Podłączenie subwoofer'a do wzmacniacza (do zestawu stereo).
reyoss 14 Kwi 2008 19:44 4715 23
  • #1 5030393
    reyoss
    Mam zestaw stereo: 2 kolumny sanyo sx-225 (2x25/50W) + wzmacniacz Sony TA-FE330R (2x55W przy impedancji 8 ohm). Głośniki są bardzo dobre w wysokich i średnich tonach, niestety jest słaby bass. W zwiazku z tym chcialbym dolozyc do niego subwoofer o mocy koło 80 W nominalnej. Cały zestaw jest podłączony do komputera. Prosze o pomoc, w jaki sposob podlaczyc subwoofer do tego zestawu ? Dodam ze we wzmaczniaczi nie ma wyjscia na subwoofer. Czy da sie np w jakis sposob rozdzielic sygnal biegnacy z karty dzwiekowej w kompie czy moze w jakis inny sposob ? Prosze o odpowiedz.
  • #2 5030544
    markopololop
    Ocena: 33
    zrób filtr dolnoprzepustowy pobierz sygnał z karty dźwiękowej i kup wzmacniacz do suba
  • #3 5032352
    Pawel S.
    Ocena: 124
    lub koncowke do suba z wejsciem wysokopoziomowym - wtedy pobierasz sygnal z kolumn i regulujesz tylko jednym wzmanciaczem.
    jak masz karte 5,1 w ktorej mozesz ustawic odciecie na suba programowo to mozesz podalczyc bezposrednio - ale wtedy regulacja tylko z kompa
    jak ma byc tanio to polecam to http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2897 na koncu masz do sciagniecia oba schematy z dokumentacja
  • #4 5033328
    reyoss
    Subwoofer chciałbym aktywny z wbudowanym wzmacniaczem, a karta w kompie to sound blaster audigy 2, wiec raczej dobra, obsluguje bodajze nawet systemy 7.1 .
  • #5 5033636
    Pawel S.
    Ocena: 124
    w takim razie mozesz brac sygnal bezposrednio z kompa z wyjscia na suba - wtedy programowo mozesz nawet odciecie ustawiac. jednak wtedy regulacja glosnosci bedzie tylko w kompie - tak wiec wejscie wysokopoziomowe byloby lepszym rozwiazaniem
    a niemasz przypadkiem przelotowego wejscia na korektor we wzmacnaiczu?
  • #6 5034819
    reyoss
    Szczerze mowiac nie wiem o ktore wejscie ci chodzi.
    Bedzie miala jakies znaczenie roznica impedancji pomiedzy kolumnami a subem ? np sub 5ohm, kolumny 8ohm.
  • #7 5035213
    Pawel S.
    Ocena: 124
    nie bo sub jest aktywny i bedzie mial wlasnie zasilanie
    ale dla wzmacniacza ktory bedzie siedzial w subie to ma znaczenie. np mostek TDA wymaga min 8ohm
  • #8 5035403
    AdexN
    Pod wyjście słuchawkowe. Sam mam sony i podlaczalem w ten sposob do niego drugi wzmak.
  • #9 5036827
    reyoss
    Przy okazji jaki byscie polecili subwoofer do 300-400 zl, do zestawu stereo ?
  • #10 5038438
    Pawel S.
    Ocena: 124
    gotowy czy DIY?
  • #11 5038782
    reyoss
    Gotowy, bez zadnego skladania bo sie na tym nie znam itd..
  • #12 5038939
    Pawel S.
    Ocena: 124
    poszukaj tonsila activ (czy jak to sie pisze)
  • #13 5039720
    reyoss
    A co myslicie o voice kraft s50, yamaha yst sw012 czy magnat 300A (da sie kupic uzywany w miare tanio) ?
  • #14 5039979
    Pawel S.
    Ocena: 124
    zapomnij o VK!! to jest najwiekszy blad jaki mozesz popelnic...
    zadna chinszczyzna! magnat i yamaha w tej cenie tez niebeda zbyt rewelacyjne - chyba ze uzywane wlasnie
  • #15 5040667
    reyoss
    Co lepsze..Magnat 300A czy Koda SW-1000 ?
  • #16 5116494
    lyndzik
    Ocena: 55
    mam taki problem chce podpiac do kompa głosniki koputerowe subwoofer aktywny oraz wzmacniacz z dwoma kolumnami i jak rozdziele sygnał to jest bardzo słaby i wszystko gra cichutko i niewiem jak zwiekszyc sygnał tak aby był po rozdzieleniu na 3 urzadzenia taki mocny jak wychodzi z koputera aha niemam karty dzwiekowej czy to jaks zaleznosc ???
  • #17 5116851
    Pawel S.
    Ocena: 124
    jak niemasz karty dzwiekowej to jakim cudem chcesz podlaczyc glosniki do kompa?
  • #18 5119033
    lyndzik
    Ocena: 55
    ZINTEGROWANA W płycie głównej
  • #19 5119406
    Pawel S.
    Ocena: 124
    czyli masz karte ;]
    karta jest stereo czy 5,1-7,1? jak wielokanalowa to podlacz poprostu w inne wyjscia i klonuj fronty na pozostale wyjscia.
    jak stereo to przedwzmacniacz powienien rozwiazac problem
  • #20 5119721
    lyndzik
    Ocena: 55
    szczerze to nie wiem jak czy stereo płyta to gigabyte-7vt600 socket a a jak konulowac te froty ???
  • #21 5120602
    Pawel S.
    Ocena: 124
    AMD Gigabyte 7VT600-1394 KT600
    Karta dźwiękowa: 6 - cio kanałowa - AC97
    pobaw sie sterami co masz dolaczone do plyty glownej a jak nic nie znajdziewsz to zainstaluj KXy
  • #22 5124025
    lyndzik
    Ocena: 55
    a co to jest to KXy
  • #23 5124795
    Pawel S.
    Ocena: 124
    google nie boli - wpisz i poczytaj
  • #24 5124827
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Ja bym zostawił sobie te wieżę i dokupił jakiś wzmak pioneera albo unitry, zmostkował i zasilił tego suba :)... Ja polecam głośnik basowy firmy infinity z serii reference 1250 tylko, ze jest on sam bez obudowy ale jak dobrze trafisz to możesz go kupić za około 250zł :)
Posiadany zestaw stereo składa się z kolumn Sanyo SX-225 (2x25/50W) oraz wzmacniacza Sony TA-FE330R (2x55W przy 8 ohm). Problemem jest słaby bas, dlatego planowane jest dodanie aktywnego subwoofera o mocy około 80W. Wzmacniacz nie posiada dedykowanego wyjścia na subwoofer, więc rozważane są metody podłączenia subwoofera do komputera z kartą dźwiękową Sound Blaster Audigy 2, która obsługuje systemy wielokanałowe (do 7.1). Proponowane rozwiązania to: pobranie sygnału bezpośrednio z karty dźwiękowej i zastosowanie filtru dolnoprzepustowego lub wzmacniacza do subwoofera, użycie końcówki mocy z wejściem wysokopoziomowym pobierającej sygnał z kolumn, co umożliwia regulację głośności jednym wzmacniaczem, lub podłączenie sygnału z wyjścia słuchawkowego komputera do dodatkowego wzmacniacza. W przypadku aktywnego subwoofera impedancja nie ma znaczenia dla wzmacniacza głównego, ale ważna jest dla wzmacniacza w subwooferze. W dyskusji pojawiły się także pytania o polecane subwoofery w cenie 300-400 zł, z rekomendacjami unikania Voice Kraft S50, a lepszym wyborem były używane modele Magnat 300A lub Yamaha YST SW012. Poruszono także kwestie konfiguracji karty dźwiękowej i sterowników (np. KXy) w celu optymalnego rozdzielenia sygnału na subwoofer i kolumny.
