Jak zdiagnozować i naprawić wzmacniacz Blaupunkt BGA 250?
peter1001 09 Kwi 2008 15:24 2183 7
  • #1 5011271
    peter1001
    Ocena: 8
    Witam, w samochodzie sprowadzonym z Niemiec przywiozłem wzmacniacz Blaupunkt BGA 250. Po podłączeniu zasilania wzmacniacz nie reaguje - po prostu zepsuty;) Problem w tym, że chciałbym zdiagnozować co konkretnie jest uszkodzone w nim i wymienić uszkodzone elementy, tyle że będę potrzebował pomocy osób, które już mają doświadczenie w naprawach takich wzmacniaczy, bo sam zapewne nie poradzę sobie z tym. Jeżeli jest ktoś taki, kto zechciałby mi pomóc to proszę o posta na forum lub kontakt na gg. Oczywiście z góry dziękuję za zainteresowanie... :) Proszę o nie pisanie postów typu "oddaj do serwisu, itp..." Chcę po prostu wykonać to samemu:) Pozdrawiam!!! gg 5264541
    FlyBoy
    Ocena: 168
    Nie tak dawno kolega przyszedł do mnie ze wzmacniaczem, a właściwie przyjechał, bo kupił w promocji jakiś chiński zestaw wzmacniacz+subwoofer+kable. Rozłożył ręce i mówi że nie działa, patrzę na wzmacniacz a on po prostu nie podłączył remote...
    Tak sugeruje kolega wyżej, zacznij od bezpiecznika, sprawdź czy w ogóle jest napięcie na zaciskach wzmacniacza o ile jest on podłączony do istniejącej instalacji w samochodzie. Wtedy będzie można coś dalej działać.
  • #4 5015032
    peter1001
    Ocena: 8
    Witam, koledzy - bezpiecznik jest OK na 100% (sprawdziłem na innym) Wzmacniacz podłączyłem do zasilacza komputerowego 450W (nie jest stary, ma 6 miesięcy więc wzmak powinien ruszyć na nim). W samochodzie nie sprawdzałem bo nie mam jeszcze wyprowadzonego 12V a nie będę nic przerabiał dopóki nie bede mial pewności, że wzmacniacz jest sprawny. Już tłumaczę jak podłączyłem... podałem +12V z żółtego kabla na zacisk wzmacniacza oznaczonego 12V i zacisk GND podłączyłem do masy... A REM został wolny... Czy jego też trzeba gdzieś podłączać????? Sory ale nigdy wczesniej nie podłączałem takiego wzmacniacza...
    Śniący
    Ocena: 51
    REM też podłącz pod ten żółty kabel z zasilacza ATX. (12V)
  • #6 5015606
    peter1001
    Ocena: 8
    Hehe, jak widać kto pyta, nie błądzi... Po podłączeniu na REM 12V wzmacniacz się uruchomił:) Proszę wybaczyć moją niewiedzę bo to zapewne błąd podstawowy, ale jak się jest nowicjuszem w pewnych sprawach to tak właśnie jest, ale wolałem zapytać niż coś jeszcze bardziej popsuć;) Dzięki za pomoc :)
    1. Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy jeśli na radiu nie mam wyjścia na wzmacniacz, (radio jest na 4 głośniki i wszystkie są w użyciu) - to jak najlepiej podłączyć sygnał wejściowy do tego wzmacniacza, chcąc uruchomić prócz tych 4 głośników, osobną tubę basową... Oczywiście tylko tubę chcę podłączyć pod ten wzmacniacz... Skąd wziąć sygnał skoro na wejściu tego wzmacniacza nie ma wejść typu HI, czyli bezpośrednio ze wzmacniacza radia...Są wejścia RCA na które podaje się sygnał ze specjalnych wyjść radia...
    2. Dodam tylko jeszcze, że na wzmaku są potencjometry: High PASS i drugi - LOW PASS - do czego one służą???
  • #7 5015845
    scooby-doo
    Ocena: 5
    są to potencjometry którymi reguluje sie częstotliwość,
    gdy przełączysz na low pass to potencjometrem low pass bedziesz regulował czestotliwości dolne, nie pamiętam jaka tam jest podziałka ale np jak ustawisz na 100Hz to wzmak bedzie wzmacniał częst. mniejsze od 100Hz a reszta nie będzie odtwarzana
    jeżeli ustawisz go na high pass to potencjometrem high pass będziesz ustawiał częst. górne np jak ustawisz na 100 Hz to będzie wzmacniał częstotliwości większe od 100 Hz a pozostałe nie będą odtwarzane
  • #8 5016776
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Co do wyjść najprościej kupić adapter RCA (na allegro jest tego trochę Sinuslive dość dobre).
    High Pass (HP) i Low Pass (LP) to filtry aktywne, które ułatwiają strojenie zestawu.
    Ciebie jak chcesz podłączyć subwoofer interesuje LP, które zostawia bas, a resztę pasma wycina.
    Przełącznik tez zapewne masz ustawiasz na LP i ustawiasz potencjometrem jak Ci sie podoba raczej poniżej 80Hz.
✨ Wzmacniacz samochodowy Blaupunkt BGA 250 nie uruchamiał się po podłączeniu zasilania. Po weryfikacji bezpiecznika i podłączeniu wzmacniacza do zasilacza komputerowego 12V okazało się, że brakowało podłączenia przewodu REM (remote), który musi być zasilany napięciem 12V, aby wzmacniacz się włączył. Po podłączeniu REM wzmacniacz zaczął działać. W przypadku braku wyjścia na wzmacniacz w radiu samochodowym, sygnał wejściowy do wzmacniacza można uzyskać za pomocą adaptera RCA, który konwertuje sygnał z głośników. Wzmacniacz posiada potencjometry High Pass (HP) i Low Pass (LP), które służą do regulacji filtrów częstotliwości: filtr LP przepuszcza niskie częstotliwości (np. poniżej 80-100 Hz) i jest używany do subwoofera, natomiast HP przepuszcza wysokie częstotliwości powyżej ustawionej wartości. Filtry te umożliwiają precyzyjne dostrojenie pasma przenoszenia wzmacniacza.
