Agregat prądotwórczy: różnicówka wyłącza obwód 115V, co zrobić?
docent.am 11 Kwi 2008 20:19 6628 7
  • #1 5019731
    docent.am
    Podłączyłem dwa gniazda 230V i 115V do mobilnego generatora prądu,instalacja jest zrobiona z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i zabezpieczona na dwóch esach.Obwód 230V działa prawidłowo,natomiast gdy podłączymy odbiorniki do 115V różnicówka wyłącza obwód.obwody mają wspólny przewód N.Może ominąć różnicówkę w obwodzie 115V.Proszę o pomoc.Poz.drowienia
  • #2 5020222
    Rysio4001
    Ocena: 1079
    Narysuj schemat jak to jest połączone, to pomogę.
  • #3 5020641
    docent.am
    Wygląda to tak.Pozdrowienia.
    Wygląda to tak. Pozdrowienia.
    • Agregat prądotwórczy: różnicówka wyłącza obwód 115V, co zrobić? RCD.jpg (28.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5020821
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Wystarczy użyć RCD trójfazowego, wykorzystać tylko 2 fazy i przepuścić zarówno 230V jak i 115V przez wspólny RCD.
  • #6 5022571
    jerzykkk
    Ocena: 37
    Na szybkiego możesz jeden z obwodów odłączyć od różnicówki, ale wtedy musisz sobie zdawać sprawę, że jedyną ochroną przeciwporażeniową w odłączonym obwodzie będzie bezpiecznik. W kwestii kosztów to taniej wyjdzie dołożyć drugi wyłącznik jednofazowy niż wymieniać na trójfazowy który to jest droższy...
  • #7 5023422
    docent.am
    Dzięki za pomoc.Pozdrowienia .
  • #8 5023532
    Rysio4001
    Ocena: 1079
    Dla napięcia 115V jeden przewód roboczy idzie po przez wyłącznik różnicowo-prądowy, a drugi poza nim i dlatego ci wyłącza przy próbie włączenia odbiorników na 115V. Wszystkie przewody robocze muszą iść po przez wyłącznik różnicowo- prądowy. Tak jak koledzy już napisali, są dwa sposoby rozwiązania tego problemu:
    1. Dwa niezależne wyłączniki dla napięcia 230 i 115V.
    2. Zastosować wyłącznik 3-fazowy, przewód wspólny dla obu napięć włączyć przez zaciski N, a przewody napięć 230 i 115V po przez zaciski faz (jedne zaciski fazowe zostają wolne).
Podłączając do mobilnego agregatu prądotwórczego dwa obwody: 230V i 115V zabezpieczone wspólnym wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD) oraz dwoma bezpiecznikami, pojawia się problem wyłączania różnicówki przy obciążeniu 115V. Wynika to z faktu, że obwody mają wspólny przewód neutralny (N), a przewody fazowe 115V i 230V nie są prawidłowo prowadzone przez RCD. Rozwiązania obejmują: zastosowanie dwóch niezależnych wyłączników różnicowo-prądowych dla każdego napięcia osobno, użycie wyłącznika różnicowego trójfazowego, przez który przeprowadza się wspólny przewód neutralny oraz przewody fazowe obu napięć, lub odłączenie obwodu 115V od różnicówki z zachowaniem ochrony przez bezpiecznik. Kluczowe jest, aby wszystkie przewody robocze (fazowe i neutralne) przechodziły przez wyłącznik różnicowy, co zapobiega fałszywym wyłączeniom i zapewnia skuteczną ochronę przeciwporażeniową.
