ETZ250 - co powoduje szybkie uszkodzenie świec?
yeti-ti 10 Maj 2007 09:59 7679 21
  • #1 3868586
    yeti-ti
    Ocena: 2
    witam mam problem z etz250 psuje swiece.Kupiłem nową swiece przejechałem ok. 30km. Kupiłem nowy akumulator ,cewke,kondensator,przewód i fajke do świecy,nowe platynki i jest to samo. Na uzywanych
  • #2 3868648
    yeti-ti
    Ocena: 2
    witam mam problem z etz250 psuje swiece.Kupiłem nową swiece przejechałem ok. 30km. i świeca do wyżucenia.Kupiłem nowy akumulator ,cewke,kondensator,przewód i fajke do świecy,nowe platynki i jest to samo.Zapłon ustawiony jest dobrze.Rozwaliłem ok. 10 świec. Nie mam pojęcia co może być przyczyną psucia świec proszę o pomoc.
  • #3 3868660
    bf199
    Ocena: 386
    Widocznie świece dostają przebicia, spróbuj założyczć świece o innej wartości cieplnej:) Lub masz za duże napięcie na niej. W kapturku powinien być rezystor(może go gdzieś zgubiłeś???) Nie wiem czy dobrze tłumacze ale wydaje mi się że tak;p
  • #4 3868738
    goldwinger
    Ocena: 2100
    albo wypadanie zapłonów (w tym przypadku odpada bo wszystko nowe albo gaźnik do regulacji (za bogata mieszanka)
    ewentualnie źle dobrana świeca lub taka jej jakość (NGK nawet nie warto zakładać, champion albo izolator)
  • #5 3870130
    yeti-ti
    Ocena: 2
    mógł byś mi powiedzieć o co chodzi z tym kapturkiem gdzie on sie znajduje bo nie kojarze elementu???
  • #7 3870288
    tosiek1
    Ocena: 9
    Ale w jaki sposób Ci psuje te swiece ?? Jak one wyglądaja po tem zepsuciu.Jaki maja kolor? Czy elektrody sa posklejane? Cy dużo nagaru jest na izolatorze? Duży wpływ na stan i prace świec zapłonowych ma skład mieszanki, jak jest za uboga to bedzie przegrzewać swiece do nadtopienia elektrody włacznie, nie można też przesadzać z olejem.
  • #8 3870773
    robokop
    Ocena: 6371
    Przyczyn może być kilka, źle ustawiony skład mieszanki, źle wyregulowany zapłon, zużyty silnik, niewłaściwie dobrana wartość cieplna świecy.
  • #9 3870858
    yeti-ti
    Ocena: 2
    Swieca wygląda bez zmian tyle że nie ma na niej iskry. silnik nie jest zużyty bo robiłem szlif cylindra, mieszanka jest dobra, zapłon ustawiałem na żarówke i dopuki nie popsuje świecy to zapala z 1 kopnięcia. Znajomy powiedział mi że to wina regulatora?
    Moderowany przez Błażej:
    Tematy scaliłem.
  • #10 3871006
    waldekg
    Ocena: 169
    Czy te zepsute świece mają wewnętrzne przebicie?Czasem świece mają wewnątrz izolatora opornik przeciwzakłóceniowy,może to on jest przepalony.Kapturek to nasadka świecy w nim też czasem jest opornik przeciwzakłóceniowy o wartości około 10 kiloohm.Ciekawa sprawa z tymi świecami współczesne samochodowe chyba nie bardzo się nadają Ciepłota świec do MZ to chyba 220 lub240.
  • #11 3872047
  • #12 3873041
    automex
    Ocena: 62
    może być też niezbyt czyste paliwo
  • #13 3874132
    mactronic
    Ocena: 74
    Przychylam się do odpowiedzi
    Za wysoki poziom paliwa w gaźniku
  • #14 3874768
    robokop
    Ocena: 6371
    A może w tylnym kole jest za mało powietrza ? Co ma za wysoki poziom paliwa do świecy ? W takim przypadku silnik byłby chyba zalewany, momentami gdakałby jak czterosuw, dymił, a świeca mokra i czarna, jak założyciel wątka pisze że wygląda normalnie ( o ile wie co to jest normalny wygląd świecy). Kiedyś tak miałem jak była uszkodzona cewka WN, po wymianie świecy na nową motocykl jeździł,dopóki nie zgasł, po wymianie cewki dolegliwość ustąpiła. No i podstawowa sprawa do Mz -tki tylko F95 Super Iskry, albo F100.
    PS. Kolega wklei zdjęcie takiej zepsutej świecy.
  • #15 3874831
    goldwinger
    Ocena: 2100
    czy cały czas zakładasz świecę tej samej firmy?
  • #16 3876569
    mactronic
    Ocena: 74
    robokop z calym szacunkiem , ale jak pisałem post to nie było informacji o wyglądzie świecy (ten wątek został scalony), ale jakbyś mógł to rozwiń wątek dotyczący ilości powietrza w kole :D
  • #17 3876634
    tomekb
    Ocena: 210
    Świece padają?
    Nic innego jak dobity silnik.
  • #18 3879534
    mactronic
    Ocena: 74
    Jeszcze tylko jedno pytanie czy jak silnik ostygnie to zapali bez wymiany świecy?
  • #19 3994417
    lancellot
    Ocena: 34
    Dołączę się do wątku.
    Mam w swojej MZ es 250 świece champion N3C( długi gwint, ponieważ musiałem zastosować tulejkę.
    Poprzednia świeca wytrzymała rok. Ostatnio zakupiłem 4ry nowe identyczne i niestety padają jak muchy.
    Jak trochę pocisnę gazu (100km/h) silnik zaczyna gasnąć.
    Jeśli zgaśnie to po chwili można go odpalić z kopa i jechać dalej wolno.
    Po wykręceniu świeca wygląda całkiem dobrze, jasno szare elektrody a izolator bez nagaru. Trochę krawędzie gwintu okopcone.
    Praktycznie zero dymu z tłumika ( olej silikonowy).
    Jak wygląda przelicznik ciepłoty świec?
    Powiedzmy polska iskra F100 jakiej ciepłocie NGK Vline odpowiada? 20? 33?
    Krzysztof
  • #20 3994576
    robokop
    Ocena: 6371
    Swiece Champion do MZ - tki sobie odpusc. Nie wytrzymja. Pomimo zastosowania tulejki redukcyjnej kup normalną (krótką) świecę.
  • #21 3994656
    goldwinger
    Ocena: 2100
    najlepiej to izolatora założyć (nie wiem dlaczego ale na nich najlepiej chodzi), championa bym się nie czepiał (o wiele lepsze niż NGK), a co do NGK to jeżeli już to B8HS
    z championa L78YC (ale nie pamiętam dokładnie czy to ten symbol)
  • #22 4001994
    lancellot
    Ocena: 34
    Kupiłem BR8ES i BR7ES, w zasadzie muszę sam spróbować
    ile one wytrzymają aby móc coś powiedzieć.
    Powiększyłem tabelę odpowiedników Iskra, Bosch, NGK, Champion.
    Czytałem dużo pozytywnych opinii o Iskrach. Jeśli NGK padną kupię Iskrę FE80RS.
    Swoją drogą: jeśli świeca dostaje przebicia w kilka minut po założeniu, oznacza to, że jest zbyt "gorąca"?
    (Dodam, iż silnik rozgrzany, pod pełnym obciążeniem , na wysokich obrotach i w upalny dzień.)
    Krzysztof
    • tabela odpowiedników świec.doc (104 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W dyskusji dotyczącej szybkiego uszkadzania świec zapłonowych w motocyklu MZ ETZ250 poruszono kilka potencjalnych przyczyn problemu. Pomimo wymiany świecy, akumulatora, cewki, kondensatora, przewodu, fajki i platynków, świece nadal ulegają uszkodzeniu po około 30 km jazdy. Możliwe przyczyny to przebicia na świecach spowodowane zbyt wysokim napięciem lub brakiem rezystora w kapturku świecy, niewłaściwa wartość cieplna świecy, zła regulacja gaźnika prowadząca do zbyt bogatej mieszanki paliwowo-powietrznej, przegrzana głowica silnika, czy uszkodzony regulator napięcia. Wskazano, że świece samochodowe mogą nie być odpowiednie, a do MZ ETZ250 zalecane są świece o ciepłocie około 220-240, np. Iskra F100 lub F95 Super Iskry. Dyskutowano także o jakości świec – krytykowano NGK, polecając Champion lub Iskrę. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania odpowiedniej długości gwintu świecy oraz na wpływ czystości paliwa i prawidłowego ustawienia zapłonu. Wskazano, że uszkodzenie świec może być symptomem zużycia silnika lub problemów z cewką wysokiego napięcia. Zalecane jest sprawdzenie przebicia wewnątrz izolatora świecy oraz obecności rezystora w kapturku. W przypadku szybkiego uszkadzania świec pod obciążeniem i wysokich temperaturach, problemem może być zbyt "gorąca" świeca lub niewłaściwa mieszanka paliwowa.
