Czy Windows 95 lub 98 zmieści się na dyskietce 3,5 do instalacji na starym PC?
bandzior2 14 Kwi 2008 17:06 1653 25
  • #1 5029812
    bandzior2
    Ocena: 146
    Montuje do piwnicy kompa. Mam procka 75mhz, dysk 200mb pare ram, graficzną, muzyczną, USB, cd, stacje dyskietek( nie podłączona), zasilacz, klawiature, mysz. Po uruchomieniu zaczyna ładować się BIOS, a potem wyskakuje błąd, że nie moze odczytać ze stacji A (dyskietki). Myślę, że chodzi mu o Windowsa. Czy na dyskietce zmieści się Windows 95 lub 98?
  • #2 5029864
    RAVLEW
    Ocena: 7
    95 mam instalkę na dyskietkach o 98 na dyskietkach nie słyszałem za dużo danych. Zmień boot na cd-rom i daj płytę z 95 taka też występowała. 98 też pociągnie ale mało miejsca na dysku zostanie.
  • #3 5029886
    bandzior2
    Ocena: 146
    Gdzie to zmienić? Jak się włącza to zaraz przeskakuje na ładowanie z dyskietki. Nie ma tam opcji wciśnij DELETE
  • #4 5029935
    Albert486
    Na dyskietkach nie zmieści sie sam system 95 ani 98
    jedynie dyskietka startowa, którą z niej instaluje sie system.
    załatw dyskietkę startową i podłącz Stacje dyskietek albo
    jak napisał RAVLEW zmień bootowanie na CD w BIOSIE wciskając
    DEL lub F1 zaraz po włączeniu komputera Jeśli ten komputer masz firmy COMPAQ to ciężko dostac sie do biosa.
  • #5 5031821
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Wczesne komputery z ery przedpotopowej nie uruchamiały się prawidłowo (lub wogóle) jeśli do kontrolera nie była podłączona stacja dyskietek (chodzi mi w tym momencie o BIOS). BIOS zatrzymywał się, podobnie zresztą, jak przy rozruchu bez klawiatury, czy karty graficznej.
    Inny powód, to stacja dyskietek jednak ma w sobie jakąś dyskietkę, jednak nie jest jej w stanie odczytać.
    I jeszcze inny: stacja dyskietek nie zawiera dyskietki z żadnym systemem operacyjnym, tak samo, jak i dysk twardy (lub w przypadku jego całkowitego braku).
  • #6 5031874
    bandzior2
    Ocena: 146
    Przestawiłem na czytanie z płyty. Teraz tylko muszę załatwić Windowsa. Dalej piszę, że błąd w stacji dyskietek. A jakby ją tak wyłączyć w BIOSIe?
  • #8 5033879
    bandzior2
    Ocena: 146
    Ma ktoś wina orygnialnego 95?
  • #9 5034721
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Mam. I co dalej?
  • #10 5035450
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Starszych windowsów (legalnych) szukaj w internecie, ale wątpię, byś znalazł. Na twoim miejscu zciągnąłbym jakiegoś starszego (dużo starszego - jeśli chcesz mieć środowisko graficzne) linuxa.
    Zalecam ci nie pytać na tym forum w sposób sugerujący spiracenie czegokolwiek.
  • #11 5035706
    bandzior2
    Ocena: 146
    Wczoraj chciałem z kolegą zrobić formata. Wpierw pół godziny roztrzygaliśmy
    kwestię jak wejść do BIOSa, żeby przestawić startowanie z płyty CD. Potem następne pół godziny zeszło na przestawianie bo nie chciało chycicz płyty. Wyciągnęliśmy płytę i się okazało, że się zaczął Windows z dysku ładować. Obecny WIndows to WINDOWS 3.11 :-D Zostawię sobie ten dysk na pamiątkę i załatwie większy :-D
  • #12 5036338
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Człowiek, który zaraportował błąd "ściągnąć" w moim poprzednim poście: wyrazy szacunku i uznania za dociekliwość. Dzięki tobie elektroda się rozwija :-) .
    Windows 3.11 to jeden z lepiej wykonanych windowsów. Ale nadal to tylko nakładka na DOS.
  • #13 5036836
    bandzior2
    Ocena: 146
    Byłem dzisiaj na złomie i kupiłem za 3zł kompa z obudową, zasilaczem 250 wat, 32 mb simm ram, procesorem 200mhz, który zepsułem. Resztę przełożyłem z tego pierwszego. Tylko zrobiłem błąd. Nie chciał mi wejść kabel do karty graficznej więc upchałem na siłę i się igiełka w nim urwała. Najgorsze jest to, że ten kabel jest wbudowany w monitor. Co teraz?
  • #14 5036913
    RAVLEW
    Ocena: 7
    Zmień końcówkę D-SUB
  • #15 5039264
    bandzior2
    Ocena: 146
    CZyli to ta którą się podłącza monitor do karty graficznej?Ale jak skoro ona jest zatopona?
  • #16 5039266
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Kup inny monitor z wymiennym kablem VGA. Lub pobaw się w elektronika i przylutuj inny kabel do monitora, lub tylko samą końcówkę - jeśli potrafisz.
  • #17 5039267
    bandzior2
    Ocena: 146
    A to obojętne jak kable polutuje? CZy musi być tak samo jak w oryginale?
  • #19 5039482
    Krzysztof1969
    Ocena: 5
    Delikatna robota ale co masz do stracenia ? Itak nie działa. Ja bym dorobił nóżke . Lub zmienił cały kabel wylutowujac go z monitora. Tak nawet jest łatwiej. Masz dostęp do złomu?-szczęściarz !
    Co do Fdd musisz w boocie wyłaczyc szukanie systemu na unnych nosnikach czyli zostaw sobie tylko CD-rom po instalacji włączysz sobie HDD-0 zamiast CD-rom i wsio. W starych biosach nie zawsze to sie dało zrobić.
  • #20 5040339
    bandzior2
    Ocena: 146
    Ile gdzieś kosztowałoby w sklepie komputerowym naprawa tego?
  • #21 5040608
    RAVLEW
    Ocena: 7
    50 minimum sama robocizna, chyba, że ktoś harytatywnie pracuje. To nie jest skomplikowane spróbuj sam.
  • #22 5040664
    bandzior2
    Ocena: 146
    Gorzej będzie się dostać do tej wtyczki. Też jest zalana. Nie będę wiedział co do czego.
  • #23 5040671
    RAVLEW
    Ocena: 7
    To sobie schemat ściągnij i nie musisz się dostawać.
  • #25 5040711
    RAVLEW
    Ocena: 7
    Wygląda na ok tylko czy po kablach dojdziesz co jest co?
  • #26 5041037
    Krzysztof1969
    Ocena: 5
    Ja najpierw bym ja rozciął. Bez ingerencji w przewody. Czyli zdjąć plastik. Samą taką wtyczkę da się kupić. Opisałbym sobie co i jak. Polutował kupną i z głowy.
✨ Windows 95 i 98 nie mieszczą się w całości na pojedynczej dyskietce 3,5 cala; dostępne są jedynie dyskietki startowe umożliwiające instalację systemu z innych nośników, np. CD-ROM. Aby zainstalować Windows 95 lub 98 na starym komputerze z procesorem 75 MHz i dyskiem 200 MB, należy zmienić kolejność bootowania w BIOS-ie na start z płyty CD. W starszych komputerach BIOS może zatrzymywać rozruch, jeśli stacja dyskietek nie jest podłączona lub nie zawiera dyskietki startowej. W przypadku problemów z dostępem do BIOS-u (np. w komputerach Compaq) warto spróbować klawiszy DEL lub F1 zaraz po włączeniu. Jeśli stacja dyskietek generuje błąd, można ją wyłączyć w BIOS-ie, o ile ta opcja jest dostępna. W dyskusji pojawiły się także problemy z uszkodzonym kablem D-SUB monitora, który jest wbudowany i wymaga precyzyjnej naprawy lutowniczej lub wymiany monitora na model z wymiennym kablem VGA. Koszt naprawy takiego kabla w serwisie to około 50 zł za robociznę. Windows 3.11 jest wspomniany jako działający system na tym sprzęcie, jednak jest to nakładka na DOS. Alternatywnie sugerowano użycie starszej dystrybucji Linuksa dla środowiska graficznego na starym sprzęcie.
