Audi 100 C4 2.8 '91 - awaria klimatronika po zalaniu podszybia, wiatrak wariuje
marco11111 07 Kwi 2008 21:45 5414 6
  • #1 5005288
    marco11111
    czesc, mam taki problem w audi 100 C4 2.8 '91: mam taką centralkę do klimatronika z ustawianiem temp i nawiewu(jest pewnie w wielu modelach z połowy lat '90)-widziałem identyczną a A3...
    Pewnego razu liście zatkały odprowadzenie wody z podszybia(są tam urządzenia od ogrzewania i chłodnica klimatyzacji), co doprowadzilo do czesciowego zalania ww urzadzen i wnętrza.
    Po tym fakcie zaczely sie problemy ze sterowaniem nawiewem, otoz wiatrak przez caly czas chodzil na polowie obrotow i wzwyz(skala od polowy wzwyz wplywala na zachowanie wiatraka, ale nie dalo sie go znizyc, ani wylaczyc)
    Ostatnio jednak stalo sie cos gorszego:
    - centralka zaczela wariowac, tzn wskaznik skacze(tak, jakby co chwile robila reset) ALE TO NA RAZIE SZCZEGOL
    - przy zgaszonym silniku sterowanie wiatrakami dziala troche(wiatrak reaguje na skale, ale nie da sie ustawic ostatniej kreski i po wylaczeniu dalej chodzi na najnizszych obrotach), ale po zapaleniu skala wiatraka zaczyna wariowac, a wiatrak wylacza sie.
    Zaczelismy z bratem troche weszyc i znalezlismy cos z radiatorem wkreconym do rury nawiewu, smierdzialo troche z tegoAudi 100 C4 2.8 '91 - awaria klimatronika po zalaniu podszybia, wiatrak wariuje
    w wypalonym miejscu byla dioda zenera(z drugiej strony plytki wlutowalismy podobna z innego sprzetu, ale to nic nie zmienilo)
    - na tranzystorze kolo wypalonej diody zrobilo sie biale kolko, z tego. co przeczytałem to jest to tranzystor stopniowany temperaturą(był też napis wskazujacy, ze jest to tyrystor...)- jestem początkujący, proszę o lagodne sprostowanie, jesli napisalem cos glupiego
    w zwiazku z powyzszym opisem prosze o uwagi/pomysly na temat naprawienia tego problemu, jeśli są potrzebne symbole diody i tranzystora, to rowniez napisze
    PS: oczywiscie zwarcie brazowego i czerwonego kabla na zdjeciu powoduje maks obroty wiatraka(przylacze opornik w celu zmniejszenia obrotow jako rozwiazanie tymczasowe do usuniecia awarii)
    - mostkowanie w miejscu wypalonej diody powoduje impuls wiatraka, przez pewien czas chodzi, po czym staje(przy zapalonym silniku- przy zgaszonym w miare ok to dziala wogole)...
    i ostatnie pytanie:wraz z wlaczeniem pompki klimy zalaczaja mi sie wiatraki chodnicy...to chyba nienormalne?- jedyny zwiazek to taki, ze przed chlodnica jest obieg klimy
  • #2 5005730
    carsmot
    Ocena: 155
    właczenie wiatraków to norma musza dzialac co do reszty to jutro poszukam.
  • #3 5005750
    marco11111
    czyli to normalne, ze wraz z wlaczeniem klimy zalaczaja sie wiatraki chlodzace plyn chlodniczy? po co tak sie dzieje? myslalem, ze one chlodza tylko plyn z silnika...
  • #4 5005753
  • #5 5005855
    carsmot
    Ocena: 155
    zgadza się.
    gaz po sprężeniu ma wysoką temp.po przejściu przez skraplacz(chłodnicę)jak sama nazwa wskazuje gaz obniża temp. i zmienia stan na płynny .To jest idea klimatyzacji.
  • #6 5025880
    marco11111
    Mam dodatkową obserwację co do problemu:
    Okazało się, że jak zdjąłem pasek z alternatora, to dmuchwawa chodzi w porządku po zapaleniu, czyli ładowanie przeszkadza mu w jakiś sposób...
    Zna ktoś może taki przypadek i doradzi, w którym miejscu można by szukać przyczyny? Zastanawiam się, czy może prąd z alternatora nie jest wystarczająco prostowany...
    z góry dzięki za sugestie i pozdrawiam
  • #7 9051115
    marco11111
    Trochę już czasu minęło, ale może jeszcze się to komuś przyda- wymieniony został cały element widoczny na zdjęciu i to pomogło przy podanych objawach.
W Audi 100 C4 2.8 z 1991 roku po zalaniu podszybia wodą wskutek zatkania odpływu liśćmi pojawiły się problemy z centralką klimatronika sterującą temperaturą i nawiewem. Wentylator dmuchawy działał stale na pół obrotów lub wyżej, nie dało się go wyłączyć ani zmniejszyć obrotów. Po pewnym czasie centralka zaczęła niestabilnie działać, wskazania skakały jak przy resetowaniu, a po uruchomieniu silnika wentylator wyłączał się mimo wariującej skali. Okazało się, że po zdjęciu paska z alternatora wentylator działał poprawnie, co sugeruje problem z zasilaniem lub prostowaniem prądu z alternatora. W dyskusji potwierdzono, że włączenie klimatyzacji powoduje załączenie wentylatorów chłodnicy, które działają przy wzroście ciśnienia w układzie chłodzenia. Ostatecznie rozwiązaniem było wymienienie uszkodzonego elementu centralki klimatronika, co przywróciło prawidłową pracę systemu.
