Prostownik Z Kształtowanym Sinusoidalnym Prądem Wejściowym
nspiotrek 13 Kwi 2008 18:00 3320 5
  • #1 5026616
    nspiotrek
    W artykule prezentowane są badania prostownika diodowego z kształtowanym sinusoidalnym prądem wejściowym o mocy 1kW.
    Układ pracuje z regulatorem histerezowym o zmiennej strefie w pętli prądowej. W konkluzji stwierdzono, że przy odpowiednim zakresie zmian
    częstotliwości przetaczania, ustalonym przez dobór indukcyjności L, możliwe jest uzyskanie dopuszczalnego zniekształcenia prądu przy wysokiej
    sprawności układu bez stosowania mechanizmów " miękkiego" przełączania tranzystora. Prezentowane są charakterystyczne przebiegi czasowe
    i parametry układu w ustalonym i przejściowym stanie pracy
    ps.
    może się komuś przyda, osobiście przeprowadzałem symulacje podobnego układu i wypadły one całkiem nieźle.
    • prost.pdf (2.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5027254
    nspiotrek
    I cos jeszcze :)
    Zasilacz z sinusoidalnym poborem prądu z sieci
    Prostownik Z Kształtowanym Sinusoidalnym Prądem Wejściowym[/code]
    • Prostownik Z Kształtowanym Sinusoidalnym Prądem Wejściowym zas1.JPG (15.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • prost1.pdf (549.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 5028286
    Quarz
    Ocena: 629
    nspiotrek napisał:
    I cos jeszcze :)
    przecież to dobrze mi znamy układ Active PFC (Active Power Factor Correction) stosowany np. w zasilaczach komputerowych, ZOBACZ.
    Należy jednak koniecznie dodać, iż dla poprawnego działania konieczny jest (a co nie jest narysowane) odpowiedni kondensator przed mostkiem prostowniczym (i nie tylko), zobacz TAM.
    ps.
    no cóż, nieznajomość (już nie ważne czego) przeważnie szkodzi... przegląd jednego z wiodących producentów scalonych sterowników Active PFC Firmy STM TAM, a dalej również można znaleźć Noty Aplikacyjne Active PFC a tam w Power Supply And Power Management szereg AN na ten temat ... :cry:
    Np. AN828: 1500W-440V POWER FACTOR CORRECTOR PREREGULATOR, ZOBACZ, jak również szereg innych, które są tam już od przeszło ośmiu lat, czyli jeszcze od ubiegłego wieku, a więc znacznie starsze od artykułu z PE z 2005 roku.
  • #4 5085888
    nspiotrek
    witam
    Chciałbym się dowiedzieć jak działa regulator prądu zrobiony na bramkach w tym układzie
    dzięki za podpowiedzi i sugestie
    [Proszę rozwinąć temat. Jest to schemat poglądowy i Bramki są najmniej znaczącym elementem. Mariusz Ch.]
  • #5 5086007
    Quarz
    Ocena: 629
    nspiotrek napisał:
    witam
    chciałbym się dowiedzieć jak działa regulator prądu zrobiony na bramkach w tym układzie
    Przede wszystkim to nie jest "regulator prądu" a układ aktywnego korektora współczynnika mocy pobieranego przez prostownik mostkowy (D1, D2, D3, D4) z sieci energetycznej wraz z filtrem i stabilizacją wartości napięcia stałego na kondensatorze CF.
    Innymi słowy; Active PFC (Active Power Factor Correction).
    Przedstawiony wyżej schemat jest schematem ideowo-blokowym i o ile dobrze pamiętam zaczerpnięty został z artykułu opublikowanego w Przeglądzie Elektrotechnicznym ZOBACZ, "Prostownik diodowy z kształtowanym sinusoidalnym prądem wejściowym" Autor: Tadeusz CITKO Antoni BOGDAN.
    Ale przecież o tym samym pisałeś już TAM... :!: :D
    I co zapomniałeś o tamtym temacie, a opis w PE nie jest wystarczającym :?: :?: :?:
  • #6 5086200
    nspiotrek
    no nie jest wystarczający
    chodzi mi konkretnie o tą część z komparatorami bramkami i przerzutnikiem i chciałbym się dowiedzieć jak ten układ konkretnie działa
