Czy głośnik STX z linku wytrzyma deklarowaną moc i potrzebuje zwrotnicy?
adam dmochowski 11 Kwi 2008 18:47 2036 29
  • #1 5019383
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    witam
    mam takie pytanie trochę się nie znam na głośnikach ale chciał bym sie wypytać czy ten głośnik http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=543&vItemDB=itemdb jest wstanie wydolić taka moc jak na nim piszą jak myślicie????
    i chciał bym sie jeszcze zapytać czy do tego głośnika trzeba zwrotnicę robić lub kupić czy może grac bez zwrotnicy ????
    z góry dzięki i pozdrawiam
  • #3 5019443
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    to znaczy co masz na myśli jak możesz i wiesz to trochę sie wypowiedz na temat tego głośnika lub jak masz jakieś podejrzenia to jak możesz to też
  • #4 5019519
    Repciu
    Ocena: 81
    A gdzie tam to będzie miało 500 W. Mam taki sam tylko, że pisze na nim 888, moim zdaniem to ok. 50 W to max. może mieć. 500 to chyba w jakiś chińskich Watach :D
  • #5 5019588
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    Nie bądźmy takimi pesymistami 150W max 200W powinien (teoretycznie) przeżyć :D
  • #6 5019618
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    witam
    a może wiecie o jakimś dobrym i tanim głośniku który by mi wyciągną 200w w RMS czekam na jakieś propozycje
  • #7 5019640
  • #8 5019679
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    a noto niech kolega coś doradzi z tymi głośnikami na jakich by można złożyć dobre kolumienki kwota to jak narzazie to niestanowi znaczenia tylko jakość tego głośnika czy lepiej by było kupić już gotowe na allegro jak uważacie.?
  • #9 5019732
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    Jeśli kwota nie stanowi znaczenia to weź jakieś JBL albo coś jeszcze wyższej klasy zabulisz ale bedzie sie działo w domu ;)
  • #10 5019824
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    a możesz podać dokładną stronkę bo nie znam dzięki
  • #11 5020029
    E.L.O.
    Ocena: 49
    Za 205 zł. można kupić dobry głośnik KENWOOD KFC.
    Wpisz w wyszukiwarce Allegro "kenwood kfc" to masz parę ciekawych pozycji głośników.
  • #13 5020415
    puyol187
    Ocena: 6
    Głośnik z napisem 888 to jest bardzo wielki chłam dużo dużo gorszy od tego stx-a. 888 To wytwór małych chińskich rączek.
  • #14 5021133
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    witam a jakieś gotowe kolumienki na allegro takie na jakieś 100m2 to co byście doradzili
  • #15 5021160
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    Jako że nie można wstawiać linków do aukcji to polecam ci Altusy z tonsila (że też wcześniej nie pomyślałem :P ), poszukaj na allegro ale broń boże z zamiennikami, mają być oryginalne kolumny z nowymi membranami (Altus140 około 600zł)
  • #16 5021235
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Panowie!!! Najpierw poczytajcie trochę o głośnikach, potem wypowiadajcie się na forum! Jak widzę porównanie 888 i stx to mnie si e coś tam w środku dzieje!!! Jeżeli kolega E.L.O. nie widzi różnicy między estradowym GDE a samochodowym basem, który ze swoim SPL ma z estradą tyle wspólnego co ja z księżycem.
    Głośniki STX znam i chętnie stosuję w swoich konstrukcjach jako sprzęt bardzo wysokiej jakości w stosunku do ceny.
    Odpowiadam na pytanie autora - cewka tego głośnika została zaprojektowana tak, że wytrzyma te 500W, ale wytrzymałość mocowa głośnika zależy również od obudowy w jakiej się głośnik znajduje, w nieprawidłowej i 100W nie wytrzyma
  • #17 5021241
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    ok dzięki a do ilu one wat wyciągną co ???? i czy pod końcuwką mocy one wtrzymaja 300w przy 4 0hm ???
    ale chodzi mi o alltusy te co wcześniej kolega proponował za 600zł ??
  • #18 5021313
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    :arrow: kortyleski ale żeś podsumował :)
    Niestety ale 300W to one nie przeżyją (po co ci 300W na 100m2 ?? taką mocą można mały koncert nagłośnić) one mają ze 100W (starczy ci i to z zapasem)
  • #19 5021354
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    ale chata jak chata a jak przyjdzie zrobić wesele siostrze niedługo to co takimi altusami sie nie zrobi co nie to juz wiesz do czego
    znalazłem taki głośnik Głośnik estradowy GD 30/150 [8 ohm] a pod spodem podaje stronkę http://www.protonsil.pl/?s=1&page=1&k=2&cid=13
    gdzie go znalazłem i co możecie powiedzieć na jego temat czy on tyle wydoli i le piszą lub połowę tego ??????
  • #20 5021888
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Właśnie poprzez podawanie przy sprzedaży mocy w tysiącach wattt pmpo ugruntowało się przekonanie że moce głośników są zawyżone. Ja nadal twierdzę że ten STX w odpowiednio zaprojektowanej obudowie wytrzyma te 500W, jak będzie przy tym grał to nie wiem, ale elektrycznie wytrzyma, warunek że będzie to czysty nie przesterowany sygnał. Na prostokącie to go toscą zajeżdżę :) A 300w na pewno wyrobi z zapasem
    Miałem możliwość sprawdzenia GDN-30-200-8-SC, w budzie b-r strojonej około 38 hz dostał trochę ponad 200W z końcówki 400 więc daleko było do przesterów, zagrał imprezę, magnes był dobrze ciepły po godzinie grania ale głośnik spokojnie wytrzymał i gra dalej, nie mając zamiaru się popsuć
  • #21 5021981
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    Wytrzyma ale jeśli będzie w szczelnie zamkniętej obudowie ;p obudowa będzie po prostu trzymać membranę :P też pytanie czy to 500W to nie PMPO :P (pieruńska moc podawana odtaksobie), ciut mały jest jak na 500W. Ma 32cm, a ja się boje pakować 30W w głośniki GDN 20/50 bo membrany chcą wylecieć (swoją drogą ma chyba 95dB)
  • #22 5022166
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    ej rtroche was nie kumam gadacie o innym głośniku a ja pytam o inny to coś nie tak jak możecie to mi coś opowiedzcie o tym co ja sie pytam ok
  • #23 5022583
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Power MLS/1h (RMS) 500 (70-4000) Watt
    Power Handling AES (RMS) 350 (70-4000) Watt
    (to ze strony stx-a)
    A czytaliście to? To polecam. I polecam zapoznać się z przytoczonymi normami.
  • #24 5022879
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    No właśnie, ma nie więcej niż 350W mocy ciągłej. Norma AES jest uznawana za nieco łagodniejszą niż inne starsze normy, ale jest używana przez większość producentów głośników estradowych i dość dobrze oddaje rzeczywiste warunki pracy. Podana wartość 70-4000 oznacza, że były testowane szumem różowym o takim paśmie. Wytrzymałość mechaniczna oraz to, czy podana moc faktycznie jest prawdziwa, to już inna historia. 350W w takim głośniku jest raczej realne.
  • #25 5023251
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    to jak jest to możliwe ??
  • #26 5023270
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Ale co jest możliwe? Odnośnie tamtego Protonsila (Tonsila) GD30/150 to na ma taką moc jak podana (150W). Maksymalna to 300W, ten STX ma maksymalną w okolicach 500W. No ale moc to nie wszystko... Niestety nie znam żadnego z tych głośników, więc nie powiem, który lepszy.
  • #27 5023337
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    chodziło mi o STX tego 500w i czy możliwe jest z niego wciśnięcie 350w w sinusie ???
  • #28 5024622
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Tak, jest możliwe, jak napisał kolega ptolek głośnik ten wytrzyma 350 W RMS, ale muzyka to nie sinusoida więc wytrzyma i 500 dla muzyki.
  • #29 5025796
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    witam
    a jak bym chciał na tym głośniku robić kolumnę to jaka pojemność tej kolumny musiała by być by to przyzwoicie grało i co jeszcze do tego głośnika dołożyć wysokotonowy głośnik czy jakiegoś drajwera co byście doradzili i czy do tego głośnika trzeba dorzucić jakąś zwrotnicę czy niemusowo ???
  • #30 5028439
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Ja dałbym do niego cztery takie GDWT-10-200-8-PB zqamontowane tak, by nie promieniowały w jedną stronę tylko na takim jakgdyby wypukłym panelu, dlaczego cztery?
    Ano dlatego że gde ma 8 omów, gdwt także, należało by więc zastosować jeden, ale ma za małą moc, dwa połączone równolegle dadzą nam 4 omy, dwa takie zestawy szeregowo to nasze 8 omów, sekcja wysokotonowa w tandemie z GDE musi być dość nisko cięta więc zapas wytrzymałości mocowej się przyda.
    Zaraz się pewnie ktoś wypowie że tak się nie robi, będzie miał rację, nie sztuka zapłacić kilkaset złotych za driver i go zadać do kolumny, ja lubię nowatorskie rozwiązania i zazwyczaj się sprawdzają :)
    zwrotnica- jakieś 1500 hz podziału powinno zagrać i nie dać dziury w średnich...
Dyskusja dotyczy głośnika STX o deklarowanej mocy 500W oraz pytania, czy jest on w stanie wytrzymać taką moc oraz czy wymaga zastosowania zwrotnicy. Uczestnicy wskazują, że moc podawana przez producenta (500W PMPO) może być zawyżona, jednak według normy AES moc RMS wynosi około 350W, co jest realne do osiągnięcia przy odpowiedniej obudowie i czystym sygnale. Głośnik wytrzyma moc 350W sinusoidalną, a przy muzyce nawet do 500W. Wskazano, że obudowa powinna być szczelna i odpowiednio dobrana, aby głośnik mógł prawidłowo pracować. W kwestii zwrotnicy, zaleca się jej stosowanie, zwłaszcza gdy do głośnika dodaje się wysokotonowy driver, np. GDWT-10-200-8-PB, z podziałem częstotliwości około 1500 Hz. Poruszono także temat alternatywnych głośników i kolumn, polecając m.in. głośniki Kenwood KFC oraz kolumny Tonsil Altus 140, które mają moc około 100W RMS i są odpowiednie do użytku domowego. W dyskusji pojawiły się również porównania do innych modeli, takich jak GDN-30-200-8-SC i GD 30/150, z uwagą, że moc podawana przez producentów często jest różnie interpretowana i zależy od warunków testowych.
