VW Sharan, gdzie się znajduje wyłącznik Webasto?
ciemniol 21 Lis 2006 21:32 831461 1365
Gdzie znajduje się wyłącznik Webasto w VW Sharanie z ręczną klimatyzacją i jak je włączyć?
Nie ma tam osobnego wyłącznika — ten D3W/D3WZ działa automatycznie jako dogrzewacz silnika, uruchamiając się przy niskiej temperaturze otoczenia (około +5°C) i sygnale pracy silnika z alternatora, bez ingerencji użytkownika [#3249018][#3251928] Czujnik temperatury zewnętrznej jest przy podszybiu po stronie kierowcy, w okolicy silnika wycieraczek; jeśli chcesz sprawdzić piec w cieplejszy dzień, można zewrzeć ten czujnik [#3295757] To nie jest typowe ogrzewanie postojowe, tylko dogrzewacz silnika, więc bez uruchomionego silnika nie powinien pracować, bo nie ma obiegu cieczy chłodzącej [#3250289][#3295757]
  • #1 3248907
    ciemniol
    Ocena: 13
    Witam. Posiadam Sharana ze zwykła klimą ręczną. Autko posiada Webasto (d3w), ale nie działa, lub nie wiem jak włączyć. Nie ma żadnych czujników temperatury - sprawdzałem, więc pewnie jest gdzieś wyłącznik tyle tylko, że nie wiem gdzie on jest. Proszę o wskazówki !
  • #2 3249018
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 985
    d3w wlacza sie automatycznie w temp 5 stopni i nagrzewa czynnik chlodniczy do temp 75 stopni steruje tym czujnik temp zewnetrznej zamontowany w okolicach podszybia i sygnal uruchomienia silnika z alternatora a wiec dzieje sie to automatycznie bez ingerencji uzytkownika
  • #3 3250289
    ciemniol
    Ocena: 13
    Patrzyłem i na podszybiu nie ma czujnika jest tylko oryginalna zaslepka na kablu. Okazało sie tez ze nie jest to typowe webasto tylko dogrzewanie silnika. ono też włącza sie automatycznie czy jednak jest jkis włączcink??
    i jeszcze jedno - nie ma pompy obiegu
  • #4 3251928
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 985
    sluzy tylko do dogrzewania silnika i dziala tak jak wczesniej opisalem nr 5 na rysunku to wlacznik uruchamiajacy gdy temperatura otoczenia ma 5 stopni
    • bez tytułu.rar (86.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3253222
    stomat
    Ocena: 1989
    A cóż to za ładny obrazek ? Masz może podobny na którym pokazany byłby układ wodny dla ogrzewania postojowego w takim pojeździe ?
  • #6 3255890
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 985
    nie ma problemu podaj tylko rocznik typ silnika i czy ma dodatkowy wymiennik ciepla w kabinie pasazerskiej i maila to wysle
  • #7 3257127
    stomat
    Ocena: 1989
    Seat Alhambra 1,9 TDi 1999 rok z tyłu jest druga nagrzewnica bez parownika klimy. Chodzi o obieg cieczy chłodzącej dla pojazdu wyposażonego w OGRZEWANIE POSTOJOWE. Chciałbym rozbudować lub wymienić dogrzewacz na ogrzewanie postojowe. Z układem elektrycznym sobie poradzę ale chciałbym upewnić się co do układu wodnego. Zwłaszcza do zaworu odcinającego obieg przez silnik i chłodnicę w czasie gdy silnik nie pracuje. Z góry dzięki.
  • #8 3259389
    skylark
    Ocena: 239
    Obieg wodny się nie zmienia.
  • #9 3261511
    stomat
    Ocena: 1989
    A popatrz na to, co to jest za ustrojstwo oznaczone literą "B" ?
    • VW Sharan, gdzie się znajduje wyłącznik Webasto? shar.jpg (45.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3265189
    ciemniol
    Ocena: 13
    Witam!!! Ja znów o to webasto w sharanie. Znalazłem sterownik tylko że jest chyba popsuty. Masz może schemat tego sterwonika lub jakies inne pomysły jak ten problem rozwiązać?
  • #11 3265403
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 985
    niestety schematu wewnetrznego nie mam
  • #12 3266137
    stomat
    Ocena: 1989
    Chyba popsuty ? Zwierasz czujnik na podszybiu, uruchamiasz silnik i patrzysz czy dogrzewacz odpala. Jak nie to rozłączasz złącze przy dogrzewaczu i sprawdzasz na pinie 1 czy jest napięcie, pin 2 masa, piny 3 i 4 to pompka paliwa jak podasz na te zaciski 12 V to pompka powinna stukać (elektromagnes), pin 5 to wyjście diagnostyczne z piecyka (u mnie w samochodzie nigdzie nie podłączone), na pinie 6 pojawia się +12V po zwarciu czujnika temperatury na podszybiu, a na pinie nr 7 pojawia się +12 V po odpaleniu silnika. Pin 8 jest niepodłączony. Jak wsio jest OK a piecyk nie odpala to pozostaje diagnoza za pomocą testera lub zegara modułowego (uwaga ! nie ma komunikacji przez złącze diagnostyczne samochodu - trzeba podpiąć się przy piecyku) lub (i) rozbiórka ustrojstwa. A jak uszkodzony jest sterownik WEWNĄTRZ dogrzewacza to nic nie zrobisz, jest zalany jakąś masą asfaltową czy żywicą, pozostaje wymiana najlepiej całego piecyka.
  • #13 3292735
    maraon
    Ocena: 53
    Mam dwa pytania:
    1. W którym miejscu na podszybiu szukać czujnika temperatury?
    2. Czy istnieje możliwość uruchomienia podgrzewacza bez uruchomienia silnika?
    Pzdr
    Mariusz
  • #14 3295757
    stomat
    Ocena: 1989
    1. Po stronie kierowcy, mniej wiecej tam gdzie jest kostka podłączenia silnika wycieraczek. Jak ktoś nie ma "złodziejskich palców" to trzeba wymontować przegrodę komory silnika (tą którą trzeba wyjąć przy wymianie filtra kabiny) 3 śruby M6.
    2. Nie, ponieważ nie ma krążenia cieczy chłodzącej i dogrzewacz zagotowałby się.
  • #15 3384405
    ADAMOS
    Ocena: 18
    mam takie pytanko widze że forumowicz stomat jest co nieco obcykany
    a więc zrobiłem tak jak opisałeś
    spiołem czujnik i zaczołem zabawe z pinami
    mam Forda Galaksy 1,9 tdi r 00 jeszcze starą bude
    nie dają mi spokoju piny od pompki
    3 i 4 to pompka paliwa jak podasz na te zaciski 12 V to pompka powinna stukać (elektromagnes) jak to mam rozumieć
    sam + czy + i -
    jeśli dam np na przemian +i- to stuka a jeśli sam plus to nic
    po odpaleniu dogrzewacz się nie załancza wcześniej wymieniłem świece
    furaka kupiłem 2 mies temu miał spaloną komore silnika
    wszystko jest zrobione tylko nie daje mi spokoju ten dogrzewacz
    miał też pomyłke przez elektryka na kabelku od czujnika mylnie podpioł
    ale dałem sobie rade i poprawiłem
    więc napięcie mam na pinie 6 po zmostkowaniu czujnika
    co moge jeszce zrobić by wykluczyć uszkodzenie sterownika :cry:
  • #16 3384469
    idoll
    Ocena: 25
    witam
    podaj +na zółty przweód w wiazce załórz pompe wody i ładnie pracje jako postojowe montujesz pilota i sterownik typu on/of rano wstajesz pilocikiem pyk i pijesz kawe tymczasem grzeje sie silnik i kabinka
  • #17 3384543
    ADAMOS
    Ocena: 18
    Ale to chyba odp nie na moje zapytanie ?
    jak odpale dogrzewacz to skorzystam z tej propozycji
  • #18 3385789
    johnylux
    Ocena: 6
    jeśli podam + na żółty , założe pompe wody, i piecyk odpali, to co z wentylatorem wewnetrznym? raczej nie będzie pracować dmuchawa przy wył. zapłonie ...???
  • #19 3386170
    ADAMOS
    Ocena: 18
    nikt mi nie odpowie jak mam rozumieć zapodanie napięcia na piny 3,4
    będe przynajmiej wiedział czy piecyk mam uwalony
  • #20 3386554
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 985
    tak jak podasz plus i minus na piny 3-4 to pompka powinna stukac ale rob to wielokrotnie i sprawdzisz czy w ten sposob podaje paliwo oczywiscie po odpieciu zasilania paliwa przy samym piecyku czesto to ze stuka nie oznacza ze dziala prawidłowo sprawdz jeszcze sygnal startu pin 7 d+ z alternatora
  • #21 3387829
    ADAMOS
    Ocena: 18
    Dzieki za odp
    Więc chyba mam uwalony piecyk (sterownik ) napięcie pokazuje z alternatora na pinie 7 po odpaleniu
    ale niestety pompka nie działa po odpaleniu bo na żywca jak podepne napięcie to działa
    sprubuje odpalić jeszce na żywca piecyk i sprawdzić co się dzieje na pinach 3-4 czy piecyk wysyla na te piny jakieś napięcie
    wydaje mi się że powinnem mież napięcia przerywane aby pompka pracowała
  • #22 3403641
    johnylux
    Ocena: 6
    halo halo czy ktoś przeczytał moje zapytanie? co po odpaleniu piecyka z wentylatorem wewnetrznego nawiewu????
    faktycznie zwarcie czujnika temperatury spowodowało ze piecyk odpala teraz bez wzgledu na temp. otoczenia, chciałem brnąć dalej, zainstalować pompe wody, i uruchamiać go bez włączania silnika, rozebrałem próg nad piecykiem, i niestety nie znalazłem w wiązce która idzie do piecyka owego żółtego przewodu do ktorego jak wyżej pisaliście należy dać "+"... i jestem w kropce, prosze o pomoc , wspomnę ze mam seata alhambre z 1996 roku.
  • #23 3405366
    stomat
    Ocena: 1989
    To zajrzyj pod próg i zobacz jakie kolory przewodów prowadzą do których pinów przy piecu.
    Nie wiem skąd się wziął żółty kolor. Wg schematów które ja posiadam to kolory są takie :
    1 czerwony (czerowo-biały) plus zasilania (gruby przewód),
    2 brązowy masa (gruby przewód),
    3 i 4 zielone do pompki paliwa,
    5 zielono-biały (niebiesko-biały) diagnoza (u mnie tego przewodu nie ma),
    6 czarny plus z czujnika temperatury na podszybiu,
    7 niebieski z zacisku D+ alternatora.
    Dotyczy to dogrzewacza D3WZ.
    Musisz jeszcze pomyśleć o włączaniu dmuchawy w aucie, poza tym pompka wody powinna działać jeszcze kilka chwil po wyłączeniu dogrzewacza !
  • #24 3407807
    johnylux
    Ocena: 6
    No tak zgadza sie, niema zółtego przewodu, pin 7 na którym pojawia sie napiecie po uruchomieniu silnika ma faktycznie kolor niebieski. Podałem kontrolnie na ten pin plus, i piecyk odpalił ale dopiero po właczeniu zaplonu, mysle ze nie bedzie znyt zdrowe aby zostawiac właczony zaplon na dluzszy czas aby piecyk mogł pracowac... i znowu utknołem :(
  • #25 3407828
    marwyk
    Ocena: 18
    Wystarczy tam zamontować włącznik od plusa zasilania (np. tego grube przewodu) i bedziesz sobie sterował jak chcesz tym piecykiem już bez kluczyka
  • #26 3408227
    johnylux
    Ocena: 6
    tzn dac bezposrednio na 1 pin czerwony zasilanie bezposrednio poprzez wyłacznik? tylko nie wiem czy go przeciac całkowicie czy do istniejacej instalacji dodac dodatkowe zasilanie tak bym mogł właczac niezaleznie? i czy przy takim układzie nic sie nie "spali" bo nie bardzo wiem czy ten bezposredni plus idzie z jakiegos sterownika czy to poprostu prad podany bezposrednio z akumlatora za pomoca przekaznika....:-/
  • #27 3408983
    marwyk
    Ocena: 18
    Źle mnie zrozumiałeś trzeba z przewodu pin 1 poprzez włacznik napiecie na pin 7.
    I teraz sa dwa wyjscia można go przeciąć wtedy piecuk nie bedzie sie odpalał automatycznie po włączeniu silnika, lub zastosować włacznik z dwoma położeniami i zrobić układ automatyczno-reczny zależny włacznika.
    To drugie roizwiązanie jest jak najbardziej bezpieczne i chyba najlepsze.
    Mam nadzieje że masz już w układzie zamontowana pompe wody która załącza sie wraz z podaniem na pin 7 napiecia, bo w innym wypadku w najlepszej opcji tylko zablokujesz piec lub go spalisz.
  • #28 3409050
    mirosz1
    Ocena: 14
    johnylux napisał:
    tzn dac bezposrednio na 1 pin czerwony zasilanie bezposrednio poprzez wyłacznik? tylko nie wiem czy go przeciac całkowicie czy do istniejacej instalacji dodac dodatkowe zasilanie tak bym mogł właczac niezaleznie? i czy przy takim układzie nic sie nie "spali" bo nie bardzo wiem czy ten bezposredni plus idzie z jakiegos sterownika czy to po prostu prad podany bezposrednio z akumlatora za pomoca przekaznika....:-/
    załączone zdjęcie powinno trochę wyjaśnić
    https://obrazki.elektroda.pl/29_1168012436.jpg
    VW Sharan, gdzie się znajduje wyłącznik Webasto?[/url]
    pin 1 plus
    pin 2 minus
    pin3 i 4 pompka paliwa
    pin 5 diagnoza
    pin 6 wyłącznik temperaturowy
    pin7 d+ alternatora
    piec startuje jeżeli na pinach 6 i 7 jest +
    sterownik zablokuje śię po kilku nieudanych próbach startu,odblokowanie z pomocą zegara modułowego lub u fachowca za opłatą
    w moim galaxy '96 tdi na wyłącniku temperaturowym jest + dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce, przy wyjętych kluczykach potencjał zbliżony do masy
    w nowszych eberach na pompkę paliwa napięcie podaje się z pinu 4 i z masy, chociaż wymieniłem swojego d3w na d5wz, niczego nie zmieniałem i pracuje poprawnie.
    pin nr 8 tu nic nie powinno być podpięte (brak kabelka), jednak w moim piecu jest takowy. Może być odpowiedzialny za standby, sterowanie chyba masą, lecz osobiście nie eksperymentowałem
  • #29 3409182
    johnylux
    Ocena: 6
    Pompka do płynu juz jest zamówiona i oczywiscie ma sie rozumiec zanim nie bedzie funkcjonowac nie bede uruchamiac piecyka bez uruchomienia silnika... nie sprawdziłem tylko ( bo to mnie nurtuje ) czy na pinie 1 jest stały plus czy dopiero po właczeniu stacyjki, bo jesli jest dopiero po stacyjce to przekazanie z pinu 1 na pin 7 nie pozwoli uruchomic pieca :( ... normalnie juz nic nie kapuje przepraszam ze wam tak zawracam głowe, ale z elektomechaniki jestem cienki :(
  • #30 3409249
    marwyk
    Ocena: 18
    Na 1 jest stały plus nawet po wyjeciu kluczyka ze stacyjki i zamknieciu auta.
    Jest to spowodowane tym ze dogrzewacz musi sie wychłodzić na koniec cyklu pracy
W Volkswagenie Sharan z dogrzewaczem silnika Webasto (model D3W lub D5WZ) wyłącznik i sterowanie działają automatycznie na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej montowanego zwykle na podszybiu oraz sygnału z alternatora (pin 7). W przypadku braku czujnika lub jego uszkodzenia można go zewrzeć, co wymusza uruchomienie piecyka niezależnie od temperatury. Dogrzewacz wymaga zasilania stałym plusem na pinie 1 oraz impulsu z alternatora na pinie 7, a także sygnału z czujnika temperatury na pinie 6. Pompka paliwa podłączona jest do pinów 3 i 4 i powinna stukać po podaniu napięcia 12 V, co jest testem jej sprawności. W starszych modelach Sharan i pokrewnych (np. Seat Alhambra, Ford Galaxy) brak jest fabrycznej pompki wody, którą należy dołożyć, aby przystosować dogrzewacz do funkcji ogrzewania postojowego. Montaż dodatkowej pompki wody wymaga odpowiedniego podłączenia elektrycznego i mechanicznego, zwykle pod samochodem w okolicy przewodów chłodzenia. Sterowanie ogrzewaniem postojowym można zrealizować za pomocą przekaźników, wyłączników manualnych lub pilotów radiowych, często z opóźnionym załączaniem dmuchawy, aby nie obciążać akumulatora. Sterownik dogrzewacza może się zablokować po kilku nieudanych próbach startu i wymagać odblokowania za pomocą testera diagnostycznego Eberspachera lub zegara modułowego. Wymiana i czyszczenie elementów piecyka, takich jak świeca żarowa i sitko paliwa, jest kluczowa dla prawidłowej pracy. W przypadku problemów z uruchomieniem piecyka zaleca się sprawdzenie ciągłości przewodów, poprawności podłączeń, stanu czujnika temperatury oraz działania pompy paliwa. W nowszych modelach z klimatronikiem dwustrefowym możliwe jest sterowanie nawiewem w trybie ogrzewania postojowego, co wymaga dodatkowego podłączenia elektrycznego. Dokumentacja i schematy elektryczne są dostępne na forach i stronach specjalistycznych, co ułatwia samodzielną diagnostykę i modernizację systemu.
