Audi 100 C4 2.8 V6 Quattro - Wentylator chłodnicy nie działa!
Mariusz1816 11 Paź 2015 16:35 2508 19
  • #1 15058951
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    Witam, jeśli nie w tym miejscu pisze to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu i z góry przepraszam:)
    Od momentu kupna tego auta występuje problem z nie włączającym się wentylatorem na chłodnicy i teraz tak, samochód pracuje osiąda temperaturę około 60 stopni i zaczyna powoli się gotować płyn chłodniczy a powyżej 70 stopni włancza się wentylator na pierwszym biegu ale kręci sie zbyt krótko i wolno by ochłodzić cały układ żeby było ciekawiej to przy około 92 stopniach powinien się włączyć drugi bieg czyli szybszy ale wogóle się nic nie włancza i auto poprostu sie gotuje i to dosłownie!
    Z nowych rzeczy w tym układzie są termostat oraz czujnik w chłodnicy (czyli ten który powinien uruchamiać wentylatory) oczywiście na krótko wentylatory chodzą bez problemu i tak też działa cały ten układ od kąd mam to auto czyli od czerwca tego roku, byłem u mechaników nie potrafia za radzić całej tej sytuacji :( i sugerują żeby tak jeździc cały czas, ale jako że idzie zima (teoretycznie) pomyślałem że chcę to zrobić, ktoś coś jest w stanie poradzić w tej materi??
  • #2 15058983
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Na to wszystkie znaki i ziemi wskazują, że to nie wina wentylatorów.
    Niema możliwości żeby woda zagotowała w 70,80,90°.
    No chyba, że wysoko w górach. U Ciebie trzeba dokładnie sprawdzić układ chłodzenia między innymi na obecność spalin.
  • #3 15059047
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Odpowietrz porządnie układ i zalej płynem.
    Jeden odpowietrznik jest z przodu silnika w środku v-ki na metalowej rurze (śrubka na imbus 5), drugi na podszybiu na wężu od nagrzewnicy.
  • #4 15059293
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    T5 co znaczy odpowietrz porządnie układ jak? Próbowałem już kilka razy różnymi metodami i wszystkie zawodzą, za każdym razem widzę że idzie powietrze w układzie i ciekawostka na przewodzie który idzie do nagrzewnicy jest zawór (odpowietrznik) i tam wogólem nie ma żadnej wody, nic, zero, null, a w środku auta upał :) z tym odpowietrznikiem na tej rurce to nie wiedziałem nawet:) a dokładnie gdzie jest on u miejscowiony? co znaczy "w środku v-ki na metalowej rurze" ??
  • #6 15070640
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    co prawda nie odpowietarzałem mojej audicy tym imbusem co jest pod cewką ale doszła pewna ciekawostka, mianowicie, auto czy zimne czy gorące kopci jak z "komina ciepłowniczego" ale czuć w spalinach płyn(wodę) to raz a druga sprawa co bym nie odpowietrzał to i tak w zbiorniczku wyrównawczym wszystko buzuje!
  • #7 15070666
    Jackall
    Ocena: 396
    No to już sam odpowiedziałeś na własne pytanie. Teraz tylko trzeva określić pod którą głowicą.
  • #8 15071978
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    hm... a jak do tego teraz dojść która to głowica i czy samemu da radę to naprawić :) ?
  • #9 15072286
    Jackall
    Ocena: 396
    Można pomierzyć kompresję, ale przy niewielkim uszkodzeniu wynik nie będzie pewien. W najgorszym razie będziesz miał dwie nowe uszczelki pod głowicami. He he.
  • #10 15072360
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Sprawdzić to nie problem, trzeba mieć tylko czym.
    Są specjalne urządzenia które pompują powietrze do cylindra i sprawdzają szczelność, albo po prostu widać jak rośnie poziom płynu po wzroście ciśnienia w jednym z cylindrów.
    Ewentualnie wyciągnij świece i też powinno być widać.
  • #11 15072777
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    jeszcze takie spostrzeżenia z dzisiaj, mianowicie: WENTYLATORY się włączyły przy około 75 stopniach (na oko) po wpięciu w czujnik w chłodnicy oczywiście wcześniej wentylatory cały czas pracowały na "krótko" i włanczają się za każdym razem aleee jak jest odkręcony korek ze zbiorniczka wyrównawczego to cały czas wywala płyn i idą duże bąbelki powietrza a jak jest zakręcony teoretycznie na maksa to i tak paruje płyn i go jakimś cudem wywala dołem tutaj gdzie czujnik w zbiorniczku oraz samym korkiem (korek nowy) także na tą chwilę mam nowy zbiorniczek i jutro go zamontuję i zobaczę co się będzie działo bo mam nadzieje że uszczelki to już taki ostateczny krok:)
  • #12 15072794
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Jeżeli w układzie niema ciśnienia a płyn wydostaje się przez przelew w zbiorniku to uszkodzony jest korek.
    I to też ma bardzo negatywny wpływ. Nie raz wymieniałem korek po wcześniej wymianie uszczelki pod głowicą przez jakiegoś magika.:)
  • #13 15072826
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    hm.. mam dwa korki z czego obecny jest nowy, ma góra dwa tygodnie :( no nic jutro założe nowy zbiorniczeok i korek i zobacze co sie będzie działo, ale to i tak nie zmienia faktu że "kopci wodą" :(
  • #14 15074009
    Jackall
    Ocena: 396
    Daj spokój z tymi zbiorniczkami. Będziesz tak jeździł z wydmuchaną uszczelką, to może się zrobić większy kłopot
  • #15 15075705
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    Byłem dzisiaj u mechaników i twierdzą że kompresje auto ma znakomitą i że to nie wina uszczelki tylko trzeba szukać dalej, rzekomo coś go zapowietrza, nie wiem już sam o co w tej materi chodzi bez kitu :(
  • #16 15081053
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    Jest tak: wymieniony zbiorniczek, zalany nowy płyn i włanczają się wentylatory na pierwszym biegu oraz na drugim ale nim włączy się drugi bieg to płyn wywala przez korek, paruje, paruje a w końcu tak buzuje że aż rozsadza i tryska na boki, nie wiem brak mi koncepcji, korek również nowy, brak mi sił już do tego, co proponujercie zrobić albo może jakiego mechanika wc Lublinie polecacie?
  • #17 15081092
    trunksaf
    Miałem identyczny problem, wymieniłem uszczelki problem znikł. Pozdrawiam
  • #18 15093675
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    to teraz powiem tak, byłem dzisiaj u mechaników i zrobili mi test który polegał na tym że w takiej dużej jakby strzykawce był specjalny preparat który pod wpływem spalin w układzie chłodzenia robi się żółty i definitywnie potwierdza uszkodzona uszczelkę na głowicy alee niestety lub stety nie zmienił koloru i mechanicy mi powiedzieli że to na 100% nie jest wina żadnej uszczelki pod żadną głowicą! zrobili jeszcze test na szczelnośc układu i wychodzi na to że jest to wina albo zapowietrzonego układu cały czas albo pompy!
  • #19 15093705
    ociz
    Ocena: 3486
    Tam się potrafi urwać wirnik pompy.
  • #20 15689411
    Mariusz1816
    Ocena: 2
    Przyczyna rozwiązana, nowa chłodnia + nowy zbiorniczek wyrównawczy oraz termostat i problem znikł.
    Temat do zamknięcia.
Użytkownik zgłasza problem z nieprawidłowym działaniem wentylatora chłodnicy w Audi 100 C4 2.8 V6 Quattro, który włącza się z opóźnieniem i nie osiąga odpowiedniej prędkości, co prowadzi do przegrzewania się silnika. Wymieniono termostat i czujnik w chłodnicy, jednak problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa zapowietrzenie układu chłodzenia, co potwierdzają mechanicy, którzy sugerują również sprawdzenie pompy wody. Po wymianie zbiorniczka wyrównawczego i płynu chłodzącego wentylatory zaczęły działać, ale nadal występują problemy z ciśnieniem w układzie. Ostatecznie, po wymianie chłodnicy, zbiorniczka oraz termostatu, problem został rozwiązany.
