Szybko uszkodzone nowe świece zapłonowe, jaka przyczyna??
15 Kwi 2008 16:33 18348 4
  • #1 5033264
  • #2 5033340
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Problemem jest, że niektórzy nie wymieniają ze świecami przewodów wysokiego napięcia, to one są zwęglone od środka i tamtędy iskra dostaje się nie tam gdzie trzeba a przy okazji wypala izolator na świecach. Przerabiałem to w aucie na gaz gdzie oszczędzałem na przewodach, mściło się okrutnie :( .
    Wymień wszystkie świece + przewody , nie dotykaj izolatorów ręką, nie zatłuść ich, masz spokój na dłuuuuuugo pozdrawiam
  • #3 5034817
    Breżniew
    Ocena: 139
    Kolego wyreguluj skład mieszanki na wszystkich gaźnikach , poziom paliwa w komorach pływakowych i zrób synchronizacje. Zawory kiedy ostatnio regulowałeś?
    W internecie masz dostępne katalogi świec NGK i Denso więc prawidłowy dobór to jest akurat najmniejszy problem. Warto zakupić swiece irydowe. Maja mniejsza podatność na zalanie i dużo dłuzszą trwałość. Sam mam takie w swoim moto.
    Jesli masz kranik podciśnieniowy to sprawdź czy niema czasem dziurawej membrany. Powoduje to dostawanie sie paliwa wężem podciśnienia do gardzieli gaźnika. Stąd może być zalewanie jednego cylindra.
    Jesli będziesz wymieniał przewody zapłonowe to kup tylko takie z miedziana żyłą w środku. Silikonowe maja najczęściej zyłę grafitowa co powoduje znaczny spadek napięcia na swiecy i gorszą iskrę.
  • #4 5036354
    art_ii
    Ocena: 51
    Jest jeszcze inna ewentualność.
    Nowo zakupione przez ciebie świece mogły komus spaść i popękać.
    Lub tez ale to malo prawdopodobne: sprawdz czy masz spręzynkę w gniezdzie która przekazuje iskre do świecy.
    Ja tak mialem, a dopiero po ok 30kkm sie zorientowalem w czym problem - ale gniazdo zdazylo juz sie troszke wypalic.
  • #5 5041144
