przycisku grzania (symbol płomienia), przy czym urządzenie powinno po około minucie zacząć pracować, a w przypadku problemów wyświetlić kod błędu. Po długim okresie nieużywania (5 lat) istnieje ryzyko konieczności przeglądu lub wymiany świecy żarowej, do której dostęp wymaga demontażu piecyka i sterownika. Odczyt kodów błędów można wykonać za pomocą przycisków na zegarze lub testerem diagnostycznym, choć nie zawsze jest to proste. W przypadku problemów z uruchomieniem zalecane jest sprawdzenie działania urządzenia, a jeśli nie działa, poszukanie serwisu. Wskazano serwis w Olsztynie jako przykład miejsca oferującego pomoc. W jednym z przypadków stwierdzono uszkodzenie ośmiopinowej kostki sterownika pod pojazdem, której wymiana jest stosunkowo tania i może rozwiązać problem.
